hat schon jemand eine etwas größere TABULA gebaut oder darüber nachgedacht? Ich dachte an die FRS 8 als Breitbänder und einen W 170 S - quasi eine "Stella Compakt" am Stück. Bass nach unten... sollte noch tragbar sein, also vielleicht 50cm breit, 30cm tief und 10cm hoch.
Kann so etwas noch gut klingen oder ist das einfach nur eine ganz schlechte Idee?
Wenn Du jetzt auch noch 2 W 170 S verbaust und die Schallwandbreite beibehältst, kannst direkt auch die (erfreulich simple) Weiche der Stella Light verwenden
Wird nur mit dem Volumen etwas schwierig...
Mit einem gehts mit Sicherheit auch, wenn man original Tabula und Stella als Ausgangsbasis nimmt und etwas Simulationsgeschick mitbringt. Die spezielle Topologie der Tabula Weiche muss dabei unbedingt beibehalten werden!
