Wandeinbau - Zwischenwand
  • anima
    • 29.06.2004
    • 75
    Ein Freund hat mich gebeten folgende Frage zu stellen:
    Durch Entfernung einer Zwischenwand stehen 200cm (Breite) x 70cm (Höhe) x 10cm (= 20x7x1 = 140 Liter) für Lautsprechereinbau zur Verfügung. Man könnte darin zumindest den Centerlautsprecher oder Subwoofer verschwinden lassen. Zuminest das Volumen und die Raumposition wäre gegeben. Angestrebt wird damit guter, satter Kinosound aber kein lediglich dumpfes Bassgetöse. Für excellenten Hifi-Sound reichen dem Erbauer Stereoboxen. Die Kinder wollen halt ein bisserl Groove. Raum 6m x 5m x 2,7m (Höhe).
    Gäbe es vielleicht ein paar Bauhinweise? Welche Chassis? Welche Wandmaterialien u Konstruktion (sicher kritisch bei der Fläche)? Bassreflex? Die Rückwand muss nicht unbedingt Rigibs sein und ein bisschen Druckausgleich durch Reflexöffnung kann nicht schaden, oder? Eventuell auch Schallwand mit Array?
    Danke
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    in der neuen Hobby Hifi wird der Bauvorschlag Wave in Wall 182 vorgestellt.
    Die extra für den Einbau in ein Bücherregal oder in eine Vorwandinstallation
    kontruiert.
    Da wre uch noch Platz für einen Subwoofer.
    Da könnte man eine oder zwei TIW 200 xs oder TIW 250xs in 30 l geschlossen bauen.
    Da muss dann mit Subwoofer Elektronik entzerren.
    Bei Bedarf kann man das auch mit einem Reflexrohr ergänzen.
    Guido
    • fabi
      • 05.01.2008
      • 1472
      Bei so viel Volumen kann man grosse, billige Subwoofer einsetzen. Wichtig ist nur, dass sie keine Polkernbohrung haben, sonst wird es mit 10cm Einbautiefe kritisch. Wenn Volumen vorhanden ist, braucht man ja gerade keinen TIW200, der vergleichsweise tief spielt in einer kleinen Box aber auch einen niedrigen Wirkungsgrad hat.
      Bassreflex ist wahrscheinlich gar nicht notwendig.
      • PeterG
        • 12.06.2003
        • 1350
        Bei so viel Volumen kann man grosse, billige Subwoofer einsetzen. .
        und nicht nur zwei sondern 4 oder 8 ! bei billigen kostet das nicht viel. Membranfläche bringt mMn viel mehr als großer Hub EINES Treibers!!!
        Meine Hornlautsprecher
        • anima
          • 29.06.2004
          • 75
          wenn man z.b. 6 Stück einbaut. Wie schaltet man diese zusammen? Elektrisch ist's mir klar - so, dass durch Reihen- u Parallelschaltung Impedanz passt, z.b. 8 Ohm. Aber akustisch? Oder ist das egal, d.h. alle Membrane sollen sich phasengleich bewegen?
          Nebenfrage: Wie heißen diese Schallwände, wo gleich 10...20 Chassis montiert sind, und die man komplex zusammenschalten muss? Arrays? (habe in wiki nur Line-Arrays gefunden, also eine Sonderform http://de.wikipedia.org/wiki/Line_Array)
          • PeterG
            • 12.06.2003
            • 1350
            6 Stück? Pro Seite dann 4 Ohm immer zwei parallel und in Reihe ergibt 6 Ohm und ist OK.
            wenns 3 pro Seite sind ist das Käse 4 Ohm in Reihe sind 12 und da verschenkste Leistung
            3 8 Ohm parallel ergibt 2,66 Ohm: damit hat so manche Endstufe ein Problem, dh Du brauchst eine 2Ohm-stabile.....
            PS: LineArray ist was anderes!
            PPS: so ein Bessel-Array ist für den ganzen Frequenzbereich und wird echt kompliziert verschaltet, Bass bis 200Hz oder so ist da unkritisch.
            Zuletzt geändert von PeterG; 19.11.2013, 13:37. Grund: Nachtrag!
