couplet light mit BR-Kanal???
  • klettermatze
    • 09.12.2002
    • 210
    habe vor mir die couplet light stehend als Center zu bauen. allerdings soll sie in fernerer Zukunft in ein Selbstbaufernseh und Audiogeräterack integiert werden. Welche Auswirkungen muss ich vermutlich erwarten, wenn das BR-Rohr in einen hinter der Box liegenden nach hinten offenen "Hohlraum" strahlt??? ist ein Dröhnen zu erwarten oder ein ähnlicher Effekt wie bei der Casablanca??? könnte man ein Dröhnen durch Auskleiden mit Dämmmaterial vermeiden???
    Wäre es besser das Rohr durch einen Kanal zu ersetzen und welche Ausmaße müsste dieser dann haben???
    vielen Dank für eure Tipps
    klettermatze
  • klettermatze
    • 09.12.2002
    • 210
    hallo? kleiner unsicherer LS-Wastler sucht nach aufmerksamkeit und antworten
      • 21.09.2001
      • 4774
      Hallo Invisible Bastler!
      Wenn du nach hinten zur Wand offen hast, und hinter dem Rack noch ca. 10-15cm Platz hast, sollte das so funktionieren. Wenn ganz soll, mach den Kanal nach vorn, such mal nach Benutzer 'TomTom' und 'Korrekturfaktor'
      • klettermatze
        • 09.12.2002
        • 210
        danke,auf dich ist immer Verlass aber ergibt sich durch den Hohlraum nicht noch eine art zweiter Kanal, der die abstimmfrequenz beeinflusst???
        optisch würde mir BR-Rohrvariante besser gefallen (bilde mir ein mal eine couplet mit Kanal im forum gesehen zu haben, kann aber nichts finden)
        Gruß Klettermatze
          • 21.09.2001
          • 4774
          das kann höchstens sein, daß mit dem Hohlraum dahinter etwas wummert, aber mit leichter Bedämpfung des Kanals denke ich ist das hinzubekommen.
          Die Sachen mit dem Kanal waren von Peter Zeiler alis Specialist, ob die noch in der Galerie sind, weiß ich nicht.
