Maßnahmen für eine Klangveränderung
  • gutjan
    • 26.02.2025
    Hallo Miteinander,
    es gibt viele negative, aber wenige positive Maßnahmen für eine Klangveränderung.
    Hier mein Konzept, einer überaus positiven Maßnahme in mehreren Schritten:
    Schritt 1:Siehe die Beschreibung auf 7 Seiten
    Schritt 1 abgeschossen am 01.11.2013
    Schritt 2: Externe Messdatenaufnahme im Messtechnik-Labor.
    Übertragung der Messdaten ins Boxsim.
    Verifizierung der Frequenzweiche.
    Schritt 3: Externe Messdatenaufnahme im Messtechnik-Labor mit der Frequenzweiche.
    Schritt 4: Veröffentlichung der gemessenen Messergebnisse auf meiner Homepage, (falls gewünscht wird, auch hier im Forum)
    Hörproben und Fazit.
    Gruß Jan
    Zuletzt geändert von gutjan; 17.01.2014, 11:04.
  • markus7
    • 21.12.2010
    • 1828
    Was man gemeinhin als Noppenschaum kennt stellt KEINEN poroesen Absorber dar, das ist Dir schon klar, oder?
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      Was ist Noppenschaum denn dann?
      • markus7
        • 21.12.2010
        • 1828
        Geschlossen-poriger Schaumstoff und deswegen als poroeser Absorber vollkommen unwirksam.
        • ALler
          • 10.12.2009
          • 494
          Nnnnäh.
          Es gab zwar mal eine Billigvariante, deren Schaum war in der Tat weitgehend geschlossenzellig und nutzlos.
          Heute gibt es bei Monacor, wie bei IT, aber offenbar nur noch die Offenporigen.
          Grüße von
          ALler
          Zuletzt geändert von ALler; 07.11.2013, 01:41.
            krabat
            falsch! nicht jeder noppen ist geschlossen. der akustik-schaum ist offen, bringt aber trotzdem so gut wie nichts. zum eingangspost ist zu sagen: ich habe meine 50liter/30cm subwoofer aus spass mit meinem neuen klirrfreien mikro getestet. aus den fetten rohren kommt weniger als aus dem "GLS" rohrmäßig. der trick ist eine gezielte bedämpfung des voluens mit basotect irgendwo im innern des gehäuses. irgendwo heisst nicht "geheim" wie bei gutjan immer wieder, sondern wirklich da wo's passt, also letztlich da wo einfach mal platz ist.
            nichts ist praktischer, als ein eigenes mikro. wer für messungen ein nicht inhäusiges "akustische labor" benötigt, hat erhebliche nachteile in sachen kosten und zeit, nicht wahr?!
            • markus7
              • 21.12.2010
              • 1828
              Ganz einfacher Test: kann man ohne Widerstand durchblasen? Wenn ja, dann ist eine Wirkung als poroeser Absorber zu erwarten. Wenn nicht, dann ab damit in die Tonne oder in's Kopfkissen.
              • kmm
                kmm
                • 11.05.2011
                • 915
                das wird noch ein geflügeltes Wort im Lautsprecherbau
                so wie "zack Thread geschlossen"
                • Quaschdl
                  • 17.08.2004
                  • 454
                  Das schaut ja GIGantisch gut aus! Im Ernst, ich kenne ein oder zwei von Gutjans Boxen, für meinen Geschmack wären sie zwar zu klein, aber klanglich waren sie in ihrer Klasse spitze!
                  Das was hier gezeigt wird, schaut doch grundsätzlich ziemlich gut aus. Man müsstehalt mal vergleichen, mit einem "normalen" 3 Weger ohne "GIG", also z.B. mal die Classic hernehmen und schauen, was da aus dem Rohr kommt.
                  Hier geht es zwar um einen 2 Weger, wenn ich das richtig gesehen hab, aber die Trennfrequenz ist ja eher 3 Wege typis
                  • markus7
                    • 21.12.2010
                    • 1828
                    Zitat von gutjan
                    @markus 7, ob Noppenschaum poröser Absorber ist, spielt bei mir keine Rolle, es soll nur das tun, was ich erwarte.
                    Wieso schreibst Du dann ausdrücklich "poroeser Absorber"?
                    • LIFU
                      • 19.07.2008
                      • 351
                      Hoi Jann
                      Wo kann man den einen Hochtöner mit diesem Abstrahlverhalten kaufen?
                      Freundliche Grüsse
                      Gustav
                      • markus7
                        • 21.12.2010
                        • 1828
                        Zitat von gutjan
                        @Markus, nichts für Ungut, aber bitte konzentriere Dich auf das Wesentliche, danke
                        Gruß Jan
                        Der Noppenschaum ist nicht wesentlich?
                        A propos, kannst Du Diagramme bitte in leserlicher Form posten? Bei den Achsbezeichnungen muesste ich beispielsweise raten.
                        • markus7
                          • 21.12.2010
                          • 1828
                          Zitat von gutjan
                          @Markus, die Diagramme sind Orginal aus ATB-PC Software, hier nochmals die Beschriftung der Skalierung.
                          Und der Rest? Alle Grafiken sind auf 800 Pixel Breite herunterskaliert. Poste doch einfach die volle Auflösung.
                          • LIFU
                            • 19.07.2008
                            • 351
                            @Jan
                            @LIFU, nur mit der Gehäuse-Geometrie und im Zusammenspiel mit dem TMT ist dieses Abstrahlverhalten möglich.
                            Ich würde mir das nochmal überlegen.
                            Du hast weder horizontal noch vertikal eine Bündelung zu höchsten Frequenzen.
                            Dein Boxsim-Model scheint noch einige krasse Fehler aufzuweisen.
                            Was hast Du den z.b. beim HT für einen Strahlerdurchmesser eingetragen?
                            Freundliche Grüsse
                            Gustav
                            • Lui
                              Lui
                              • 31.05.2007
                              • 595
                              Der Durchmesser des Hochtöner tendiert gegen null denke ich
                              Grüße Lutz
                              Zuletzt geändert von Lui; 08.11.2013, 11:22.
