2 Wege Projekt
  • Benny
    • 01.04.2002
    • 1622
    @ Ichse
    Schaust Du hier: http://www.klingtgut-lsv.de/shop/software_lsp_cad.htm.
    Ist z. Zt. der billigste (mir bekannte) Anbieter.
    Kann Dir aber nicht sagen, was Versand nach Ö kostet, geschweige denn, ob da noch Mwst. zu- bzw. abgerechnet wird...
    MfG B.
    • BigAl
      • 07.02.2001
      • 1257
      Und we ist das mit den Daten der Treiber? Ist da ne Datenbank bei oder muß man importieren oder wie oder was?
      • Benny
        • 01.04.2002
        • 1622
        Einfach die Daten importieren...
        Visaton- Daten liegen im ASCII- Format vor und können problemlos importiert werden.
        Ob es allerdings möglich ist, MLSSA- oder DLSA- Daten zu importieren, keine Ahnung, aber daß weiß Battle ja vielleicht...
        MfG B.
        • Battlepriest
          • 25.02.2001
          • 1005
          hallo ichse.
          Ich glaube kaum, dass sich die Weiche so ohne weiteres übernehmen lässt, denn der AL170 resoniert doch erheblich stärker am oberen Ende als der W170S. Vielversprechender wäre es eine 2weg Weiche mit dem AL170 herzunehmen und den Vifa oben "dranzuklatschen". Letztlich habe ich es auch nicht anders gemacht. Mehr dazu auf meiner Seite. Der Vifa liess sich sehr einfach Trennen.
          @alle anderen. LSPCAD gibt es mittlerweile in einer Lite Version, die alles bietet, was man so braucht. Kann man wohl als Shareware sogar vorher testen. Mal googeln!
          Das Programm kann die exportierten Frequenzgänge und Impedanzverläufe aus der Visatondatenbank lesen. Nur die TSP muss man per Hand einhacken. Auch kann es die Hobbyboxdaten lesen. Auch eine gute Quelle für Simulationsrohdaten ist das das Internet Lautsprechermagazin. Meine Daten für den Ringradiator habe ich auch daher.
          • ichse1
            • 22.05.2002
            • 1514
            Hallo Battle,
            Könntest Du das kurz mal simulieren, Basis Vib 170AL- Weiche aber mit Vifa XT300KS/4?
            Falls dich das nicht zu viel Zeit kostet würdest Du mir damit einen riesen Gefallen tun.
            mfg Stefan
            mfg Stefan
            • Battlepriest
              • 25.02.2001
              • 1005
              ich werds versuchen. Aber bei den zickigen Alus will ich nichts versprechen. Sowas wird sehr schnell extrem zeitaufwändig. Wenns gut fuppt, gibbet heute oder spätenstens zum Wochenende nen Weichenvorschlag.
              • ichse1
                • 22.05.2002
                • 1514
                Na dann schon mal viel Glück und herzlichen Dank im Voraus.
                mfg Stefan
                mfg Stefan
                • Battlepriest
                  • 25.02.2001
                  • 1005
                  So, da ist der erste Entwurf. Quick'n'dirty. Da lässt sich sicher noch einiges optimieren, aber zeigt, dass es funzt. und das schönste (und wichtigste!): die Phasenbeziehung passt sehr gut.
                  Frequenzgang:
                  Tiefpass:
                  Hochpass:
                  Der Impedanzverlauf sieht völlig unauffällig aus. Im Prinzip ist des der Tiefpass aus der VIB AL und der Hochpass meiner Tiamat. Der Schlenker des Hochtöners um 4kHz ist typisch. Er sollte aber harmlos sein und höchstens eine etwas künstliche räumliche Wirkung haben.
                  • Andi_W
                    • 19.04.2001
                    • 132
                    @ BigAl und Battlepriest
                    Ist nach euren Erfahrungen die Conrad Endstufe auch 4Ohm tauglich?
                    Mich würde sie als Sub-Amp interessieren, aber mich schreckt die Mindestimpedanz von 8Ohm etwas ab, da ich 4Ohm Lautsprecher verwenden möchte...
                    Danke
                    Zuletzt geändert von Andi_W; 19.08.2003, 11:58.
                    • BigAl
                      • 07.02.2001
                      • 1257
                      Kann ich echt nicht sagen. Der Trafo sieht verdammt dick aus, aber die Beschriftung kann ich nicht lesen ohne Aufzuschrauben, was ich wie Battle nicht tun werde. Ob er den für 4 Ohm nötigen Strom liefern kann - ergo keine Ahnung. Aber ich hätte genug Vertrauen in das Ding es auzuprobieren...
                      • Battlepriest
                        • 25.02.2001
                        • 1005
                        Ich habe die Endstufe des Spaßes halber mal zum biampen meiner V20 verwendet. Natürlich bei einem Pegel zum abwinken. Das ging völlig problemfrei. Ich halte die Kiste für 4Ohm tauglich.
                        Die V20 haben auch jahrelang an einem Yamaha Amp gehangen, ohne dass der jemals in die Knie gegangen wäre.
                        • Andi_W
                          • 19.04.2001
                          • 132
                          Danke, genau das wollt ich wissen!
                          • ichse1
                            • 22.05.2002
                            • 1514
                            Hallo Battle,
                            Ich hab mich hier noch gar nicht für die Weiche bedankt.
                            Also sehr herzlichen Dank!
                            Wie siehts mit Deinem Projekt aus?
                            Schon fertig?
                            Ich werde die Box also mit AL 170, XT 300 und deiner Weiche in 25 l BR aufbauen . Dann bau ich noch ein Mikro und werde versuchen mal zu messen.
                            Eine Frage hätte ich noch, wie siehts mit der Impedanzlinearisierung des Xt aus? Habs mir auf deiner Heimseite angeschaut, (sehr schön!) die muss doch in die weichensimu mit eingehen, oder?
                            Soll ich die jetzt verwenden, oder nicht?
                            mfg Stefan
                            mfg Stefan
                            • Battlepriest
                              • 25.02.2001
                              • 1005
                              Hallo Stefan,
                              Der Saugkreis, um den Resobuckel wegzusaugen, ist optional. In der Simulation wirkt er sich nicht aus, da die Reso so tief ist, dass sie weit genug im Sperrbereich des Hochpasses liegt. Probiers einfach aus, ob es sich klanglich auswirkt. Die Bauteile sind nicht so teuer, als Spule riecht eine relativ dünndrahtige.
                              Frank
                              • ichse1
                                • 22.05.2002
                                • 1514
                                Danke Frank, dann haut das so schon hin!
                                mfg Stefan
                                PS: warte nur noch auf ein Angebot von Plus, wo gibts die XT sonst noch günstig? (Achenbach hat sie um 59,-)
                                mfg Stefan
