al130+g20sc
  • toddy
    • 06.10.2004
    • 139
    al130+g20sc
    nach langer abstinenz mal wieder ein freundliches hallo an euch liebe selbstbau gemeinde
    ich hab durch geänderter wohnraum situation mal wieder eure hilfe nötig!!
    ich höre normalerweise auf einem pärchen couplets musik.bin mit diesen auch super zufrieden.aber....
    leider bin ich aus gesundheitlichen gruenden im moment gezwungen auf 18 m2 zu leben und da sind die coup´s definitiv zu ueberdimensioniert(platz bedarf^^)
    deswegen meine frage...trotz mehrmaligen bemuehen der suche im forum habe ich die wandlautsprecher mit der obigen genannten bestueckung nicht gefunden
    sei s unvermögen oder dummheit aber bitte helft^^
    liebe gruesse toddy
    • 10988
    ist zwar kein wandlautsprecher, aber ich habe diese kombination soooooo umgesetzt
    • toddy
      • 06.10.2004
      • 139
      danke fuer deine schnelle antwort
      ja sowas in etwa waere auch fuer mich noch was passendes,uebrigens sehr schoen umgesetzt mein lob dazu
        • 10988
        Zitat von toddy
        ... uebrigens sehr schoen umgesetzt mein lob dazu
        ebenfalls danke,
        ... ich habe mal ne weile immer mal wieder kurzzeitig in gifhorn gelebt, projektbedingt zwischen 1999 und 2001
        Unwiderstehlich gastlich Hotel Deutsches Haus in Gifhorn Im Hotel Deutsches Haus, im Herzen Gifhorns, werden Herzlichkeit und Persönlichkeit groß geschrieben. Hier, in unserem familiengeführten Hotel hat das Tradition. Geschichtsträchtige Mauern, liebevoll renoviert, umgeben von einem Mix aus modernen und historischen Elementen, kombiniert zu einem
        gruß nach gifhorn, timo
        • toddy
          • 06.10.2004
          • 139
          hi danke aber mittlerweile braunschweig
          deutsches haus ist bekannt nette location
          gruesse
            • 4508
            Zitat von Timo
            ebenfalls danke,
            Ja, Deutsches Haus ist eine nette Location, ich war vor Weihnachten da....
            Aus Gifhorn bin ich '86 weggezogen; damals war es mir zu tot dort...
            Jetzt bin ich Braunschweiger
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2186
              Wenn Du genug finanzielle Möglichkeiten hast, würde ich den AL130 und G20 SC mit einem Mini DSP aktiv trennen. Ist aber wirklich eine Kostenfrage.
              Ich finde Gifhorn wegen seiner Ruhe einfach super. Bin dann aber wegen anderer Aufgaben im Bereich Automotive nach Celle gezogen...
              Heute wieder im schönen Ruhrpott hahaha
              Musikzimmer:
              Hörzimmer mit Solitude
              Reckhorn A 404
              • toddy
                • 06.10.2004
                • 139
                interessant wieviel es,auch wenn nur fuer kurze zeit,es nach gifhorn verschlagen hat.ich kam aus wolfsburg der liebe wg nach gf,jetzt der gesundheit wegen nach bs.
                ja das leben geht schon verschlungene pfade manchmal^^
                gruesse
                (dsp kommt wg mangelnder elektronik kenntnisse nicht in frage)
                • albondiga
                  • 18.06.2004
                  • 1111
                  Du kannst ja mal den Direktstrahler versuchen. Der ist allerdings als Satellit gedacht, eventuell muss man für Fullrange das Volumen vergrößern und auf BR umrüsten. Die Weiche bleibt dabei gleich.
                    • 10988
                    hier kommt das stichwort, auf welches ich gewartet habe. der al130 ist, zumindest für mich, kein bass im eigentlichen sinne, ... ich würde zwei sehr kleine SATs bauen (zwei bis drei liter CB) und irgendwo in eine ecke einen kleinen TIW200-BR-Sub stellen, ... oder so ein einzelner gf250 in cb würde auch voll genügen:
                      • 1970
                      Da dieses gelbe runde Ding mit dem GF250 jetzt bei mir steht, kann ich mich der Empfehlung nur anschließen.
                      Bei mir läuft die VIB130CB von Timo (im Bijoux-Gehäuse geschlossen) mit dem GF250 als Sub. Bin sehr zufrieden.
                      Ideal könnte man dies mit Landos Vorschlag kombinieren:
                      Satelliten VIB130CB (passive Weiche)
                      mini DSP 2X4 (für ca. 100€) mit 2.1 plug-in als Weiche für Sub/Sat und Raumanpassung
                      Sub mit TIWxxx/GFxxx.
                      Zwei normale Verstärker.
                      (Messausrüstung)
                      Ein teilaktives System mit Flexibilität, hohem Niveau und Leistungsreserven.
                      MFG
                      • ToniD
                        • 06.02.2012
                        • 103
                        Geht auch der AL130M in der VIB130CB?
                        @Timo
                        Ich habe ein Päärchen AL130M rumliegen aus einem nicht realisierten Projekt..
                        Da die VIB130CB ja nicht so tief spielen sollte, hab ich mir gedacht ob man nicht auch den AL130M nehmen könnte? Ein Sub wäre ja eh Pflicht. Trennung ca. 80-100Hz. Würde das Sinn machen? Und kann man die FW so übernehmen?
                        Gruss Toni
                          • 1970
                          Geht schon, aber die Box fällt dann bereits bei 150 Hz recht steil beim max. Pegel ab.
                          Weiche müsste/sollte angepasst werden.
                          Ich hatte die AL130M auch schon mal testweise drin mit Orginalweiche, geht auch.
                          Was der Raum bei 100-200 hz alles macht, kann man sich hier ja oft genug bei den Hörplatzmessungen anschauen.
                          Am besten wie vorgeschlagen mit DSP/Sub, da geht auch der AL130M, wenn man mit dem Pegel bei 150 Hz leben kann.
                          Ist für mich eh kein Problem.
                          Die Dinger stehen leicht gekippt auf eine VIB Extra als Ständer - falls es mal lauter sein soll.
                          MFG
                            • 10988
                            DSP ist im bass und im raum eh pflicht, ... das musste ich selbst hier im forum vor jahren lernen, ... selbst im grundton pfuscht der raum und die aufstellung doch sehr am amplitudenfrequenzgang rum.
                            meine empfehlung wäre einfach eine behringer DCX und einem vierfachverstärker von ... ?
                            Ausführliche Produktinformationen zu Apart Champ Four bei www.thomann.de
                            geht sicher auch günstiger, wie der vorschlag von christoph zeigt.
                            ein 2.1 system sieht dann so aus, irgendein gearteter SUB, TIW200 250 300 oder GF250 oder ... und oben auf mit trennung über die DCX die VIB130CB, da ist die gehäuseform fast uninteressant, nur die breite sollte einigermaßen stimmen und die obere kante zum hochtöner, ... das volumen hatte ich mal genau ausgerechnet, finde ich jetzt aber nicht mehr, eigentlich ist auch das innenvolumen der CB in sehr weiten bereichen dehnbar. den al130M würde ich nicht nehmen, da fehlt im grunton einiges an maxpegel, schätzung bei 100 hz rund 6 dB, ohne jetzt nachgeschaut zu haben, halber maxhub geschätzt.
                            • albondiga
                              • 18.06.2004
                              • 1111
                              Ich habe das so verstanden, dass Toddy seine alten Couplet temporär ausräumen möchte solange sein Leben in 18m² passen muss. Daher Wandlautsprecher und nur ein AL.
                              Du könntest auch die Direktstrahler nach Bauplan bauen, oder wie Timo vorgeschlagen, in 2-3 L, und aus den beiden anderen ALs einen Subwoofer basteln - falls du die entsprechende Elektronik hast oder anschaffen willst. Ansonsten halt flache Wandsäulen mit 10-15 L und (variables) BR-Rohr. Eventuell wird eine zu tiefe BR-Abstimmung besser klingen.
