W300 S im Center oder lieber n Aktivsubwoofer
  • Standy
    • 24.04.2014
    • 3
    Hallo zusammen, ich würde gerne mal eure Erfahrungen Meinungen)kennenlernen
    was Ihr von einem W 300 S in einem Center haltet oder soll ich besser n Aktiv-Subwoofer bauen.?
    Da man dies denke ich mal so pauschal nicht beantworten kann versuche ich einmal zu beschreiben, woher ich musikalisch komme und wohin ich möchte.
    Vor gut 16 Jahren habe ich mit Visaton meine Traumlautsprecher, (in abhäng-
    keit von meinem Geldbeutel) verwirklicht. Bestehend aus W300S, W170S, G50+
    G25ffl, das ganze in einem angemessenem Gehäuse ähnlich Atlas Kompakt.
    Bis jetzt alles gut und super, nun soll ein Center für Heimkino her aber und jetzt wird es schwierig für dolby pro logic, ganz wichtig nicht Dolby Digital, denn da habe ich soviel Dynamik das es mir schon zuviel des guten ist wenn bei Pearl Harbor nen Flugzeug in meinem Testcenter mit 2x W170 und den beiden Hauptlautsprechern um die Ohren fliegt.
    Mit anderen Worten, bei Heimkino ist alles klar aber wenn ich Musik hören
    möchte eben nicht, dann fällt sofort auf das im ca 30-50 Hz Bereich nix los ist, obwohl ich die Verstärker einstellungen so gewählt habe das diese
    Frequenzen von den Hauptlautsprechern wiedergegeben werden sollen und das kein Subwoofer vorhanden ist.
    Könnte es sein das bei Pro Logic grundsätzlich keine Tiefstfrequenzen auf die Hauptkanäle gesendet werden, sondern man einen Aktivsubwoofer benötigt
    um dieses Defizit auszugleichen oder wenn ich nun einen 300er in dem Center einplane ist dann wieder alles im Lot ?
    Bin sehr gespannt auf Eure Meinung/ Tipps
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Subwoofer macht natürlich Sinn - die W300er werden im Center ja nicht alles bis 0 Hz runter wiedergeben, wie die Fronts.
    Der Subwooferkanal ist ja ein spezieller..die Bässe im Center kommen natürlich nur aus dem Center-Kanal.
    Ich habe erst am WE meinen Center mit zwei W170S gebaut, was sehr gut zu den Standboxen mit GF200 passt. Mehr braucht man da nicht. Geschlossen bei ca. 8 Litern je Chassi reichts hier völlig, wenn der Subwoofer dann bei etwa 90/100 Hz getrennt wird.
    Was ich nur merkwürdig finde ist, dass der Verstärker das an die Fronts nicht korrekt weiter gibt...wenn diese W300er haben, sollte es ja schon sehr tief gehen...
    Und welchs ProLogic meinst du? Pro Logic kenne ich z.B. als "PL II" - hier wird ein Stereosignal auf 5.1 umgerechnet. Bei meinem Receiver kommen die Bässe aber da wo eingestellt - d.h. entweder Subwoofer, Fronts oder Subwoofer+Fronts. Egal ob DD oder PL
    • Standy
      • 24.04.2014
      • 3
      Und welchs ProLogic meinst du? Pro Logic kenne ich z.B. als "PL II" - hier wird ein Stereosignal auf 5.1 umgerechnet. Bei meinem Receiver kommen die Bässe aber da wo eingestellt - d.h. entweder Subwoofer, Fronts oder Subwoofer+Fronts. Egal ob DD oder PL[/QUOTE]
      Hi, danke schonmal für Dein Interesse,
      bei Dolby Digital funzt alles super auch ohne Aktivsubwoofer locker 30 Hz
      mit mehr als nötigem Pegel wenn ich einen Film schaue.
      Ich meine das ganz einfache Dolby Pro Logic ( aus 2 Kanälen mach 4), recht, links, center und mono effekt surrounder.
      Leider habe ich nur einen Yamaha DSP A 1 als Decoder, der kann nur Stereo,
      Dolby Digital/ DTS oder eben Dolby Pro Logic. Als Endstufe für die Haupt- lautsprecher nutze ich einen Onkyo Grand Integra 8990.
      Ich versuche mal mein Ziel genauer zu fomulieren.
      Wenn ich nur Stereo höre zb. mit CD sehr Genial macht richtig Bock.
      Wenn ich DVD schaue manchmal zuviel Dynamik aber sonst auch sehr gut,
      ( wenn so ein Tonmeister vlt etwas weniger Schalldruck bei zb. Explosionen oder sonnstigen abmischen würde, vlt n Tick ausgewogener mit der Sprache im Film) würde ich auch genial sagen.
      Aber
      wenn ich nun stereo musik auf Pro Logik stelle ist vorbei mit Lustig.
      und das ist die große Frage weil ich nur 2x 17 er im center habe ?
      Ich habe gehört das PL II besser ist aber dann steh ich wieder bei meiner Eingangsfrage wohin mit dem W 300 s in den Center oder besser Aktiv?
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        Hallo und willkommen Standy
        Dolby Pro Logic mischt dir den Monoanteil auf den Center. Der Bass ist meist Mono.
        Dolby Pro Logic II kann lediglich zusätzlich hinten eine leichte links-rechts Trennung. Also nicht viel mehr.
        Wenn du nun umbedingt deine Stereomusik in Dolby Pro Logic hören möchtest, schaue ob der Center auf small steht. Dann sollte der Bass über die Fronds kommen.
        Gruss Andi_m
        dabei sein ist alles
        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
        • Standy
          • 24.04.2014
          • 3
          super danke, ich glaube ich komme solangsam dahinter.
          ich verstehe das immoment so das meine gute stereo Wiedergabe nicht durch surround besser wird, hört sich ja auch sehr räumlich an dachte würde besser
          bei 5 Lautsprechern
          Würde heißen die beiden 17er reichen locker für Heimkinoton aus, Aktivsub-
          woofer brauch ich nicht weil Haupt schon groß sind und bei Musik bleib ich
          vorerst bei Stereoton.
          Echt ne harte Nuss für mich 2 Lautsprecher sind doch auch besser als einer
