Sub mit TIW250
  • DocByte
    • 19.12.2002
    • 392
    Sub mit TIW250
    Ich habe gerade einen TIW250 vor mit liegen und frage mich in was für eine Gehäuse ich den bauen soll.. BR... geschlossen mit elektr. Entzerrung.. TML..?
    Was würdet ihr empfehlen und was für ein Modul dafür?
    Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
    http://www.docbyte.de
    • 22.09.2001
    • 4775
    • DocByte
      • 19.12.2002
      • 392
      hatte ich auch schon gesehen... wollte mal wissen ob es da etwas optimaleres bzw. anderes gibt..... :9 und welches modul?
      thomessen..mivoc..detonation..isonic..etc...
        • 22.09.2001
        • 4775
        ich kann das Thommesen nur empfehlen, aber Inosic und die großen DTs sind auch nicht schlecht.
        • videoa
          • 13.09.2002
          • 152
          Also mit Inosic habe ich bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht. Von den Mivoc-Modulen bin ich ehrlich begeistert. TOP Preis-Leistungsverhältnis. Die DT150 habe ich seit ca. 2 Jahren im Dauereinsatz - ohne jegliche Probleme. Die Leistung reicht auch absolut aus. Zu der Thommessen kann ich nix sagen.
          Aber die DT150 wäre schon gut geeignet für den TIW250. Hab ich bei nem Bekannten schon gehört. Die Leistung reicht allemal!!!
          Andi
            • 22.09.2001
            • 4775
            Die Mivocs sind wegen der festen Baßanhebung nicht für ernstahfte Konzepte geeignet.
            • DocByte
              • 19.12.2002
              • 392
              Dann werde ich es mal mit einem mittlerem Detonation versuchen, die großen scheinen mir für den TIW250 zu überdimesioniert und die Thomessen sind wirklich sehr teuer..
              und bis auf eine Aluplatte die ich nicht wirklich will scheinen die auch nicht drastisch besser zu sein...
              • austrotom
                • 06.01.2003
                • 556
                Doch sind sie. Du mußt erstens die Bassanhebung nicht fummeligst mit Dipschaltern einstellen, zweitens bieten sie eine steilere Trennfrequenz zum Sat --> sub ist weniger ortbar, drittens habe ich schon von mehreren Seiten gelesen, dass sie besser verarbeitet sind.
                Gruß, Thomas
                PS Viertens ist die Phasenlage stufenlos von 0 bis 270 Grad einstellbar.
                KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
                • ST1100
                  • 20.01.2002
                  • 1413
                  Original geschrieben von MrWoofa
                  http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_548.htm
                  Wär mal jemand so nett und rechnet mit den BR-Kanal da auf ein BR-Rohr um? Thanx.
                  Muß dann mal was Gscheites im Auto bauen, mit Nische für den Sony Amp, Speakon-Kupplung, etc... is beim Kombi mit fallweisem Ladebedarf net so einfach...
                  regards
                  regards
                  • DocByte
                    • 19.12.2002
                    • 392
                    HmHm die Thommessen sind aber wirklich furchtbar teuer, das mit den Dipschaltern bin ich von den vielen Rechner gewohnt.. das mit der Verarbeitung und der Flankensteilheit ist mal ne überlegung Wert, hat vieleicht jemand mal beide gegeneinander verglichen oder sogar einen test?
                    Edit : das Detonation DT80 bietet auch einen Filter 3ter Ordnung und du kannst du Phase immerhin stufenlos von 0-180° wählen... bleibt die Verarbeitung und natürlich die Alu Optik
                    • alpen9
                      • 28.09.2002
                      • 329
                      ich habe mir mit dem TIW250 ebenfalls einen sub gebaut...
                      allerdings habe ich 50 liter gewählt...
                      und 70qcm rohr mit 25 cm länge.
                      Kommt extrem besser...
                      Fotos kommen auch demnächst.. aber erst wenn es kälter wird..
                      • videoa
                        • 13.09.2002
                        • 152
                        Hallo nochmal!
                        Hab seit heute die DT150 an nem GF250 mit beiden Spulen in Reihe (8 OHM). Mir fällt auf, dass die Endstufe sehr heiss wird, obwohl der Lautstärkeregler noch nicht mal auf viertel steht.
                        Hatte vorher ein 4OHM-Chassis dran und den Volume-Regler auf halb, dass wurde nicht mal annähernd so warm! Woran liegts?
                        Kann sich das jm. erklären?
                        Angeblich sollen die DTs doch an 4 Ohm wesentlich mehr Leistung als an 8 Ohm abgeben. Wenn ich den GF dranhab reicht es bereits den Regler auf "8 Uhr" zu stellen und es rockt gewaltig!
                        Danke für eure Antworten!
                        Andi
                          • 5437
                          *sichzurücklehnundauflangewartezeiteinstell*
                          EDIT: Ups, da war der Thread wohl etwas unaktuell...bezieht sich auf das von hier vorletzte Posting...ist aber auch egal...
                          Zuletzt geändert von Mr.E; 15.08.2003, 23:55.
                          • Megaholli @ work
                            • 05.06.2003
                            • 11
                            @videoa
                            Was Du beschreibst, kann an sich nur passieren, wenn Du den GF parallel (2 Ohm) geschaltet hast.
                            Kontrolliere das lieber noch mal, bevor Dir Deine Endstufe abbrennt.
                            Gruß, Holger
                            • videoa
                              • 13.09.2002
                              • 152
                              Nein, das hab ich ganz sicher nicht!!!
                              Ich bin zwar blöd aber net saublöd!!!!
