La Belle CR als Standbox
  • Fetti
    • 10.12.2013
    • 3
    da meine La Belle jetzt nahezu "fertig" sind, startet das Projekt der La Belle Rears.
    Ich werde sie jedoch als Standbox realisieren, da ich sie dann in meinem Wohnzimmer besser itegrieren kann.
    Dazu wird das Gehäuse einfach nach unten verlängert. Am Ende sind sie dann 110cm hoch. Am Volumen etc. wird nix geändert. Im unteren Bereich habe ich dann ein enstandenes geschlossenes Gehäuse mit knapp über 24 Liter Volumen. Die Idee war, dort jeweils noch einen TIW 200 zu verbauen. Diese dann komplett unabhängig aktiv als Subs laufen zu lassen.
    Was meint ihr? Macht das Sinn? Vom Volumen her sollte es ja recht gut passen...die Position hinten rechts und links ist vielleicht nicht ganz optimal, aber vielleicht doch?!
    Ich wäre um eure Meinungen dankbar.
    Vielen Dank,
    Gruß Stefan
  • CBM
    CBM
    • 15.01.2003
    • 401
    Hallo Stefan,
    die Idee ist gut, du mußt die Rears ja auf eine gewisse Höhe bringen,
    als "Ständer" dafür ist ein Sub sinnvoll.
    Je nach Oberflächen Finish, kann man ja im Rohbau probieren ob´s klingt,
    wenn nicht werden die TIW-Auschnitte wieder geschlossen.
    Noch eine Möglichkeit wäre sie bei ca.150Hz zu trennen, um den
    B200 zu entlasten, so zu sagen hast du dann eine etwas bassschwächere,
    fullrange La Belle als Rear.
    Gruß Thomas
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2192
      Guten Morgen,
      Schön das Du so eifrig am bauen und so zufrieden mit der La Belle bist!
      Was mich sehr interessieren würde.
      Wie groß und welche Geometrie hat Dein Hörraum (Wohnzimmer oder separates Heimkino)?
      Wieviel Meter hast Du von der Hörposition zu den Seiten und nach Hinten?
      Vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen!
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
      • Fetti
        • 10.12.2013
        • 3
        Moin!
        Danke für eure Antworten. Ich habe leider kein separates Heimkino. Das Wohnzimmer ist ca. 4 mal 5,5 Meter und einseitig offen zum Esszimmer. Der Hörplatz ist leicht nach hinten versetzt, bis zur Front ca. je 3 Meter und bis zu den Rears sind es je ca. 2 Meter.
        Gruß Stefan
          • 29067
          Wie schon geschrieben wurde, probiere es erst aus. Es kann sein, dass du die Subwoofer orten kannst. Auf jeden Fall so tief wie möglich trennen.
          • Fetti
            • 10.12.2013
            • 3
            Ok, vielen Dank... Ich werde es testen und dann berichten.
            Gruß Stefan
