Surrounds bein Wandnahen Hörplatz
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2192
    wie so viele habe ich das Problem das Problem das mein Hörplatz im Heimkino durch das Sofa bedingt ziemlich wandnah ist. Wand Abstand zum genauen Hörplatz ca. 60 cm.
    Welche Lösung ist dafür die Beste, wenn ich den Hörplatz (also das Sofa) nur maximal 20 cm noch nach vorne schieben kann?
    Dipol-Lautsprecher oder Linearray indirekt strahlend usw... ? Gibt ja zig verschieden Lösungen!!!
    Was meint Ihr???
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1978
    Ich würde zu den Fronts passende Dipole einsetzen, die wahrscheinlich nicht leicht zu finden bzw. konstruieren sind. Für die VOX 251 gab es mal Dipole, bei denen die Mittel-Hochton Sektion doppelt aufgebaut wurde. Die rückwertige Fraktion hatte bezüglich der Front gegenphasig gespielt. Der Bass zeigte zum Hörer. Hatte leider nie das Vergnügen es zu hören.
    Kein Plan!
    • kingpin82
      • 01.04.2013
      • 42
      Meine CT Effekt 130 hängen auch direkt über mir am Sofa, jedenfalls eine.
      Die andere hängt beim Esstisch.
      Bisher keine Probleme. Hab aber auch keine Möglichkeit es mal anders zu testen.
      Gibt sonst direkt Ärger mit der Regierung.
      • Vox 200 ultimativ
        • 20.02.2007
        • 131
        Wenn du 5 Kanal surround anstrebst, dann kommen die surrounds sowieso links und rechts auf hörachse. Wenn du zwischen Couchrücken und Rückwand 40-50cm Platz hast, kannst du ein surround back array 45grad gegen die Rückwand Strahlen lassen. Als surrounds dann links und rechts die gleiche Bestückung.
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          Dipole werden auf Achse links und rechts vom Sofa etwas über Ohrhöhe angebracht.
          Der Schal richtung Zuhörer wird fast koplett ausgelöscht,so das man nur reflektierten Schall hört.
          Bei Dipolen spielen die Chassis gegenphasig.
          Ist bei Lando warscheinlich gar nicht möglich.
          Wenn die Lautsprecher hinten dem Sofa an die Wand angebracht werden müssen
          ist es für direkt Strahler auch zu wenig Abstand.
          Eventuell könnten Bipole für Räumlichkeit sorgen.
          Die Strahlen den Schall gleichphasig ab,so hat er einmal direkten Schall und reflektierten.
          Sinnvoller Weise werden die Gehäuse als Dreieck aufgebaut.
          Vorteilhaft wäre wenn sie nicht direkt neben dem Kopf hängen sondern mit etwas Abstand.
          Guido
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1978
            Dipole strahlen den Schall sowohl gleichphasig und auch gegenphasig ab. Deshalb heisst es Dipole. Die gleichphasigen Anteile bezüglich der Fronts sollten näher zur Front sein, sonst gibst es Auslöschungen zwischen Fronts und Surrounds.
            Kein Plan!
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              ja,im Bass strahlen sie gleichphasig ab.
              Auf Achse beim Zuhörer soll praktisch kein direkt Schall ankommen.
              Deswegen sollen sie auch nur so positionisiert werden.
              Bei Bipolen werden die Chassis gleichphasig angeklemmt.
              Guido
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2192
                Ich behapte einfach mal, das mein Problem das typische Wohzimmer Heimkino Problem darstellt. Was wäre mit Rundstahlern? Die dürfen ja wohl auch nicht in Ecken oder wandnah aufgestellt werden.
                Und was ist mit einem Deckenlautsprecher z.B. mit dem Coax HX10???
                Musikzimmer:
                Reckhorn A 404
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1978
                  Für was brauchst du deine Surrounds? Ein Bekannter, der nur aufgezeichnete TV-Sendungen über den Beamer schaut hat eine ähnliche Situation. Er hat einfach auf Surround verzichtet und auch keinen Center installiert. Geht auch so
                  Kein Plan!
                  • gargamel
                    • 13.08.2003
                    • 2104
                    hallo,
                    zwei Fontanella Sat wären auch nicht schlecht.
                    Wieso wird da eigentlich der AL130M verbaut,bei dem Preiswerten Hochtöner?
                    Sollte doch auch mit dem W130S funktionieren.
                    Allerdings,als Rear wären dir mir echt zu teuer.
                    Oder man muss sich bei dem Kegelsets was ausdenken.
                    Die Zeichnung ist komplett vorhanden,muss man sich selber drehen und biegen.
                    Guido
                    Zuletzt geändert von gargamel; 13.01.2014, 23:33.
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1978
                      Habe schon mal mit Rundumstrahlern experimentiert. So richtig überzeugt hat mich das nie. Entweder nimmt man 5 Stück. Dann fehlt die Dynamik. Oder man nimmt sie nur als Surround und der Übergang zwischen Fronts und Surrounds klingt nicht. Besser passende Dipole. Dann klingt es amtlich
                      Kein Plan!
                      • gargamel
                        • 13.08.2003
                        • 2104
                        schreibt nicht THX auch Dipole vor?
                        Infos gibt es auch hier
                        Da steht einiges zu Dipolen,Bipolen und auch zu Arrays hinter dem Sofa beschrieben.
                        Guido
