Teilaktive Systeme
  • megaholli
    • 17.04.2002
    • 88
    Teilaktive Systeme
    ich habe nun endlich angefangen meine Lautsprecher zu bauen. Es handelt sich um eine Coupletvariante, die ich im Bass aktiv unterstützen will.
    Geplant ist ein Gehäuse ähnlich der Vox 25X, also die Couplet als BR oben und aktiver Sub (GF250 mit Proteus 2.0) in ca. 50 l Gehäuse darunter.
    Wie steuere ich dieses System am besten an?
    Receiver ist ein Yamaha RX-V 596 (90 Hz Übernahmefrequenz).
    Vorraussichtlich gehört wird zu 85% Musik und 15% Surround, wenn die Anlage erst komplett ist.
    Die VOX will ich nicht bauen, da mir die Couplet im Kickbassbereich sehr gut gefällt, mein Rec. für die VOX hoffnungslos unterdimensioniert ist und ich so variabler in der Aufstellung bin, also bitte keine Diskussion a´la bau doch die VoX
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
    Gruß, Holger
  • Battlepriest
    • 26.02.2001
    • 1005
    wieso tust Du es dem Mitteltöner an, so großen Hub machen zu müssen, wenn es im Endeffekt doch ein großer Standlautsprecher wird? Sub/Satsysteme mögen bei Platzproblemen oder mit der Akzeptanz der Partnerin ja ihre Existenzberechtigung haben. für die Wiedergabe ist ein höher getrennter Mitteltöner jedoch nur von Vorteil. Warum also dieser faule Kompromiß? Trenne höher und mach so eine "normale" Vox draus.
    • megaholli
      • 17.04.2002
      • 88
      Hi Battle,
      wenn ich die Couplet beschneide, dann nur mit der Weiche im Receiver. Ich weiß ja nicht was Ihr für Pegelansprüche habt, aber als ich die Couplet probegehört habe, hat der Pegel locker ausgereicht, um nach ein paar Minuten Kopfschmerzen zu bekommen.
      Nur der Tiefbaß hat gefehlt.
      Die Couplet/GF Variante würde ich auch nicht mit normalen Sub/Sat Brüllwürfel Systemen vergleichen, die gefallen mir nämlich auch nicht.
      Wenn ich über die Aktivweiche im Sub-Modul trenne, kann ich ja auch 150 Hz einstellen, dann dürfte der Unterschied zur VOX nicht all zu groß sein, oder?
      P.S. Wenn mir das Endergebnis überhaupt nicht gefällt, kann ich ja immer noch auf VOX umbauen.
        • 22.09.2001
        • 4769
        habe von Couplet auf VOX aufgerüstet, damals noch erst mit dem G20SC als HT. Alos gleiche Mittel/Hochtoneinheit.
        Ergebnis: höchstwahrscheinlich bedingt durch die viel geringeren Membranauslenkungen der ALs, hat die VOX eine wesentlich bessere Räumlichkeit als die Couplet. Und vor allem bei höheren Pegln spielt sie sauberer.
        Meine Homepage!
        • CYLOB
          • 18.11.2001
          • 119
          @megaholli
          ich habe hier die VOX252 im 40L stehen und betreibe das ganze Teilaktiv mit zwei Hypex HS200 Modulen und Couplet Weichen für den HMT.
          Das Ergebnis kann man nicht mehr mit einer normalen VOX vergleichen, kostet latürnich auch ein wenig mehr, aber dafür ist es ja auch ein Hobby.
          Geplant ist als nächste Ausbaustufe die TIWs in 50L geschlossen, und den HMT in 10L zu Stopfen. Dann könnte man die Trennfrequenz ein wenig senken, so 60-80Hz Schweben mir da vor, im Moment ist die Trennung aufgrund des kleinen ( 4L ) MT Gehäuses bei 120 Hz.
          Also, was du da vorhast ist IMO sehr vielversprechend!
          Grüße cylob
          --- Schraubst Du noch oder lebst Du schon ---
            Couplet mit Sub?
            Frag mal Specialist!
