Box mit TOn ausschließlich für unmittelbares Nahfeld
  • monoton
    • 05.04.2004
    • 1085
    Wie könnte man das erreichen? Kennt ihr vielleicht auch aus so mancher Ausstellung oder Installation: Man steht vor einer Tafel, einem Fernseher und nur an einem ganz bestimmten Standort hört man tatsächlich gut den Schall zum Betrachteten. Steht man nur leicht daneben oder fern ab, hört man nichts bis fast nichts.
    Plan ist, das für ein Infoboard zu bauen, welches im freien Raum/Foyer steht und der Ton dabei im Meterabstand nicht mehr sonderlich wahrnehmbar sein soll.
    Bass ist kein Thema, Sprachverständlichkeit soll am Hörpunkt jedoch gut bis sehr gut sein.
  • Anselmo
    • 27.06.2012
    • 717
    an ampeln in städten mit blinden einwohnern gibt es lautsprecher die ein "pochen" abstrahlen, was nur in einem sehr schmalen korridor freiluft zu hören ist. würd ich ma superkeule nennen ?!
    oder superkardoid ??
    hier.
    • monoton
      • 05.04.2004
      • 1085
      Ja, das bringt mich auf den richtigen Begriff: Richtlautsprecher. Nur wie baut man sowas?
      • IFF
        IFF
        • 05.09.2007
        • 496
        Mit einem parabolisch gewölbtem Reflektor und der Schallquelle im Brennpunkt.
        Gruß IFF
        Grüße aus Karlsruhe, Florian
        • monoton
          • 05.04.2004
          • 1085
          Man müsste vielleicht auch mal experimentieren mit einem Parabol-Spiegel, auf den ein Lautsprecher gerichtet ist und der den von der Hörposition eigentlich "weggestrahlten" Sound wieder (genau) an die Hörposition zurücklenkt.
          • Anselmo
            • 27.06.2012
            • 717
            schalldusche...
            altar die preise........waaaaaa
            hier.
            • monoton
              • 05.04.2004
              • 1085
              ...da war IFF schneller als mein Kopf und meine Finger
              • Anselmo
                • 27.06.2012
                • 717
                der gesuchte begriff ist
                MONO HIGH DIRECTIVITY
                grüssles un gun8
                hier.
                • monoton
                  • 05.04.2004
                  • 1085
                  Müsste aber meinen Vermutungen zufolge auch Stereo gehen
                    • 29067
                    Visaton baut stark richtende Arrays für Bahnhöfe.
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      Meinst du so etwas? Habe das mal in ner Doku gesehn...wurde hauptsächlich entwickelt um Menschenansammlungen aufzulösen:
                      A simple explanation of directional, parametric speaker systems such as HSS® LRAD® and Audiobeam.
                      Normalerweise haben die eine Wabenstruktur. Ich würde es mit mehreren Breitbändern mit aufgesetzten Rohren probieren. Mit einem müsste es ja schon gut funktionieren. Hatte ich mal vor mit zu experimentieren um eine Soundbar nachzuahmen - d.h. die hinteren Lautsprecher über Rohre den Sound am Hörer vorbei über Rückwände reflektieren zu lassen..
                      Hier "Audiobeam" Lautsprecher von Sennheiser:
                      Und hier noch einer:
                      Hier wird es über eine spezielle Anordnung von mehreren Breitbändern gelöst:
                      We are the experts in the delivery & specification of directional audio which allows you to project sound where you want it. Request FREE consultation.
                      Und so in etwa hätte ich das probiert:
                      Paul
                      • markus7
                        • 21.12.2010
                        • 1828
                        Informationen dazu von Don Keele:
                        Top Benefits of Constant Beamwidth Transducer Loudspeakers invented by D.B. (Don Keele)
                        • Sideshow
                          • 24.01.2012
                          • 270
                          Schöne Dokumentation die zum Thema passt, YouTube: 3Sat hitec: Schall - Klang der Welt
                          Unter Anderem wird der Sennheiser Audiobeam vorgeführt ab Minute 7:21
                          Da heißt es:
                          f1 und f1+?f gehen in den Audiobeam und heraus kommen Intermodulationsprodukte 2f1+?f (unhörbar) und ?f (hörbar)
                          Diese Wissenschaftler verstehen selbst nicht genau warum das funktioniert...
                          Ich weiß nicht ob ich das Schema richtig auffasse.
                          f1 ist die Trägerfrequenz mit 100kHz. Dann gehen die nochmal mit 100kHz+?f rein. Also für 5000Hz ergibt dass dann 105kHz. Der "Lautsprecher strahlt also in meinem Beispiel zwei Sinustöne ab 100kHz und 105kHz. Die Differenz also ?f ist 5kHz, was man dann hören kann. Es müsste eine Schwebung entstehen! Bin ich richtig der Annahme?
                          Nachtrag: Diese komischen Fragezeichen sollten eigentlich Deltas werden...
                          Und wie kann man eigentlich auf eletronischem Wege zwei Frequenzen addieren bzw. die Wellenlänge ändern? Wie geht das? Digitale Synchronzähler o.Ä. scheiden ja aus weil die doch eher auf einem multiplizierenden Prinzip basieren.
                          Zuletzt geändert von Sideshow; 25.03.2014, 20:36. Grund: Nachtrag
                          • AlphaRay
                            • 24.06.2009
                            • 2308
                            Wird das bei Funkwellen nicht via Frequenz/Amplitudenmodulation gemacht? (beim Radio beispielsweise) Der gesendete Ton wird auf die Trägerfrequenz aufaddiert...
                            • Sideshow
                              • 24.01.2012
                              • 270
                              Amplitudenmodulation nicht! Aber Frequenzmodulation ..hmm.. muss mal lesen gehen..
