B200 defekt
  • Gomoo
    • 28.04.2002
    • 285
    B200 defekt
    ich betreibe seit ca. 6 Jahren 2 Solo 100.
    Leider gibt ein B200 seit letzter Woche keinen Ton mehr von sich.
    Ich kann nicht erkennen warum. Weder habe ich ein Kratzen, wenn ich vorsichtig die Mebran drücke, noch sind die Zuleitungen gerissen. Ich gehe somit davon aus, daß die Spule einen Defekt hat.
    Kann man das reparieren?
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    wenn du es mit der Lautstärke nicht übertrieben hast geht der nicht einfach so kaputt.
    hast du die Boxen mal am Verstärker getauscht?
    Also die defekte am Kanal der funktionierenden anschliessen.
    Wenn immer noch kein Ton kommt mal den B200 ausbauen und dierekt anschliessen.
    Am besten am Kanal der funktionierenden Box.
    Achtung! Lautstärkeregler vorher ganz leise drehen und nach Anschliessen
    erst langsam lauter machen.
    Wenn dann kein Ton kommt ist er wohl kaputt.
    Wenn ein Ton kommt musst du den Fehler in der Box vom Aschlussterminal bis einschliesslich Frequenzweiche suchen.
    ber mach das erstmal
    Guido
    • Gomoo
      • 28.04.2002
      • 285
      Ich habe probeweise den B200 direkt am LS Kabel gehangen um zu sehen, ob Verstärker oder Kabelweg defekt ist. Dann mit einem anderen Chassis gegengeprüft. Es muss dann am B200 liegen, da das Ersatzchassis funktioniert und der B200 nicht.
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        ich würde da mal Visaton kontaktieren.
        Die können den sicher reparieren.
        Guido
        • Silencer
          • 13.07.2003
          • 731
          Und was ist nun dabei heraus gekommen, bin als B200 User voll daran interessiert!
          Wie kann denn sowas einfach bei zwei LS gleichzeitig passieren? Einen Kurzschluss gehabt oder den Verstärker im Clipping gehbt ohne es zu merken?
          Hoffe doch das es gut ausging!
          • kmm
            kmm
            • 11.05.2011
            • 915
            wie kommst du denn auf zwei?
            • Gomoo
              • 28.04.2002
              • 285
              Ist wirklich nur einer defekt. Bisher hatte ich noch keine Zeit mich um eine Reparatur zu kümmern.
              Mein Center musste dran glauben....
              • Silencer
                • 13.07.2003
                • 731
                Hatte mich verlesen, bin von zwei gleichzeitig ausgegangen! Sorry!
                Wollte niemanden Verrückt machen!
                Versuche mal ganz vorsichtig die Membran mit der Hand leicht zu bewegen,
                wenn die nicht oder nur schwer geht und die Membran sich nicht wieder zurück bewegt ist die Spule hinüber. Aber wenn es, wie es sein soll, sich schön leicht vor und zurück bewegt. Kann es sein das sich vielleicht der Spulenträger von der Membran gelöst hat.
                Oder sich eine Zuleitung zur Membran gelöst hat?
                Sind nur ein paar Hinweise, aber die hast du gewiss schon alle kontrolliert.
                Wenn es nichts von diesen ist, bin ich auch langsam überfragt!
                Vielleicht kann dann wirklichen nur noch Visaton weiter helfen. Schade wenn man den Fehler nicht selbst beheben kann!!!
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  hat er doch schon alles gemacht.
                  Das ding ist im A... .
                  Zu Visaton einschicken und reparieren lassen.
                  Wenn man da selber rumfrickelt geht nur die Garantie flöten.
                  Wird er bei Zeiten sicher machen und hier berichten was war.
                  Guido
                  • Silencer
                    • 13.07.2003
                    • 731
                    Na dann, hoffe das es reparable ist und der Patient wieder genesen nach Hause kommt und das ganze doch noch zu einem Happy End kommt!
