spikes
  • Gomoo
    • 28.04.2002
    • 285
    spikes
    Auf welche dinge muss man eigentlich beim Kauf von Spikes achten?
    Gibt es da Qualitätsunterschiede oder kann man auch die Billigen nehmen?
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 628
    Hi!
    Ne, Spike ist Spike! Es ist nur darauf zu achten, daß die Spitze nicht platt wird und die Spikes in den meist mitgelieferten Tellern stehen, da sie sonst den Parkett durchlöchern!
    Kannst dir also nach belieben welche aussuchen, wirken alle gleich! Das heisst, sie koppeln AN! Das ist zu empfehlen, wenn du den Parkett z.B. verklebt hast! Dadurch wird auch die Box beruhigt! Wenn dein Parkett allerdings schwimmend verlegt ist, wird durch die Spikes dieser zum Schwingen angeregt, ich würde in diesem Fall Gummipuffer verwenden, um zu entkoppeln!
    mfg Mario
    sento la musica ...
