Planung br-Box für 25 Hz mit Chassis fs=30hz?
  • M.kr
    • 13.01.2014
    • 10
    Guten Morgen,
    Rein interessehalber muss das Chassis in einer BR-Box immer ein fs < Unteren Grenzfrequenz der Box haben?
    Z.B. Kann ich ein 300er Chassis mit einer fs um die 30hz einsetzen, wenn ich die Box auf ca. 25 Hz abstimmen will.
    Oder ist da fs nur ein Parameter ohne Bedeutung für die Box.
    Danke markus
  • A R
    A R
    • 27.08.2003
    • 230
    ja, das geht - hängt aber von der Güte des Chassis ab. Von Hifisound habe ich mir da ein paar Formeln gemerkt, die das verdeutlichen können:
    Beispiel 1:
    Chassis A
    Qt=0,25
    fs= 30Hz
    mit f-3dB= 0,26/Qt^1,4 * fs = 54 Hz
    Chassis B
    Qt=0,5
    fs=30Hz
    f-3dB= 21Hz
    D.h. ab ca. einer Güte von 0,4 wird die erreichbare untere Grenzfrequenz niedriger als die Chassisfrequenz - meist aber verbunden mit riesigen Gehäusen oder niedrigem Wirkungsgrad!
    Ich hoffe, das hilft!
    AR
    AR
    • kboe
      • 28.09.2003
      • 1914
      viele viele viele simus mit AJHorn bestätigen diese formeln....
      wobei zur boxengröße folgende abschätzungen dienen könnten:
      bis zu Qts von 0,3 wirst du in BR eine untere grenzfrequenz höher als fs erreichen, wobei Vbox kleiner als Vas sein wird.
      ab Qts von 0,35 sind br abstimmungen in der nähe von fs erreichbar. mit Vb ~ Vas.
      bei Qts von 0,4 stimmt das meist recht genau.
      bei qts >0,4 werden die abstimmungen tiefer gehen als fs, bei gehäusen > Vas.
      das wird dann irgendwann recht unhandlich.
      und je größer Qts desto empfindlicher reagieren die treiber auf fehlabstimmungen.
      bei qts ab ca. 0,5 würd ich BR bleiben lassen und was geschlossenes bauen.
      wenns möglichst tief gehen soll, kann man auch eine zu tiefe abstimmung wählen und mit der tiefbassanhebung eines submodules arbeiten.
      gruß
      kboe
        krabat
        Zitat von M.kr Beitrag anzeigen
        Guten Morgen,
        Danke markus
        ... kommt darauf an, was du als untere grenzfrequenz definierst.
        einmal: -3b-punkt
        zum zweiten: frequenz, ab der der akustische kurzschluss wirksam wird
        • M.kr
          • 13.01.2014
          • 10
          Vielen Dank für die Erklärungen...hab ich verstanden und kann ich in boxsim nachvollziehen..
