VOX 251 HE-DIPOL sinnvoll?
  • Calistyler
    • 17.08.2003
    • 8
    Servus
    mein einstand in diesem leider erst heute entdeckten forum
    ich beabsichtige die vox 251 serie zu bauen
    am liebsten wäre mir das system vox 251 a (also mit VOX 251 HE-DIPOL)
    ich habe aber eine offene wohnung, wohnzimmer, esszimmer und küche sind ein raum. auserdem ist es noch eine galerie unter dem dachstuhl (höhe bis spitze 4,9m).
    das heist die nächste wand wäre ca 5,5m vom vox 251 dipol entfernt (dazwischen küche und esszimmer)
    ist der einsatz dieser dipollautsprecher daher sinnvoll?
    wäre das system vox 251 e (1 paar fontana) oder das vox 251 f (2paar fontana) , für diesen einsatzort geeigneter?
    wäre für jede hilfe bzw. rat dankbar
    es handelt sich ja nicht um eine billige anschaffung
    Marco
    Der Tod ist dir sicher, das Leben nicht
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Vergiß' die Anschaffung von Dipol- Lautsprechern, wenn Du sie nicht ordentlich stellen kannst.
    Zur Erklärung:
    Dipole strahlen "nach vorne" und "nach hinten". Die hinteren Schallwellen sind aber in der Phase gedreht. Deshalb benötigen sie immer eine schallharte Wand, die die Schallwellen reflektiert, so daß diese sich wieder mit den "nach vorne" abgestrahlten "vereinigen".
    Fontanas scheinen auch nicht geeignet (Beziehe mich aber nur auf die z. T. negativen Erfahrungen anderer User im Forum, die hier schon von ihren Erfahrungen berichtet haben. Und wenn die negativen Stimmen überwiegen, sollte man sich dies zu Herzen nehmen).
    Bei deinen Raumverhältnissen solltest Du deine Anforderungen noch einmal überdenken. Habe ich auch getan, und ich bin zu dem Schluß gekommen, daß eine Sub / Sat- Kombi eindeutig Vorteile bringt. Näheres dazu auf meiner HP ("Heimkino" & "Sonstiges")...
    IMHO
    MfG B.
    • Calistyler
      • 17.08.2003
      • 8
      Servus
      welche sateliten (aus dem visaton Programm)wären dann für einen großen offenen hohen raum ideal?
      am liebsten wären mir hohe schlanke Standlautsprecher.
      wie topas oder eben einer der vox serie.
      Marco
      • Merlin
        • 30.11.2002
        • 837
        Was spricht gegen 5 x Vox 252?
        Homogenität ist perfekt und für die ganzen neuen Surroundformate sind direktstrahler auch für die Rears eh besser. Also statt die Dipol einfach zusätzlich normale Voxen bauen.
        Ich denke 5 x Vox 252 wäre in dem Fall perfekt für dich + eventuell nen Sub...
          • 22.09.2001
          • 4772
          Hi, und erstmal ganz herzlich willkommen hier!
          kann mich da Merlin nur voll und ganz anschließen!
          rundrum gleiche Boxen ist perfekt.
          Fall du probleme mit der Unterbringung des Centers hast, schau dir mal meinen an.
          http://woofa.abi05.info/heimkino/mei...kino/front.jpg
          Könnte dir die VOX 252 ans Herz legen, die KE 25 SC spielt schon noch nen kleines Stück besser als die G25HE, und so gewaltig ist der Aufpreis nicht.
          • Calistyler
            • 17.08.2003
            • 8
            Servus
            @ Mr Woofa
            deine seite habe ich heute nacht schon studiert
            die unterbringung vom center habe ich problem da ich mir einen spezielle schrankwand bauen will und schon den normalen vox center eingeplant habe.
            will eine eher mehr breit wie hohen center daher kommt eine standbox für mich als center nicht in frage.
            den sub habe ich schon ist einer von monaqor aus dem pa berreich in einem basshorn sehr groß
            werde aber für diesen auch eine anderes gehäuse noch bauen.
            am meisten würden mich ja transmisionsline gehäuse interesieren aber leider hat visaton da eher ein beschränktes angebot (als schreiner will man schließlich was zum basteln haben )
            mfg
            Marco
              • 22.09.2001
              • 4772
              wenn du den originalen Center unterbringen kannst: Herzlichen Glückwunsch!
              Baue ihn aber so, daß du entwerder den Hocchtöner auf Ohrhöhe hast, oder wenn das nicht klappt, unbedingt anwinkeln das er auf Ohrhöhe am Hörlatz zeigt, so klingt es exakt wie die Standboxen, und die Ortung ist präzise auf Ohrhöhe.
              Die neuen MK II-Weichen denke ich mal verbaust du? Lohnt sich wirklich!
              http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=5120
              Die neue Center-Weiche, bei den Standboxen stehen die neuen Weihen schon in der Bauanleitung drin im Internet!
              • Calistyler
                • 17.08.2003
                • 8
                servus
                also eigentlich hatte ich vor (wegen meiner großen raumhöhe) aus optischen aspekten meine couch in den boden zu versenken oder besser gesagt mir ein potest um die couch zu bauen
                der schrank würde somit auf dem potest stehen sowie sämtlich andere boxen das heist die lautsprecher wären alle ca 1m über dem ohr
                soll ich mir das aus dem kopf schlagen?
                optisch wäre das ja fett aber klanglich?
                im kino sind die teile ja auch an der decke
                was weichen betrifft hab ich keinen ahnung von den dingern werde mir eine fertig aufgebaute kaufen
                komme ja eigentlich aus dem car hifi sektor da habe ich die weichen auch bauen lassen.
                mfg
                Marco
                  • 22.09.2001
                  • 4772
                  1m über Ohrhöhe wäre definitiv das allerdümmste, was du machen kannst! Ansonsten wird es ziemlich grauslich klingen.
                  Im Kino die LS haben einen andere Abstarhcharakteristik, bzw. ists bei den Schrott-teilen eh egal...
                  Aber ein Lautsprecher ist dafür gebaut, ihn in normal sitzender Höhe zu hören.
                  • PTebbe
                    • 04.10.2001
                    • 1895
                    @Calistyler
                    wie hast du das denn gemeint mit dem beschränkten Angebot bei Visaton die haben genau einen Transmissionline-Subwoofer im Angebot, aber genau der dürfte bei deinem Hörraum (den Dimensionen) ein Set aus 5 x Vox 25X optimal nach unten ergänzen.
                    • Calistyler
                      • 17.08.2003
                      • 8
                      Servus
                      @ Mr Woofa tja dann werd ich das lassen obwohl es bestimmt gut aussehen würde
                      ich meinte Transmissionlinegehäuse im bezug auf front und rear speaker nicht auf subgehäuse
                      sowas wie in der aktuellen hobby hifi ab s24
                      ich habe schon 2 paar visaton boxen zu hause
                      leider alles al170 (hochtöner auch visaton aber keine ahnung welcher es ist) ich brauche aber einen haufen al130er was mach ich dann mit meine 170er ?
                      vielleicht baue ich spaßhalber ein paar tml boxen für die al170er zum testen, sowie die in der Zeitung
                      mfg
                      Marco
                        • 22.09.2001
                        • 4772
                        die 170er wirst bestimmt los.
                        Könntest evtl damit ne Atlantis bauen, aber mein Fall ist die nicht. Oder ne VIB 170 AL, aber die ist zu klein für den großen Raum.
                          • 5432
                          Du hast ALs die du nicht brauchst? Verschenk sie halt
