B200 aktiv Mittenbetonung
    • 2334
    Wie kann man denn am besten beim B200 die Mitten-/Höhenbetonung in den Griff bekommen? Wie stellt man das mit EQ´s usw an?
  • fabi
    • 05.01.2008
    • 1472
    Man nimmt die Regler vorsichtig zwischen Zeigefinger und Daumen und bewegt sie nach unten.
    • Silencer
      • 13.07.2003
      • 732
      Siehst du das RL-Glied in Reihe zum Chassis Squeeze damit bekommst du die stärkere Mitten/Hochtonwiedergabe in den Griff, du senkst sie auf den Pegel des Tieftons ab und schon ist alles wie du es brauchst. Und du benötigst nicht mal Aktivtechnik! Bin selbst eher für passive Lösungen!
      Okay mit dem Bild das will nicht klappen also, bau einfach ein RL-Glied bestehend aus einer 0,68mH Spule und einem ohmschen Widerstand mit 15 Ohm!
      Stelle mich wohl gerade ein bisschen dumm an am dem Bild!
      MfG Silencer Visaton und anderer Marken Freund!
      PicoLino2(Kinderzimmer), BK208 mit Fe206en(WZ),Kef C1(kleinesWZ), SeasKoaxBR(PC), Fe103nv BRrec.(PC-Frauchen), Vifantastisch(Bad) und viele Andere
