Studio 1 3,2cm Schallwand Problem mit der Stehende Welle durch verändertes Vol?
  • lauti
    • 28.04.2012
    • 25
    Hallo ich würde gern die Schallwand der Studio 1 aus zusammengeleimten 2 x 16mm MDF Platten herstellen
    habe ich dann ein Problem mit der Stehenden Welle die durch den schrägen Bassreflexkanal nicht nach draussen kommt da das Innenvolumen ein anderes ist (die AL 130 würden ja tiefer in der Schallwand sitzen)
    kann ich weiterhin den Waveguide mit Glasfaserspachtel von innen füllen oder bringt mir der schräge Bassreflexkanal dann gar nichts mehr da die Stehende Welle durch das geänderte Volumen nach draussen kommt?
    Gruß und schönes Wetter
  • Hiege
    • 14.03.2008
    • 988
    hmm ich versteh nicht so ganz wie du das meinst,
    wenn sich das Volumen nur geringfügig ändert macht es nichts.
    Der Bassreflexkanal sollte schon Atmen können.
    Nur deine Stehende Welle verstehe ich nicht, das ist eher eine Resonanz im Roh bei Bassreflex.
    Stehende wellen sind eher unerwünschte Erscheinungen, in Räumen und Gehäusen die man nicht haben will.
      • 27794
      Du könntest sie im Volumen (innen) gleich lassen, aber außen größer. Nur, warum tust du dir das an?
      Wenn du so dicke Schallwände baust, muss der Ausschnitt der AL innen eine großzügige Fase bekommen.
      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23692
      Verstrebe besser zwischen Front und Rückwand.
      GFK auf der Rückseite des WG sollte nicht zu dick sein. Ich würde dort aber etwa 5 mm Bitumenbahn aufbringen, so habe ich das bei der Concorde mit WG gemacht. Ob das GFK dauerhaft hält???
      • lauti
        • 28.04.2012
        • 25
        @ Hiege
        wenn ich die Lautsprecherbeschreibung richtig verstanden habe, wird durch den schrägen Bassreflexkanal verhindert das eine stehende Welle nach draussen kommt, wenn nun aber das Gehäuse ein anderes Innenvolumen durch weniger weit reinragende Magnete der AL130 verändert wird weiß ich als Laie nicht ob der schräge Bassreflexkanal noch seine Wirkung hat.
        @ walwal
        ich weiß nicht ob ich das innenvolumen genausogroß hinbekommen,
        ich tue es mir an da die 2 16mm MDF Platten schon verleimt sind,
        zu der großzügigen Fase die ist ja auch im Bauvorschlag angegeben und bei humblehomemadehifi gibts glaube ich auch einen Artikel drüber
        Danke für die den Tipp mit dem Bitumen hinter dem Waveguide
        zur Haltbarkeit von Glasfaserspachtel, ich bin davon ausgegangen das die ganzen 1990er VW Golf Autotuner damit die Vertiefung für das Nummernschild zugespachtelt haben, um es dann weiter unten anzubringen (leben und leben lassen auch Autotuner) wenn das Zeug an nem Auto hält was über jede Dorfstrasse huckelt sollte es doch auch an nem Kunststoffwaveguide halten oder hat Glasfaserspachtel eine begrewnzte Lebenserwartung und kommt es darauf an wo man es aufträgt (Metal oder Plastik)?
          • 27794
          Zum GFK würde ich einen Test machen. Mehr weiß ich auch nicht, außer, dass meine breiten Kotflügelverspachtelungen aud GFK mal bei einem leichten Unfall abgefallen sind.
          • Hiege
            • 14.03.2008
            • 988
            hmm bei GFK auf Kunststoff bohrt Mr.Woofer immer viele kleine Löcher rein der besseren haftung wegen.
            Denke Kunststoff ist nicht der Werkstoff wo es am besten hält.
            Ich würde es so lassen oder auch Bitumen nehmen.
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              die Glasfasermatten werden ja mit einem Harz(2 Komponenten) aufgetragen.
              Das zeug hält so ziemlich überall,da würde ich mir überhaupt keine gadanken machen ob das auf dem Waveguide hält.
              Waveguide anschleifen und entfetten,das Zeug kriegst du nie wieder runter.
              Ich habe bei einem anderen Bauvorschlag gelesen das die da den Holraum mit Acryl aufgefüllen.
              Macht auch nicht soviel Arbeit wir GFK.
              Guido
                • 27794
                Welcher Hohlraum ist gemeint?
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  ich denke er meint den Hohlraum zwischen dem Montageflansch für den Hochtöner und dem eigentlichen Waveguide.
                  Wenn man das ausgießt wird die Fläche beruhigt.
                  Warscheinlich wird dann auch das gewissen beruhigt.
                  Guido
                    • 5792
                    Das WG halte ich für stabil genug. Bei mir mußte es schon oft leiden, rund machen und so.
