25 Jahre alte Frequenzweiche, welche Bauteile tauschen?
    • 29068
    das wird dir niemand sagen können, weil es je nach Weiche und Chassis unterschiedlich ist. Probieren nach alter Väter Sitte hilft aber. Musik abspielen, dabei umpolen, bei richtiger Polung kommt der Ton "zwischen" den beiden Chassis raus, bei falsch irgenwie weiter, getrennt. Nahe an die Chassis mit den Lauschern gehen.
    • Daniel Düsentrieb
      • 26.01.2004
      • 591
      Da gibt es keine generelle Regel.
      DD
      • Grossbox
        • 25.09.2005
        • 73
        Zitat von aurelian
        Manche CDs sind einfach so. Entweder sich damit abfinden oder per Klangregler Höhen zurück
        Nubert hat da schon eine sehr gute Lösung gefunden mit der Klangwaage. bei der Nu-Pro Serie, . Sind einfach nur Kuhschwanzfilter, richtig eingesetzt. Nur mal so......bitte nicht steinigen
        Gruß Peter
