CT 270 Welchen Wert hat C1?
  • mufasa
    antwortet
    wenn du zwei 22er Elkos liegen hast, würde ich die nehmen. Ansonsten kannst du auch mit deinen MKS und kleineren Elkos den Wert zusammenstellen. Spätestens dann wird es keinen Unterschied mehr geben.
    Wolfgang
  • mjf11
    antwortet
    Nochmals die Frage mit Elko statt des MKT: Ist der klangliche Unterschied bei diesen eher günstigen Lautsprechern relevant? Es ist ja noch nicht HighEnd.
    .......für mich ist der Unterschied momentan eher "zweitrelevant".Ich werde in den nächsten Wochen ebenfalls eine CT270 bauen und zuerst einen 22uF Elko verwenden - ich erwarte mir keine gravierenden Unterschiede.Teile tauschen kann man ja später immer noch,falls es mehr "high end" werden soll......
  • Visaklaus
    antwortet
    Danke!
    Danke,
    jetzt ist es wegen des Kondensatorwertes klar.
    Danke für die Tipps
    Klaus
  • mjf11
    antwortet
    Zitat: Noch ´ne Frage: In der alten Bastelkiste sind noch 2 MKS Folienkondensatoren (250V, 4,7uF). Sind die qualitativ wie MKT oder MKP oder???
    Wima MKS sind Polyesterkondensatoren (MKT).
  • ToniD
    antwortet
    ..Was macht den die CT 270 anders als Chaomaniac's Bijou 170 Light?
    Das Volumen der CT270 ist ca. 10% grösser, die Weiche a bissel anders.
    Die B170 Light konnte ich bei Timo hören und fand sie sehr gut.
    Das jemand beide schon gehört hat, glaube ich kaum.
    Aber was könnte der Unterschied zwischen den Beiden sein?
    Gruss Toni
  • mufasa
    antwortet
    Hallo Klaus,
    in der K+T 2/14 ist eine Berichtigung erfolgt:
    Die Stückliste ist falsch. Richtig ist ein MKT mit 22 µF (wie im Schaltbild).
    Wolfgang
    antwortet
    Die MKS sind qualitativ wie MKP/T
  • Visaklaus
    hat ein Thema erstellt CT 270 Welchen Wert hat C1?.
    wer kann mir vielleicht schnell weiter helfen?
    Beim CT 270 ist in der Skizze als C1 22uF angegeben, in der Auflistung aber mit 15 uF. Was stimmt?
    Tut es statt eines MKT auf ein Elko? (Preis??)
    Danke für die Hilfe!
    MfG Klaus
