Atlantis WG
    • 29067
    Nie verkehrt.
      Alternativ könntest du auch 3mm Pappelsperrholz nehmen ... ist natürlich in der Oberflächenbehandlung dann aufwändiger ´.
      • groeni78
        • 23.11.2010
        • 167
        Also mir wurden meine 4mm Platten im Tischlereizubehörgeschäft als HDF -hochdichte Faserplatte- verkauft und das Pressen klappte. Beide Seiten sind sehr glatt.
          • 5982
Ansichten: 1119
Größe: 124,6 KB
ID: 633900 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1122
Größe: 114,0 KB
ID: 633901 Test 2 trocknet gerade.
          Im Baumarkt war momentan kein 3er MDF da. Hat sofort eine Platte bestellt.
          Da ich aber noch einen Rest in passender Größe hatte, wurde der in gleicher Weise zugeschnitten und geleimt. Vorher natürlich mal trocken gebogen.
          Während das 5er Paket einen LKW tragen könnte, entspricht das Paket mit dem 3er Material eher einer Kinderwagenfederung. Das läßt sich völlig gefahrlos mit einer Hand zusammendrücken, damit auch einfach fügen und hält nach dem abbinden sicher sehr fest. 6 Lagen macht ja 18 mm Stärke.
          Meint ihr, das reicht oder lieber 7 Lagen?
          Zuletzt geändert von yoogie; 02.07.2021, 08:27. Grund: Bilder wieder eingefügt
            Das reicht sicherlich, denn der Leim trägt ja auch noch einen kleinen Teil dazu bei.
            Aber für's bessere "Jefiehl" ... (die siebte Lage wird dich ja fianziell nicht gerade in den Ruin treiben ?!?)
              • 2486
              Also, 18 mm MDF-Multiplex gebogen, auf ziemlich vielen Spanten ist sowas von stabil (und schwingungsarm)! Ich würde da eher mit Alubutyl innen dämpfen / Masse einbringen als dicker machen ...
                • 5982
                Hallo Wolfgang,
                Nein, sicher nicht.
                Das ist noch eine Gelegenheit auf Deinen Pappelsperrholz Vorschlag zu antworten. Das könnte ich mir als Mittellage(n) vorstellen.
                Das geleimte von gestern habe ich noch nicht gesehen, ich wollte mindestens 24 Stunden warten, beim ersten Versuch war es auch wärmer.
                Oh, Klaus hat inzwischen auch was geschrieben, ja, Spanten werden genug drin sein, 6 lagen werden definitiv reichen.
                MDF Multiplex ist eine Wortschöpfung, herrlich. Nur das sich kaum Fasern gegeneinander sperren können.
                Zuletzt geändert von yoogie; 14.06.2017, 09:38.
                  • 5982
                  Das 6 lagige 3er ist 19,3 mm dick. Alles bestens.
                  Der Radius muß in der Presse größer werden, weil das Verbundmaterial an dem Rahmen 1,25 mm absteht. Das 4 lagige steht nur 0,45 mm ab.
                  Das heißt, das 6 lagige 3er federt deutlich weniger zurück und nimmt die Form der Presse an. War ja zu erwarten.
                  Demnächst also: Pressebau. Dauert aber noch, erst mal ist Ruhe mit Atlantis.
Ansichten: 1017
Größe: 135,2 KB
ID: 633914 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1041
Größe: 136,3 KB
ID: 633913 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1041
Größe: 115,8 KB
ID: 633912 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1036
Größe: 112,5 KB
                    • 5982
                    Habe mal einen kleinen Schritt Richtung Testgehäuse gemacht, damit irgendwann mal bei Visaton gemessen werden kann. Bitte sehr: eingesetztes WG
                    Ganz zufällig hatte ich noch blaues Warnex an der Rolle und kurzentschlossen die Schallwand blau gemacht.
                    Die Zierlinie ist ein bischen zu tief geraten, aber macht nichts. Ist nur Testgehäuse. Die äußere Kante sollte unsichtbar werden, der innere dünne Ring zeigt den Umriss der KE.
                    Für die Atlantis hätte ich schon perfekte Schallwände mit voll integriertem WG, aus denen aber auch noch Belle werden könnten. Ist nämlich groß genug und nur das WG drin.
                    Der Abstand der KE zu dem Al130m ist so nämlich original erhalten, ich wollte das und der Admin war einverstanden. Wer Gehäuse bauen kann, der schafft es auch ein WG geringfügig einzufräsen. So der gemeinsame Entschluß.
                    Wurde hier schon mal gezeigt: http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...0&postcount=22
Ansichten: 855
Größe: 87,1 KB
ID: 634142 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 839
Größe: 90,6 KB
ID: 634143 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 849
Größe: 105,1 KB
ID: 634141 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 834
Größe: 45,3 KB
ID: 634140 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 843
Größe: 56,9 KB
                    Zuletzt geändert von yoogie; 02.07.2021, 08:28. Grund: Bilder wieder eingefügt
                    • blaueelise
                      • 22.10.2012
                      • 550
                      Also das blaue Warnex finde ich persönlich nicht wohnzimmertauglich, aber es ist ja Geschmackssache. Warum sind denn 2 Absätze im WG? Soll das so sein? Ansonsten schön gelungen, jetzt interessiert der Klang mit Bestückung
                        • 5982
                        Nicht gelesen?
                        Zitat von yoogie
                        Die äußere Kante sollte unsichtbar werden.
                        Zu eng gefräst, dann hat der Leim das oben schon fixiert.
                        Zitat von yoogie
                        ...der innere dünne Ring zeigt den Umriss der KE.
                        Will ich so sehen.
                        So nebenbei. Ist jemand aufgefallen, das man die Schichten MDF unter den 2 dünnen Schichten Warnex nicht mehr sieht? Keine Grundierung, nur geschliffen.
                        • blaueelise
                          • 22.10.2012
                          • 550
                          Sorry, nicht gelesen
                            • 2335
                            Aber sag bitte nicht, das die entgültigen Atlanten auch mit Warnex lackiert werden? Egal in welcher Farbe.
                              • 5982
                              Nein, Autobasislack graumetallic oder Anthrazit und 2 k Klarlack.
                              Das Gesetzbuch hat das VW Aquamarin Perleffekt der momentanen VIB170 abgelehnt. Da habe ich noch mindestens einen halben Liter Basislack von.
                                • 2335
