"Lohnt" sich folgender Neubau
  • Epic
    • 07.01.2013
    • 207
    in der Anleitung vom PM8000 steht folgendes über den Processor IN/OUT :
    Use these jacks to connect a graphic equalizer or other analog audio
    processor. When not used, leave these jacks connected with the
    supplied connecting pins.
    Das Antimode müsste doch also dort einschleifbar sein, oder?
    Das Antimode 2.0 ist mir deutlich zu teuer, das 8033 s-2 liegt noch im Rahmen :-).
    Dort steht folgendes:
    Die OUT 0° - und OUT 180° - Anschlüsse können u.a.
    zum Brückenbetrieb an
    einem Stereoverstärker oder für eine symmetrische V
    erkabelung benutzt
    werden.
    Also müsste der 8033s-2 im PM8000 einschleifbar sein? Das wäre für mich die perfekte lösung :-)
      • 29067
      Ich denke Nein, denn der 8033 schneidet bei 150-250 Hz ab, das klingt dann sehr dumpf.
      Entweder Dual-Mode einschleifen (zu teuer)
      Oder 8033 vor den Sub-Verstärker.
      • Epic
        • 07.01.2013
        • 207
        Ich denke auch das mir die Musik dann etwas zu dumpf wäre
        Gehe von der Amp zum Detonation 150 per LS Kabel.
        Vielleicht wäre dann die genannte Minidsp noch eine Möglichkeit zum Einschleifen?
        Durch den günstigeren Preis könnte ich mir ja auch so ein Messmikrofon kaufen und dann schön Messungen starten und anpassen.
        Was meint ihr?
        • knork
          • 18.09.2008
          • 1896
          Ja, das Teilchen funktioniert wirklich gut. Es produziert auch kein Rauschen, Piepen oder andere nervige Nebengeräusche. Das Teil ist - insbesondere für den Preis - echt Klasse.
          • chefffe
            • 26.12.2007
            • 363
            Ein weiterer Vorschlag könnte sein, einen AVR mit XT32 Messsystem zuzulegen. Insbesonders wenn du gerne 5.1 hörst wäre das günstig und dennoch sehr gut. Das XT32 misst den kompletten LS ein (nicht nur den Bass) und das für alle LS die angeschlossen sind.
            • Epic
              • 07.01.2013
              • 207
              5.1 brauche ich nicht, habe "nur" 2.1.
              Ich frage mich, ob ich den Mini DSP mit meiner Prozessor IN/OUT Schleife zerschieße, da im Datenblatt steht bis 2V Eingang.
              Die Auftrennung soll wohl vor der Lautstärkeregelung stattfinden, finde keine Infos bezüglich des "Einschleifens" eines DSP.
                • 29067
                Das Zauberwort heißt Spannungsteiler. Vermutlich (nein, ganz sicher) kann aber derAusgangs-Pegel (Volt) des Mini-DSP eingestellt werden. Und ein 5.1 AVR schafft auch 2.1.
                • andik
                  was du noch machen könntest, mal die Weiche vergleichen die du verbaut hast, wenn es die ist welche hier zu sehen ist dann passts. Die Erstversion der Weiche trennte den G20 schon bei 2 kHz und das Energieverhalten der Box war ein wenig "merkwürdig". Sollte deine Weiche von der aktuellen Abweichen sollte aktualisiert werden, da kann auch ein DSP nicht zaubern. Ansonsten möchte ich mich den Vorrednern anschliessen, eine sehr viel bessere, neutralere Box wird man schwerlich bekommen, eine VOX wäre ein Rückschritt im Vergleich, einzig optisch wären Vorzüge zu verzeichnen.
                  • Epic
                    • 07.01.2013
                    • 207
                    nach einigen Recherchen und weiteren Überlegungen melde ich mir wieder mit Fragen zu Wort
                    Wenn ich mir sowieso dann Mess-Equiment und DSP zulege, ist der Schritt zur Teilaktivierung ja nicht mehr weit.
                    Wäre das mit dem Mini-DSP, Kit-Version 2X4 balanced machbar?
                    http://www.minidsp.com/products/mini...in-4-x-out-bal
                    Dann würde ich die LS Ausgänge am Vollverstärker mit dem Eingang des Mini-DSP verbinden und von den zwei Ausgängen einmal die TT ansteuern und mit dem anderen Ausgang die MT,HT.
                    Wäre das so machbar, bzw. ist das Mini-Dsp dafür klanglich geeignet?
                      • 1975
                      nein, nicht weit.
                      Warum balanced.
                      Weder am Verstärker noch am Subverstärker sind balanced ein- und Ausgänge.
                      Die Lautsprecher-Ausgänge auf keinem Fall mit dem DSP-Eingang verbinden, sonder ein Line-Out/Tapemonitor.
                      Dann vom DSP in den Detonation und wieder in den Verstärker.
                      MFG
                      • Epic
                        • 07.01.2013
                        • 207
                        Hätte nur die balanced Version genommen, da man dort die LS Kabel hätte anschließen können.
                        Also die "Analog Version".
                        Ich verstehe nicht ganz, wie ich auf diese Art und Weise eine Teilaktive Ansteuerung der Standlautsprecher bekomme?
                        • knork
                          • 18.09.2008
                          • 1896
                          Setz mal einen Link auf das DSP, das Du meinst. Ich kenne die Dinger nur als reine DSPs ... d.h. da ist keine Endstufe drinnen und deswegen kann man auch keine Lautsprecher direkt dran anschließen. Mein Wissen ist aber auch schon wieder paar Jahre alt diesbezüglich. Vielleicht gibts ja neue Versionen mit eingebauten Verstärkern... ?
                            • 1975
                            OOppps
                            Falsch verstanden.
                            Du willst die Classic teilaktivieren.
                            Dann musst Du wohl noch einen Verstärker haben.
                            Line-Out - DSP - (dort Trennung Bass -Mitte/Hochton) ein Weg in den neuen Verstärker und direkt an die Bässe der Classic
                            zweiter Weg an den PM8000 von dort an den Mittel/Hochtonzweig der Weiche.
                            Aber nie mit Lautsprecherausgängen ans DSP
                            MFG
                            • Epic
                              • 07.01.2013
                              • 207
                              das hört sich logisch an, danke. Dann ist wohl der PM8000 schon etwas überdimensioniert wenn lediglich die Ti's und G20SC damit betrieben werden.
                              Der Verstärker hat ja Abschlüsse für 2 Boxenpaare, kann man das nicht irgendwie Auftrennen? Wahrscheinlich nicht, da der zweite Anschluss bestimmt lediglich mit an den zwei Endstufen hängt. Mhh.
                              Aber ich kann doch dann auch von der Endstufe, die die TT der Classics antreibt auch zum Sub gehen oder? Dann kann ich erst per Messungen den Sub perfekt auf die TT der Classics abstimmen und danach per DSP den gesamten Tiefton zusammen?
                              Dann befinde ich mich also jetzt auf der Suche nach einer zweiten Endstufe, oder verkaufe den PM8000 und besorge eine 4er Endstufe. Oder Monoblöcke? So viele Möglichkeiten
                              http://www.minidsp.com/products/mini...ox/minidsp-2x4
                                • 1975
                                Kauf Dir einen einfachen gebrauchten Verstärker oder Receiver.
                                MFG
