Hilfestellung bei W 200 S, DSM 50, DSM 25
  • devildriver85
    • 09.08.2013
    • 28
    Ok gut dann setze ich den mt auf ohrhöhe und den ht direkt darüber.
    Achso also über das gemeinsame aussengehäuse
    Bezieht sich nur auf die schallwand.
    Dann muss ich nochmal wegen den Gehäuse schauen.
    Ich muss dann doch wahrscheinlich das Gehäuse auftrennen da der w200s ja nur ca 50liter benötigt.
    Und mit fast dem doppelten wäre das glaube nicht ganz sinnvoll oder
    • boeserody
      • 09.05.2012
      • 833
      Umbau
      Wenn ich die Elias nochmal bauen, bzw. modifizieren würde, wird das Gehäuse etwas breiter und höher. Den MT auf 85 cm, den HT darüber, aber näher zum MT. Der TT bleibt aber oben. Gesamthöhe wird dann wohl in richtung 120 - 125 cm gehen. Als TT wird dann auch ein W200S wohl zum Einsatz kommen.
      Da die Elias ihren Platz nicht mehr im Wohnzimmer hat, muß ich auf den WAF keine Rücksicht mehr nehmen.
      • devildriver85
        • 09.08.2013
        • 28
        Welchen Vorteil hat denn eigentlich der tieftöner wenn er oben ist?
        Oder ist das nur Optik?
        Und wie würdest du es bei der Größe mit dem Volumen lösen?
        PS was ist waf?
        • boeserody
          • 09.05.2012
          • 833
          Optik
          Es hatte Grund, das es mir besser gefällt, wenn oben der TT ist. Vieleicht hat es auch akustische Vorteile, aber das weiss ich nicht.
          Wie groß soll das Volumen sein ? 50 l ? Dickere Wände, evtl aufdoppeln. Die DSM´s in eine Kammer setzen ( muß man nicht, dient aber zur Volumenveringerung ), die FW in eine eigene Kammer setzen.
          Alternativ kann mann evtl auch eine TML daraus bauen. Dann brauch man wohl etwas mehr " Gehäuse ".
          Wie lang die Line werden sollte, müßte evtl. jemand anderes tun. Würde das für eine echte Alternative
          • devildriver85
            • 09.08.2013
            • 28
            Okay gut.
            Auf die 50liter komme ich wegen der Angabe unter Produkte zum w200s.
            Oder welches Volumen würdest du empfehlen?
            Wie wirkt es sich denn aus wenn ich ihm 60 oder 70liter gebe?
            Und ich müsste dann wahrscheinlich das reflektiert selber bauen.
            Leider habe ich bewusst noch keine tm gehört.
            Aber interessiert hat es mich schon.
            • boeserody
              • 09.05.2012
              • 833
              Ich denke
              etwas mehr Volumen bringt etwas mehr tiefe. Ich würde sagen, das auch 65 l noch gehen. vieleicht als geschlossen.
              • devildriver85
                • 09.08.2013
                • 28
                habe hier mal ein wenig mit winisd simuliert.
                bin mir mit dem volumen noch etwas unsicher. ansonsten kann es fast losgehen.
