WICHTIG! Einfräsung für BR 25.50
    Die Fräse läuft schon heiß! 124mm Durchmesser für den Flansch sind klar, aber wie tief muss die Fräsung sein?!
    (bitte antwortet schnell und bitte nur wenn ihr es sicher wisst!)
  • kunstmaler
    • 14.05.2002
    • 211
    Hallo Farad,
    hast du keinen Messschieber? Oder welche Tiefe meinst du?
    Gruß Andreas
      ich hab kein Br-Rohr! Die sind bestellt aber leider noch nich da.
      • kunstmaler
        • 14.05.2002
        • 211
        das habe ich mir schon fast gedacht Ich denke es sind ca. 2mm. aber du willst es sicher ganz genau wissen.
        Gruß Andreas
        • oml
          oml
          • 19.02.2003
          • 124
          schau mal in die Zeichnung der Couplet, dort sind 4 mm angegeben...
          Bei mir war es auch so...
          //...a programmer's lullaby // <cr> while (!asleep()) sheep++;
            danke!!!
            verdammt, darauf hätte ich auch selbst kommen können!
            thread beendet, das reicht mir. ich geh weiterfräsen.
            • Benny
              • 02.04.2002
              • 1622
              Kleiner Tip am Rande:
              Mach' aus Sicherheitsgründen noch eine umlaufende Fase zwischen "Loch" und "Einfräsung", ca. 6 mm sind's bei mir...
              Grund: Die Rückseite des Flansches... Guck's dir an, dann siehst Du, was ich meine.
              Bevor Du wieder fragst...
              Zuletzt geändert von Benny; 18.08.2003, 15:55.
              MfG B.
                danke.
                das macht die Raspel am fertigen Gehäuse. Je nach dem, wieviel's brauch.
                • Mr. Pit
                  • 09.04.2002
                  • 1707
                  4 mm, habe ich gerade mit Meßschieber gemessen.
                  Mr. Pit
                  Front Vourtune
                  Sub Vourturms
                    Vielen Dank nochmal. Die Einfräsungen sind schon fertig. Die Schallwände bereit zum Lackieren
