200l subwoofer in boxsim?
  • M.kr
    • 13.01.2014
    • 10
    Guten Abend,
    Ich möchte einen Subwoofer mit 200l aktiv über monacor sam2 bauen.
    Ich habe mit Boxsim mit 2xw300 gerechnet als BR-Box.
    Jetzt habe ich Im Forum gelesen, dass bei zwei Chassis in Boxsim je Chassis nur das halbe Volumen eingesetzt werden soll ( hier also je 100 l).
    Jetzt ist der Tiefbass natürlich nicht mehr so nett wie wenn ich je Chassis 200l einsetze :-(
    Hab ich das mit Boxsim und 2 Chassis richtig verstanden?
    Da die Chassis Auswahl bei Visaton deutlich abgenommen hat und ich je Chassis max. 100€ ausgeben will wäre es nett, wenn Ihr mal Vorschläge für andere Chassis machen könntet (auch alternativen zu Visaton).
    Welche Aktivemodule würdet Ihr bevorzugen das Sam 2 oder das hypex2.0 ?
    Aktuelle Tests habe ich zu diesen Modulen nicht gefunden.
    Vorab schon vielen Dank für die Unterstützung.
    Markus
  • M.kr
    • 13.01.2014
    • 10
    Vergleich W300 und AWM124?
    Ich suche Chassis bis 100 EUR für einen Subwoofer.
    Jetzt habe ich die beiden Varianten gefunden.
    Welchen würdet Ihr für eine BR-Box empfehlen?
    Ist es richtig, dass die Xmax Werte von Visaton halbiert werden müssen um diese mit anderen herstellern zu vergleichen?
    Danke für Eure unterstützung!
    • kampf-keks
      • 26.09.2004
      • 405
      W300s ist immer eine gute Wahl wenn es bezahlbar und zweckmäßig sein soll. Die Chassis bieten viel für relativ wenig Geld.
      Ein TIW ist besser, aber da bleibt es abzuwägen ob einem es das Wert ist und ob man es bezahlen will oder kann.
      Gruß, Thomas
      • kmm
        kmm
        • 11.05.2011
        • 915
        tcha, worauf sich Xmax bezieht rätsel ich auch immer rum. Manchmal steht
        "Xmax Zahl" oder "Xmax +/- Zahl". Rein logisch könnten beide Schreibweisen
        sowohl Gesamtauslenkung als auch jeweil einmal in Richtung "Plus" und einmal
        in Richtung "Minus" bedeuten. Ich fürchte, daß das auch so beliebig verwendet
        wird.
        Je nach Tagesform finde ich das eine, dann wieder das andere "logisch"
        Das war jetzt wahrscheinlich keine Hilfe?
        mfg michael
        • M.kr
          • 13.01.2014
          • 10
          Wo bekomme ich noch w300s?
          Gibt es irgendwo noch die Chassis zu kaufen oder nur noch bei Ebay?
          • F.H.
            • 05.10.2011
            • 1014
            Zitat von kmm Beitrag anzeigen
            Manchmal steht "Xmax Zahl" oder "Xmax +/- Zahl". Rein logisch könnten beide Schreibweisen
            wird.
            Bei den Daten von Visaton sollte immer stehen: "Grenzauslenkung +/- Zahl". Das bedeutet der Zahlenwert von der Nulllage aus in beiden Richtungen gemessen. "Grenzauslenkung" ist nach der gültigen Norm der mechanisch mögliche Hub. Der "lineare Hub" ist was anderes: grob gerechnet Wickelhöhe minus Polplattenstärke.
            Fehlt in den Visaton-Daten manchmal das "+/-"?
            Friedemann
            • Niwo
              • 15.07.2005
              • 914
              Kommt auf den Anwendungszweck an.
              Schwerpunkt Musik würde ich den W300S nehmen.
              Schwerpunkt Heimkino den AWM12, hab selber 2 daheim in TML.
              W300 würd ich garnicht in Subwoofer einsetzen.
              Grüsse
              • M.kr
                • 13.01.2014
                • 10
                W300 nicht für sub? Warum denn...
                Hallo, vielen Dank für die Tipps.
                Aber warum ist der w300 für subs nicht geeignet?
                • Niwo
                  • 15.07.2005
                  • 914
                  Du hast immer noch nicht gesagt, für was du den Sub brauchst.
                  Aufgrund seiner leichten Membran und seines schwachen Magneten kann man mit dem W300 in einem kleinen BR-Gehäuse keinen linearen Frequenzgang erreichen.
                  Da ist der AWM12 in seinem Element.
                  Entweder man baut geschlossen oder man lässt die TSP TSP sein und baut BR nach der Abstimmtabelle laut Visaton.
                  Interessant wäre der W300 als Ersatz für den W300S in der K+T Terra-Luna. Passt optisch sogar noch besser zusammen.
                  Grüsse
                  • M.kr
                    • 13.01.2014
                    • 10
                    Verwendungszweck sub
                    Erstmal vielen Dank für die Infos. Hab jetzt schon ein paar Stunden boxsim und winisd hinter mir und stelle fest, es ist doch viel komplexer als gedacht....
                    Ich will den subwoofer für HiFi und etwas um den Fernseher zu unterstützen. Ein Anwendung als Heimkino hab ich noch nicht vor. Ich will erstmal den sub umsetzen.
                    Dass der w300 viel Volumen braucht hab ich jetzt auch raus.
                    Ich hab noch ne Frage zu Boxsim:
                    Im Feld Aktiver. Filter kann ich außer der Trennfrequenz auch ein Q angeben. Ich denke das Q geht in Richtung Qtc. Wie muss ich mir das bei einer sam2 vorstellen. Da hab ich ja keinen Einfluss auf die Abstimmung ....
                    Ich weiß immer die dummen Fragen von den Anfängern...
