Brauche Eure Hilfe - suche eine Website...!
Nachfrage berechtigt !
Hallo Privatier,
ich finde die Optik auch recht ansprechend, es gilt jedoch einiges zu beachten:
Ein Bandpass lässt sicht recht ordentlich berechnen, das wäre der erste Schritt. Daraus lässt sich dann auch erkennen, ob 300Hz realistisch sind, das glaube ich allerdings nicht. Bandpässe haben selten einen größeren Einsatzbereich als 2 Oktaven, bei der Obergrenze von 300Hz wäre dann die Untergrenze 75Hz, das schafft der BB fast noch alleine. Ich würde die Trennfrequenz auf 100-150Hz anvisieren. Allerdings 3000Hz funktionieren auf jeden Fall nicht, da der BP oberhalb seiner Einsatzfrequenz sehr verzerrt und wirklich gruselig klingt.
Der Auslegung der Frequenzweiche kommt noch eine wesentliche Bedeutung zu, da diese auf den Bandpass noch mal speziell zurück wirkt - ohne zusätzliche Messwerkzeug wird das vermutlich eher schwer.
Ich wünsche zu dieser spannenden Arbeit viel Spaß und Erfolg -
und Allen hier ein gutes und gesundes 2014 !!Gruß,
Der_Axel
Privatier
Nein !
Ich wollte den Visaton W 170 S 4 Ohm tatsächlich erst bei 3000HZ
abkoppeln. Der Frequenzgang sieht doch tadellos aus bis dahin.
Ich meinte auch den FX10 Koaxiallautsprecher mit dem integrierten Hochtöner. Der Frequenzgang ist bis 18.000 - 19.000 Hz zwar etwas wellig, aber "probieren geht über studieren".....
Interessant finden ich daran Membrane(Bass) Membrane(Mittelton/Hochton)
Membrane(Hochton) - da strahlen dann 3 Membranen in eine Richtung.
Könnte man mit einem "IKEA Salatschüssel-Horn" sogar noch weiter bündeln...
Keine Bange, wenns nichts wird, kommt der Recyle-Man.
Ich schätze, ich werde wohl mal einige meiner "kranken", bereits gebauten Projekte, die "richtig gut klingen" hier vorstellen müssen.
Sonst versteht Ihr mich und meinen Antrieb nicht LS zu bauen.......
Ich versuche es immer anders zu machen als andere und ausgetretene Pfade zu verlassen, oder ganz uralte Ideen neu zu interpretieren.
Trotzdem erstmal vielen Dank für Eure Ratschläge !
Liebe Grüsse
Privatier
Hallo Privatier,
so wie die Box aufgebaut ist, sitzt der W170S in einem Bandpass, der hat einen akustischen Hochpass, der den Schalldruck ab spätestens 300Hz mit 12db sinken lässt; eher ab ca 150Hz.....
-> https://www.google.com/search?q=band...f-8&lr=lang_de
-> http://de.wikipedia.org/wiki/Lautspr...s-Geh.C3.A4use
Da wäre es wirklich krank, erst bei 3kHz zu trennen...
Und warum den FX10, wenn Du bei 3kHz trennen willst? Der FX10 ist ein Koax, und bei spätestens 4-5 kHz setzt der Hochtöner ein....
Entweder Du nimmst den FX10, oder aber - so sieht es auf den tronak-Bildern aus - den FRS8 - und trennst bei ca 200Hz, was auch schon kritisch ist und eine saubere Auslegung des Bandpasses verlangt, oder Du baust eine Box a'la MEGeithain oder der WHy hier aus dem Forum.....
So ist das noch ziemlich unausgegoren, was Du Dir da vorstellst.
Gruß Jörn...Gruß Jörn
Privatier
@jhohm
Lieben Dank für Deine Hinweise und Bedenken.
Aber ich will nichts von "www.tronak.de" nachbauen.
Das waren alles nur Anregungen für mich.
Mir schwebt eine Transmissionline-King-Horn-Kombi vor......
Schwer zu erklären, ich poste demnächst mal Skizzen und Fotos.
Danke & Liebe Grüsse
Privatier
Hallo Privatier,
schau mal hier : -> http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...ekte&Itemid=84
Privatier
@jhohm
Hallo @jhohm,
vielen Dank für den Link !!! Der war schon mal sehr gut !!!
Jetzt kommen wir der Sache schon "etwas näher".
Jetzt denke Dir das Ganze in ein "King-Horn" hinein:
http://4.bp.blogspot.com/_fiqIO3Vs8A.../King_Horn.jpg
Mit einer von mir berechneter Horn-Kehle und passendem Horn-Mund.
So etwas existiert bereits (von mir gebaut) mit jeweils 2 uralten Foster FE127 Breitbändern bestückt und läuft in/an einem F.A.S.T. System.
Ohne Eigenlob oder Angabe, das Teil kann mit einem Wild-One II von der
Hornfabrik (Paar 24.500,- €) locker mithalten. Das wurde mir von unabhängigen Parteien bereits mehrfach bestätigt.
Das ganze, hier der Rohbau sieht dann so aus : http://www.syraha.de/foren/audiotref...r/DSC_0044.jpg
Hier mein King-Horn mit dem kleinen aufgesetzten Steel-Horn.
http://www.syraha.de/foren/audiotref...r/DSC_0139.jpg
Wenn ich begriffen habe wie man hier Bilder hoch laden kann kommen die auch direkt von mir, nicht über den Internet Umweg......
Jetzt will ich in der Horn-Kammer eine Transmissionline, ebenfalls mit
Frontöffnung (innerhalb des Horns) und davor ähnlich wie bei Deinem Link
den Koax-Treiber setzen. Das ganze ist eine Idee und soll auch keinen
wirklichen Zweck erfüllen - is just for fun !
Liebe Grüsse und noch einen schönen restlichen Sonntag.
Privatier
Privatier
@the.Sandmann
Lieben Dank für das Angebot !
Aber ich habe selber noch 4 Stück davon und bin ziemlich komplett.
Ich habe vor ca. 8 Monaten einen alten Freund (im Sinne des Wortes)
leider beerben müssen. Lautsprecherchassis sind bei mir also reichlich vorhanden......
Nur das Holz (Birkenmultiplex) wird langsam knapp.
Liebe Grüsse
Privatier
Privatier
@monoton
Danke für den Hinweis.Zitat von monoton Beitrag anzeigenBei der Link-Suche kann auch die Browser-Historie ganz nützlich sein... die lässt sich auch nach Datum geordnet durchforsten...
Nützte mir nichts ich musste den Rechner neu aufsetzen.....
Ich habe die Website ja auch gefunden.
Liebe Grüsse
Privatier
