Watt lautsprecher berechnen?
  • devildriver85
    • 09.08.2013
    • 28
    Ich bräuchte mal Hilfe
    Kann mir jemand sagen wieviel Watt meine lautsprecher haben?
    Bzw wie ich das berechne?
    Chassis sind;
    Ws33ng
    Wsp21s
    Dsm38
    Dht8s
    • 1975
    Hauptfaktor dürfte der Bass sein.
    • devildriver85
      • 09.08.2013
      • 28
      Danke für die Antwort.
      Kommt es dabei denn nur auf den bass an?
      Da der tmt und der ht ja verschieden sind.
      • Frankynstone
        • 23.03.2004
        • 3916
        Die gesamte Box hält natürlich etwas mehr aus als der Tieftöner alleine. Allerdings hängt das von den Trennfrequenzen ab, wieviel Leistung der Rest dem Tieftöner abnimmt. Und es hängt vom Programm ab, was du spielst. Bei bassbetonter Musik (Disko-Bumm-Bumm) ist das fast nix.
          • 1975
          In Boxsim kann man über die Maximalpegelansicht sehen, welches Chassis als erstes an sein Limit kommt.
          Bei einem Triangel-Solo ist der Tieftöner natürlich nicht der am stärksten belastete.
          Die Wattzahl ist im Praktischen bei einer großen Box eine relativ uninteressante Zahl.
          Wichtiger sind Wirkungsgrad und Verschiebevolumen im Bass.
          MFG
          • Frankynstone
            • 23.03.2004
            • 3916
            Kleines Rechenbeispiel gefällig?
            Wenn ich jetzt 1m vor der Box einen Schalldruckpegel von 96dB erreichen will und habe eine HiFi-Box wie die Visaton Couplet und eine Beschallungsbox wie die MB204/H aus gleichem Hause zur Verfügung. Wieviel Leistung muss der Verstärker da reinschieben?
            Couplet 84dB Wirkungsgrad --> 16W schafft jeder HiFi-Verstärker locker
            MB204/H 94dB Wirkungsgrad --> 1,6W reichen für einen Höllenlärm
            Hier siehst du erstens, dass man nicht uglaublich viel Leistung braucht, um einen Tinnitus zu kriegen und zweitens, dass eine Box mit hohem Wirkungsgrad sehr viel weniger Leistung braucht bzw. aushalten muss. Wirkungsgrad ist also erheblich wichtiger als Leistung.
            Mit dB rechnen ist nicht so einfach (Logarithmus), aber dafür gibt es ja Onlinerechner. http://www.sengpielaudio.com/Rechner-verstaerkung.htm
            • fabi
              • 05.01.2008
              • 1472
              Die Frage nach der Spitzenbelastbarkeit der Lautsprecher und der Spitzenleistung des Verstärkers ist für Musik oft viel interessanter.
              Musik hat oft Scheitelwertfaktoren von 12...15dB. Bei 16W Durchschnittspegel benötigt man also etwa 500W Spitzenleistung, wenn der Verstärker keine Limitierung darstellen soll.
              • Frankynstone
                • 23.03.2004
                • 3916
                Das ist sicher bei guten Liveaufnahmen richtig. Wobei die übliche Popmusik aus dem Studio dermaßen flach abgemischt ist, dass man sich die Dynamikreserve getrost sparen kann
                  • 1975
                  16 watt bei einem 90 db Lautsprecher geben (VibExtraGF oder Atlas)
                  90 1
                  93 2
                  96 4
                  99 8
                  102 16
                  bei Stereo 105 dB; Abstand 3 m ca. 101-102 dB.
                  Ein Durchschnittspegel von 102 dB sollte man sich nur mit einem guten Gehörschutz antun.
                  MFG
                  Ich höre mit < 0,1 Watt
