potente kalotte
  • spinne
    • 15.12.2002
    • 66
    potente kalotte
    Hi!
    Könnt ihr mir eine wirkungsgradstarke mittel-hochton Kalotte empfehlen, die ab ca. 1kHz einsetzbar ist? Sie soll mit einem 10"er zusammen spielen.
    Danke,
    Tobi
    leise ist langweilig
    • 26.04.2002
    Das wird man kaum finden. Die 38er sind heute ausgestorben.
    • DukeNude
      • 12.05.2003
      • 190
      breitbänder?
      • Patrick
        • 22.04.2002
        • 186
        In Kompressionstreibern sind meist 38 oder 44 mm Kalotten...
        Patrick
        • wickie
          • 12.04.2002
          • 89
          Von Beyma gib's ein 50 mm Teil dass bis über 16 kHz spielt.
          (war mal ein Kalottentest in K+T)
          Aber 1 kHz ist schon verdammt niedrig für ein Zweiwegkonzept mit Kalotte.
          • AH
            AH
            • 17.01.2003
            • 586
            wenn Du es aktiv machst mit einem Vorfilter 4. Ordnung, könnte dies eine sinnvolle Applikation für den Eton ER4 sein, leider kenne ich keine Verzerrungsmessungen bei über 90dB/SPL @ 1m. Mit einem zu hohen Frequenzen ansteigenden Bündelungsmaß müßtestest Du allerdings leben, so oder so, natürlich auch bei 1,5" oder 2" Kalotten.
            AH
              • 26.04.2002
              Es ist nichts schlimmer als zu tief angekoppelte Hochtöner. Probiere es mit einer Trennfrequenz von 3.5 kHz.
              Ein 25er Bass ist ungeeignet für 2 Wege Konzepte.
              • Schlimm
                • 21.01.2003
                • 237
                doch Malaria ist schlimmer!
                es gibt einige Kalotten, die ab 2kHz einsetzbar sind. Den ER4 würde ich keinesfalls ab 1kHz einsetzen, obwohl Meister Berti den schon auf 1,3kHz geprügelt hat. Aber einen 10er Baß in ner 2 Wegekonstruktion halt ich ehrlich gesagt für nicht HiFi-tauglich. Eventuell könnte man einen kleinen Breitbänder kombinieren. Für PA Zwecke ne 10/2er Kombi natürlich OK, aber für Hifi ....
                • Battlepriest
                  • 26.02.2001
                  • 1005
                  Bei Ebay gibt es mitunter noch die 75mm Kalotten von Dünnaudio. Natürlich brauchts dafür nen extra Hochtöner, aber das haben die anderen ja auch schon festgestellt. Selbst ne 50er Kalotte würde die Maximaldynamik schon arg einschränken. Dann muss man keinen 25er Bass einsetzen.
                  Darüberhinaus haben wohl ATD/Italien und Seas noch 75er Kalotten, die aber nicht offziell hier vertrieben werden.
                  • Reservemaha
                    • 12.06.2003
                    • 560
                    Hi!
                    Knackes&Brüller (ähh Backes und Müller) setzten vor 23 Jahren eine "gegengekoppelte" 38erAluKalotte ab etwa 900 Hz ein. (BM6). Ui, war die "schnell". (<---Blödsinn, massegehemmt war sie trotzdem.... und massegehemmt bleibt massegehemmt... egal wie schwer)
                    Nett! Allerdings hatte ich immer das Gefühl..... die bügeln mit der "Gegenkopplung" nur die mechanische Reso glatt. Und nehmen die höheren Frequenzen als gegeben hin.
                    Egal!!!
                    Jedenfalls strahlt eine tief angekoppelte Kalotte untenrum SEEEHR breit ab. GehäuseKantenReflexionen werden daher schon hörbar (---> Olsen-Diagramme)
                    --> der BM6 fehlte definitiv ein Waveguide! Der Rest war OK. Auch der verurpste 10er Bass. Verurpst? Also unterhalb der mech. Reso betrieben? JA!!!
                    Nebengedanke.... Nur Verurpsung stellt der punktuell-induktiv abgegriffenen Membran-Gegenkopplung STABILE Verhältnisse zur Verfügung!!!
                    Is ja wurst...... oder?
                    Gruß, maha
                    • AH
                      AH
                      • 17.01.2003
                      • 586
                      es wäre hilfreich, wenn Maximalpegelkurven der Chassis vorlägen.
                      @ Schlimm: Erzeugt der ER4 bei größeren Pegeln starke Verzerrungen? Von den 90dB-Werten würde ich den durchaus ab 1kHz verwendbar halten.
                      @ Battlepriest: Bei einem geforderten Frequenzübergang von 1kHz und konservativ angenommenen +/- 0,5mm linearem Hub schafft eine 2" Kalotte mechanisch ca. 110dB/SPL @ 1m. Ich würde nicht unbedingt von "Dynamikeinschränkungen" reden. 2" braucht aber den dritten Weg. Und so begrüßenswert der dritte Weg auch ist, er wird hier nicht verlangt
                      @ Spinne:
                      Die richtige Wahl unter den Tauchspulenwandlern für o.g. Zweiwegeproblem wäre tatsächlich eine 1,5" Kalotte. 10" + 1,5", FÜ = 1080Hz (hohe Filterordnung!), dürfte funktionieren. Geeignete 1,5" Kalotten fehlen aber am Markt
                      Möglicherweise gehen die alten Isophon KM11 1,5"er (mit Einschränkungen im Hochton), diese hier sehen aus, als wären sie es (leider sind die Angaben des Verkäufers sehr unvollständig):
                      http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=12903
                      Ich würde es für einen Versuch wert halten, falls sie nicht zu teuer werden.
                      AH
                      • AH
                        AH
                        • 17.01.2003
                        • 586
                        @ maha:
                        Man sieht, früher gab es mal 1,5" Kalotten mit Waveguide zu kaufen....
                        AH
                          • 28762
                          Es gibt neue 30er Kalotten von Thiel aus DIAMANT! die bis 30 oder 50T Hertz gehen, aber die sind teuer! 8Nur ne Vermutung)
                            • 28762
                            Das Ding ist interessant!!!!
                            Wenn auch keine Kalotte.
                            Schade, dass TS-Parameter fehlen.
                            http://www.accuton.com/e/data/produc...0/e_D30-6.html
                            Das ist die Steigerung zu Keramik, aber ob man es hört?
                            Preis 213 Dollis
                            Zuletzt geändert von walwal; 14.08.2003, 17:07.
                            • Schlimm
                              • 21.01.2003
                              • 237
                              Von Thiel sind nicht nur die Diamant Treiber interessant ... die Keramik HT, MT und Bässe sind absolutes High Tech und IMHO etwas vom Feinsten, was für Geld und gute Worte zu haben ist.
