Einstellungen für TL
  • kunstmaler
    • 14.05.2002
    • 211
    ich habe gestern etwas Zeit gehabt am TL/Thommessen Gespann etwas zu experimentieren. Die besten Ergebnisse hatte ich bei den Einstellungen Filter On, Entzerrung bei 20-25HZ auf +6 db. In Bypass bei 40 Hz war der Klang sehr druckvoll, aber zu „wummerig“ und nicht so präzise. Als ich dann die Phasenverschiebung auf 90°stellte, klang das „Ganze“ am besten. Warum? Beim Denon wurde die reale Entfernung angegeben und so sollte doch keine Phasenverschiebung auftreten. Oder spielt die Tunnellänge bei der Entfernungangabe doch eine Rolle? Hier nochmal ein Bild von der Aufstellung.
    Gruß Andreas
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1978
    Wow!
    Klasse Foto! Da sieht man mal die wahren Ausmessungen eines TL-Subs
    Kein Plan!
    • FuManChu
      • 28.06.2003
      • 153
      sieht richtig geil aus, Kompliment!!
      Gehört da nicht etwas anderes als eine Thommessen davor? Mal vom Maximalpegel abgesehen wird es mit kräftigen Endstufen eigendlich immer knackiger und meist auch druckvoller.
      • kunstmaler
        • 14.05.2002
        • 211
        @Norbert
        ...so gross ist der TL nicht
        @FuManChu
        mehr Leistung als die Thommessen liefert, benötigt der TL überhaupt nicht, weil die mechanische Belastung dann überschritten wird. Ohne Subsonicfilter genügt sogar viel weniger Leistung, um die TIW's bis zum Anschlag zu bringen.
        Gruß Andreas
          • 22.09.2001
          • 4775
          Hi kunstmaler,
          ich habe auch die Entfernung zur Schallwand bei meinem 3802 eingestellt, die Phase am Thommessen habe ich auf 270°, ich trenne bei 110Hz, Baßkorrektur 20Hz + 6dB.
          Die 110Hz kann ich nehemn, da in dem Bereich, wo der TL ne Senke hat, mein Raum den Pegel anhebt und dort, wo der TL bei etwa 100Hz die Resonanz hat, ebent mein Raum das wieder ein.
          Hatte lange Versuche unternommen mit einem 2. Subwoofer, der von 50-120Hz spielt, aber dann aufgegeben, so ists jetzt am besten.
          ie Phase steht bei mir ja im Zusammenhang mit den VOXen (hm, da sollte ich mit der neuen Weiche eigentlich mal wieder spielen...)
          • kunstmaler
            • 14.05.2002
            • 211
            @MrWoofa,
            ich habe eben mit 60Hz versucht...da schiebt der TL noch mehr
            ...und du...einen 2 ten Sub???
            Ich denke, man MUSS dich einfach nominieren
            P.S.:wie ist die Ortung, wenn der TL erst bei 110 Hz getrennt wird?
            Gruß Andreas
              • 22.09.2001
              • 4775
              da der TL bei mir nur als LFE für Dolby Digital / DTS läuft, finde ich geht es, für Musik ist es deutlich zu hoch.
