KE 25 SC + Waveguide
  • fabi
    • 05.01.2008
    • 1468
    #91
    Die Schallwand in der Ecke ist eigentlich keine besonders gute Idee. Wo das Mikrofon auf dem Bild steht sind wahrscheinlich keine Freifeldbedingungen. Es sollte wenigstens eine Keillänge von den Keilspitzen entfernt sein. Naja, das nur am Rande.
      • 27564
      #92
      Das gehört (ab # 92) in "Projektplanung". Bitte verschieben.
        • 4468
        #93
        hab es erschoben nach http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=27605
          • 27564
          #94
          Danke
            • 27564
            #95
            Hier (#59 ff) kann nachgelesen werden, wie kompliziert schon ein HT ohne WG ist. Jede Änderung an Membranform und restlicher Geometrie wirkt sich auf die Abstrahlung und Frequenzgang aus.
            http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...3&postcount=59
            Und mit WG wird es nochmals vertrackter.
              • 27564
              #96
              Diese Simu zeigt den negativen Einfluss einer "versenkten" Kalotte:
              Es ist zwar nur eine Simu und die Ke verhält sich sicher anders, aber dass die Einbrüche der KE WG unter Winkel durch den "versenkten" Einbau verursacht wird, erscheint plausibel.
                • 3155
                #97
                Aber ein schönes Doppel-WG
                https://www.hifi-selbstbau.de/
                Moin Jürgen,
                gibt es eine Bezugsquelle dazu? Blöd ist nur, dass man bei den von Dir auch angesprochenen Problemen die WGs nicht miteinander hat verschmelzen lassen, wi es die Profis tun:
                  • 27564
                  #98
                  Gefunden:
                  https://www.hifi-selbstbau.de/servic...ifi-blogas/548
                  Scheint aber eine Sackgasse zu sein.
                    • 27564
                    #99
                    Ke im WG
                    Simu einer flachen Kalotte mit 5 mm Rücksprung (wie die Ke)
                    Ok, die Ke hat noch den Ring vor der Kalotte, der ab 10 kHz den Pegel anhebt, denkt man sich das dazu, passt es wie die Faust aufs Auge und beweißt übrigens, dass die Ke-Menbran sich ideal verhält, also als Kolbenschwinger.
                    • HiFi-Selbstbau
                      • 14.09.2004
                      • 362
                      Gefunden:
                      Ist keine Sackgasse, ist ein Artikel für Abonnenten.
                      :-) Theo
                      Das HiFi-Selbstbau Team
                      HSB-Fotostream
                      Gewerblicher Teilnehmer
                        • 27564
                        Mit Sackgasse meinte ich, dass der Lieferant des Doppel-WG nicht mehr existiert, oder liege ich falsch?
                        Zuletzt geändert von walwal; 10.11.2018, 17:13.
                        • LittleJoe
                          • 28.12.2010
                          • 7
                          Moin Jürgen,
                          Er hat damit zumindest experimentiert:
                          http://techtalk.parts-express.com/fo...544#post928544
                          Vielleicht ist Dave Pellegrene noch über Facebook erreichbar:
                          https://www.facebook.com/PellegreneAcoustics/
                            • 27564
                            Ist auch schon wieder 4 Jahre her. Putzig, der machte das genau so wie ich (aber besser) - Acrylglas verformen....
                            http://www.visaton.de/vb/showthread....ight=waveguide
