Topas Signature Pegel
  • Shadow
    • 20.05.2009
    • 56
    Hallo Zusammen,
    eine Frage an die Topas Signature Besitzer unter euch.
    Kann man mit der Topas Signature auch mal laut Musik/HK hören?
    Oder ist diese dafür nicht ausgelegt und kommt dann schnell an Ihre Grenzen, also mehr was für Leisehörer?
    Ich höre jetzt nicht ständig laute Musik aber ab und an will ich es auch "krachen" lassen können.
  • Shadow
    • 20.05.2009
    • 56
    Ich meinte die EVO 07 Variante der Topas S.
    • TheoL
      • 13.05.2010
      • 154
      Moin Shadow ,
      Ich bin zwar kein Topas Signature Evo 07 Besitzer , aber vielleicht wird dir mein Beitrag auch behilflich sein .
      Ich besaß lange Zeit die VOX 200 MHT , also eine ähnliche Bestückung .
      Ich habe die Original Topas Plus von/bei Timmermanns ausgiebig gehört , ebenfalls ähnliche Bestückung .
      Ich habe die VOX 253 MTI bei Speaker Corner ausgiebig gehört , ebenfalls .... .
      Mal abgesehen von kleinen Unterschieden in den Konstruktionen ( also Trenn - FQ , Größe der MT Kammern etc . ) behaupte ich ,
      mit allen diesen LS kann man in normalen Wohnräumen mehr als LAUT hören .
      Je nach dem , ob du auch den zugehörigen Sub verwendest , wird dieser ,
      falls er entsprechend dem Vorschlag so tief abgestimmt sein sollte , eher an seine Grenzen stoßen .
      Der Sat wir da nicht das limitierende Produkt sein .
      Evtl . missverstehen uns aber auch , und du wohnst alleine , im Umkreis von zig km keine Nachbarn ,
      und auch keine ( ehemals ) grün-weißen Freunde .
      Und wenn du es dann mal richtig KRACHEN lassen möchtest , dann wäre evtl. ein anderer Lautsprecher besser geeignet.
      Gruß , Theo
      • HobbyLS
        • 26.04.2012
        • 206
        Hallo Theo,
        jemand, der die "TI-MHT-TI" - Familie kennt bzw. schon mal gehört hat
        Kannst Du bitte noch eine kurze Beschreibung DEINER Eindrücke der jeweiligen Lautsprecher nennen bzw. worin diese sich unterscheiden (falls es Unterschiede gibt). Wäre interessant, da ich mich gerade mit einem teilaktiven LS beschäftige aus 2x TIW200, 2x TI100 und MHT (pro Seite) und die Weiche bzw. Gehäuse noch nicht gemacht habe.
        Danke
        Dietmar
        • Rainer_G
          • 13.08.2008
          • 691
          @HobbyLS
          Du kannst auch hier mal nachlesen:
          Gruß Rainer
          • Rainer_G
            • 13.08.2008
            • 691
            Ist es die Timmermanns-Variante + TIW 200 Sub ? Er trennt die Topas Signatur bei ca. 110 Hz und diese Ausführung kann auch laut.
            Gruß Rainer
            • Shadow
              • 20.05.2009
              • 56
              Danke für eure Antworten.
              Hast Du nicht auch die Timmermanns-Variante gebaut? Oder trennst Du tiefer?
              • Rainer_G
                • 13.08.2008
                • 691
                Doch, ich habe die Timmermanns-Variante gebaut, wobei ich 2x TIW200 Subs verwende.
                Gruß Rainer
                  • 28986
                  Wie wird denn getrennt, über das Submodul? Oder läuft die Topas voll nach unten mit?
                  • Rainer_G
                    • 13.08.2008
                    • 691
                    Nein, vor den TI100 befindet sich ein 220 uF Kondensator.
                    Gruß Rainer
                      • 28986
                      Danke Rainer
                      Dann sind 100-105 dB max. Pegel machbar, sollte reichen.
