Basscad berechnung!
  • Conny
    • 22.06.2011
    • 3
    Basscad berechnung!
    Kan sich das mal jemand angucken?
    Tiefpass LS imped. (ohm) 6,0
    L1 (mH) 10,0
    C1 (uF) 100
    L2 (mH) 0
    C2 (uF) 0
    Bandpass LS imped. (ohm) 6,0
    C1 (uF) 80,0
    L1 (mH) 0,270
    C2 (uF) 3,75
    L2 (mH) 5,80
    Hochpass LS imped. (ohm) 6,0
    C1 (uF) 2,34
    L1 (mH) 0,150
    C2 (uF) 0
    L2 (mH) 0
    Bitte um uere Meinung?
    • 4508
    solange Du uns nicht sagst, für welche Chassis in welchem Gehäuse die Weichenbrechnung sein soll, kann man nix dazu sagen, ausser das Zahlen und Buchstaben vorhanden sind
    Im ernst, eine solche Berechnung ist die Zeit nicht wert, die sie braucht!
    Wenn Du Weichen für bestimmte Chassis so halbwegs simulieren möchtest, so empfehle ich Dir, Boxsim herunter zu laden, und die !!!gemessenen F-Gänge und IMP-Gänge der Chassis zu importieren und dann zu schauen; oder es mit Visatonchassis aus der Datenbank zu probieren.
    Wahrscheinlich ist ein guter Bausatz das Beste für Dich.
    • Conny
      • 22.06.2011
      • 3
      OK
      Legen wir los
      WS 33 NG Frisch restauriert
      TB W 5 704 D
      Hochtöner noch unklar
      Gehause 134 L
      4 L Mitteltöner
      Soft dome oder Keramik Mal Schauen!
        • 28888
        Da gibt es nichts loszulegen, siehe # 2.
        • Conny
          • 22.06.2011
          • 3
          Basscad
          Tolle hilfe!!!!!!!!!
          Atlas Compact als Drei wege
          Muß doch machbar sein!!!!
            • 28888
            Eine Atlas Compact mit 3 Wegen könnte ein erfahrener Wastler auf die Beine stellen, aber nicht mit irgendwelchen Chassis, von denen keine ausreichenden Messwerte vorliegen.
            • IFF
              IFF
              • 05.09.2007
              • 490
              @ Conny
              Was die anderen User meinen: eine Frequenzweiche lässt sich nicht mit ein paar Leerbuchformeln berechnen. Das liegt in erster Linie daran, dass die einfachen Berechnungen konstante Impedanzverläufe der einzelnen Lautsprecher voraussetzen, die in der Realität aber überhaupt nicht gegeben sind. Schau dir mal ein paar Impedanzverläufe von einzelnen Chassis z.B: auf der Visaton-Homepage an, dann wird es verständlicher. Oder du bemühst die Forensuche mit dem Stichwort "Fertigweiche", das sollte ebenfalls Erklärungen für o.g. Problematik bringen.
              SOfern du mit Visaton-Chassis arbeitest, kommst du mit der Boxsim-Software schon relativ weit, weil in der Chassisdatenbank gemessene SPL- und Impedanzverläufe hinterlegt sind. Bei anderen Herstellern müsstes du wie Walwal schrieb die Lautsprecher selbst ausmessen, um überhuapt eine Grundlage für eine Weichenentwicklung zu haben.
              Aber für ein Einstiegsprojekt ist das alles ein paar Nummern zu kompliziert. Gut gemeinter Tip: lies dich hier ein wenig ein und suche dir einen Bauvorschlag, der deinen Vorstellungen möglichst nahe kommt. Bereits vorhandene Chassis verhökerst du in der E-Bucht...
              Gruß IFF
              Grüße aus Karlsruhe, Florian
