12V Trigger Out - Rotel RA 06 SE-RCD 06 SE
  • newspeaker
    • 02.07.2013
    • 95
    kann mir jemand sagen wie das Kabel zwischen Amp und Player
    aussehen muss.
    Nennt sich bei ROTEL 12V Trigger Kabel und hat an beiden Geräten
    3,5mm Klinke.
    Keine Ahnung wie das beschaltet ist und finde auch keinen Shop der das fertig anbietet.
    Wenn jemand die Beschaltung kennt könnte ich das auch selbst löten.
    CARA
    Zuletzt geändert von newspeaker; 22.02.2014, 23:29.
  • newspeaker
    • 02.07.2013
    • 95
    Hier noch was aus der BDA
    12V TRIGGER OUTAnschlüsse
    Einige Audiokomponenten können über ein 12-
    V-Signal automatisch eingeschaltet werden. Die
    12V TRIGGER OUT-Anschlüsse stellen das dazu
    erforderliche Signal zur Verfügung. Schließen
    Sie die entsprechenden Geräte über ein Kabel
    mit 3,5-mm-Steckern an. Befindet sich der RA-06
    im Standby-Modus, so liegt kein Trigger-Signal
    an den Ausgängen. Die angeschlossenen Geräte
    schalten sich ab.
    CARA
    Zuletzt geändert von newspeaker; 24.02.2014, 07:52.
    • Grashopper
      • 22.01.2005
      • 574
      Wenn an beiden Enden ein Klinkenstecker ist würde ich fast felsenfest behaupten dass die 1:1 verkabelt sind, sonst dürfte man die ja auch nicht vertauschen.
      Klinke - Klinke kann man fertig kaufen. Imho müsste das Reichelt oder Conrad im Programm haben.
      • Schmidt
        • 06.11.2013
        • 776
        Meine Advance Acoustic Endstufe wird durch ein Netzteil eingeschaltet. Ob die Klinke Mono oder Stereo ist ist dabei egal, bei Onkyo auch.
          • 29068
          Hallo Cara, du musst 22 Cent, ein Kabel aus deinem Lager und Porto investieren:
          • Schmidt
            • 06.11.2013
            • 776
            Für 99Cent + Versand gibt es auch ein ganzes Kabel bei mir,Stereo. Achtung bei Onkyo wurden CD und Tape angesteuert mit mehren Funktionen kein 12V
            • newspeaker
              • 02.07.2013
              • 95
              Danke für Eure Antworten.
              Funktioniert !
              Hab´s mit 3,5mm Stereo Klinken-Kabel probiert.
              Amp schaltet nun den CD Player mit ein.
              CARA
