Multicore-Kabel
  • Sideshow
    • 24.01.2012
    • 270
    Multicore-Kabel
    Letzte Worte..
    ...des Hifi-Freaks: "Vorsicht, fall nicht über das Kabel!
    Nach vielen Stunden Onlineshops durchforsten weiß ich jetzt gar nicht mehr was ich tun soll. Ich möchte einfach nur zwei 7meter lange Kabel mit 6 x 2,5mm² ODER 4 x 2,5mm² und 2 x 1,5mm² die schön anzusehen sind, mit Bananenstecker versehen. Dabei möchte ich nicht mehr als 4,50€ pro meter ausgeben. Cordial und Klotz Kabel sind leider zu teuer, dabei wären die so schön kompakt und elastisch..
    Quelle: http://www.cordial.eu/
    Billige Zwillingslitzen mit einem Gewebeschlauch zu bündeln ist natürlich auch eine Option, allerdings sind diese Sleeves verhältnismäßig sehr teuer.
    Ein Finish welches ungefähr in diese Richtung geht, wär schon richtig Geil:
    Aber ganz nüchtern betrachtet reicht ein solches Finish total aus:
    Wer kann mir denn einen Tipp geben wie ich billig an schöne Kabel oder günstigste Sleeves komme?
    PS: Brauche die Stripen für 3-Wege Aktiv. Der Strom muss einfach nur von A nach B
    • 28863
    Sommer cable elephant
    http://info.sommercable.com/1__produ..._0051_425.html
      Das schafft Deine Vorgabe von 4,50 € pro Meter nicht ganz, ist aber nur knapp drüber.
      Billiger geht bestimmt auch noch, aber wahrsheinlich nicht mit einer flexiblen Isolierung.
      Lieber a paar Euros mehr ausgeben und der Strick liegt flach auf dem Boden, als dass man sich wegen falscher Sparsamkeit noch lange Zeit ärgert, dass sich das Ding über den Boden schlängelt wie Nessie…
      Ansonsten könnte man eventuell vorhandene Zwillingsleitungen ja auch mit Kunststoff-Kabelschächten aus dem Baumarkt zusammenfassen.
        • 10982
        Billiger geht bestimmt auch noch, aber wahrsheinlich nicht mit einer flexiblen Isolierung.. ..
        günstiger
        ebay ist meist teurer als direkt beim händler, ... gruß timo
          Siehste, dann hammas ja, sämtliche Anforderungen erfüllt!
          Jetzt darf nur keine Rot-Allergie bestehen
            • 10982
            ich frage mich an der stelle nur: warum nicht eine nummer kleiner, sollte bei 7 meter länge mehr als ausreichen, ...
            eine nummer kleiner
            • Sideshow
              • 24.01.2012
              • 270
              Ja cool, ihr seit der Hammer! Dankeschön!
              Hab da noch was gefunden. Der Nils hat richtig schöne Sleeves in vielen bunten Farben für wenig Geld.
              http://de.mdpc-x.com/mdpc-sleeve.htm
              • Sideshow
                • 24.01.2012
                • 270
                1,5mm² hmmm
                Dachte das zumindest bei den Bassdipolen ein guter Dämpfungsfaktor nicht schaden könnte. Die 2,5mm² wären hald gut fürs Gewissen, ob mans hört?
                  • 10982
                  Zitat von Sideshow Beitrag anzeigen
                  1,5mm² hmmm
                  alleine mit daumenformel komme ich bei 10 meter auf rund 0.2 ohm, da gibt es nichts auszusetzen. 1,5mm² reicht in jedem falle aus. ich hätte sogar noch ne nummer kleiner vorgeschlagen.
                    • 28863
                    Das hatten wir schon mal.
                    http://www.visaton.de/vb/showthread....sfaktor&page=4
                    Bei 7 m würde ich mindestens 2,5er nehmen. Mit 1,5er und 8 m bei 4 Ohm hast du 8% Verlust.
                    http://www.lautsprechershop.de/index...kabel/main.htm
                    Zuletzt geändert von walwal; 16.03.2014, 11:14.
                    • Sideshow
                      • 24.01.2012
                      • 270
                      Dämpfung des Gesamtsystems:
                      1,5mm²: 38
                      2,5mm²: 54
                      >20
                      ...sagt der Strassackersche Dämpfungs-Rechner
                      • Sideshow
                        • 24.01.2012
                        • 270
                        Ohje, meine Demenz
                        Im Nachbarthread:
                        Mal sehen, was der TE berichtet.
                        Es zieht sich nun schon über die Jahre von der Idee bis zur Fertigstellung.
                        Von dem her bin ich dir/euch noch ein paar Ergebnisse schuldig. Seit kurzem stehen die Boxen zumindest schon mal da und laufen mit einem provisorischen Setup. Es kann sich nur noch um ein paar wenige Wochen handeln dann werde ich einen schönen Thread in "Gallerie der Projekte" aufmachen. Wenn die Kabel gestrickt sind und Messergebnisse vorliegen. Aber ich kann jetzt schon sagen, das ist das erste mal das ich einen so angenehmen Bass erlebe. Die 12 x 8" Dipolerei hat sich absolut bewährt und spielt unter der ersten Raummode sogar noch fröhlich weiter. Kickt bei Bedarf höllisch... to be continued
                        Zuletzt geändert von Sideshow; 16.03.2014, 11:45. Grund: Zusatz
                          • 28863
                          http://www.justmusic.de/de-de/pa-lic...-spm-425.htmlt
                          4.00 pro m
                          Ist schon ein Brummer, beliefert die Con WG mit 4x2,5 bei mir und 3 m.
                          • Sideshow
                            • 24.01.2012
                            • 270
                            Danke walwal aber ich brauche 6 Adern.
                            • Schmidt
                              • 06.11.2013
                              • 776
                              Flexible Maschinensteuerleitung YSLY-JZ 7x2,5 | NiKA Kabel- 2,69€ in Mausgrau
                              Sorry 2,59€
