Center für die VOX252
  • Dragon2001
    • 07.04.2003
    • 204
    #61
    @Visaton,
    danke erstmal für die Messung. Dann kann ich ja loslegen
    Eine Frage noch: Muss ich an der original Couplet FFW was ändern?
    Jetzt muss ich mir erst mal ein wirklichh tolles Design ausdenken
    CU
    Der Drache
      #62
      Ich will ja nicht nerven, aber was passiert wenn man die VOX-Mittelhochoneinheit in ein geschlossenes 12l Coupletgehäuse baut. inklusive VOX Weiche ohne Basszweig.
      • ST1100
        • 20.01.2002
        • 1413
        #63
        @ Farad,
        wird IMHO recht nasal klingen da unter 200Hz nix mehr los....
        regards
        regards
        • Dragon2001
          • 07.04.2003
          • 204
          #64
          Genau aus dem Grund möchte ich mir ja die Couplet als Center bauen, da sie ja als guter Vollbereichslautsprecher laufen kann!
            #65
            @ST1100
            ok! Dann lassen wir den Tiefpass weg und bauen ne aktive Phasenverschiebung um -90° ein.
            Was passiert dann?
            -> Es klingt genau gleich wie die MHT-Einheit der Vox. Nur, dass der Bassbereich noch etwas weiter geht.
            ein Center muss nicht FR sein. imho.
              • 22.09.2001
              • 4768
              #66
              FR ist die beste Möglichkeit, den cebter perfekt auf die Fronts abzustimmen.
              Klar, mann kann 'irgendwie' auch anders zu einer befriedigenden Lösung kommen, der den normal anspruchsvollen auch zufriedenstellt aber 100% wirds nie werden.
              • ST1100
                • 20.01.2002
                • 1413
                #67
                Original geschrieben von Farad
                ok! Dann lassen wir den Tiefpass weg und bauen ne aktive Phasenverschiebung um -90° ein. Was passiert dann?
                Kann ich nicht sagen weil ich mich damit net auskenn
                Denke mir aber daß eine totale Basseinschränkung im Center auf jeden Fall spührbar sein wird; da wäre ja Stereo noch besser (ist bei gutem sweet-spot eh fast wie pro-logic )
                Ich habe ja ebenfalls das Problem, daß hier bald 2 VOX251 mains rumstehen werden, für einen VOX center aber einfach kein Platz ist; hab auch ehrlich keinen Bock drauf mir da so einen Kühlschrank untern TV zu klotzen; so groß ist die Bude auch wieder net...
                Und den TV auf UK 2m stellen, wie es so viele haben brauch ich auch net, Bildschirmmitte gehört auf Augenhöhe und aus.
                Könnte maximal irgendwann mal einen kompletten HiFi-Schrank wasteln in dem ein schwer modifizierter VOX center quasi integriert ist (oder Schrank/Rack de facto rundherum bauen, TT irgendwo hinten oder seitlich...); dann ist aber hinten kein Platz mehr für Verkabelung, thermische Kühlung, Vibrationen an den Geräten, etc, etc... ist mir echt zu mühsam; ergo bleibt der Couplet center wo er ist, mit dem bisschen TB-Verlust oder anderer Klangfarbe werde ich leben können.
                Es sei denn hier findet einer die eierlegende Wollmichsau
                regards
                regards
                  • 28345
                  #68
                  FR = Full Range or what???
                    • 22.09.2001
                    • 4768
                    #69
                    jo.
                      #70
                      @MrWoofa,
                      war ja klar das du das sagst. Dogmatismus hin oder her, aber es hat einfach nicht jeder den Platz und die Frau für so n Teil.
                      @all
                      Wie Visaton das beschreibt, is die Couplet garnicht so übel wie hier oft getan wird. Ich hab sie leider noch nie direkt in nem VOX-Heimkino gehört. Hironymus hört seit einiger Zeit zufrieden mit ner liegenden Couplet, auch We-Ha hatte es einige Zeit.
                      Wenn ich mir die Weichen von CoupletKE und VOX252 anschaue fallen aber schon einige Unterschiede auf.
                      Die Couplet hat beispielsweise einen Sperrkreis vor den ALs, die Vox Weiche eine Impedanzkorrektur. Die Trennfrequenz liegt anders. -> Obwohl die gleichen Chassis verbaut werden, werden sie komplett unterschiedlich angesteuert. Warum? Wohl weil die Couplet als Fullrangebox mit anderen Eigenschaften als die MHT-einheit der Vox gedacht war. Das ist ja auch in Ordnung, aber warum passt man die Weichen nicht an, wenn man sie zusammen einsetzt?
                      Der Hochpass in der VOX-MHT Einheit verzögert den Strom. er zerrt an der Phase. Das ist aber auch das größte Problem. Der Widerstand vor den AL130 wird auf 1Ohm verkleinert, der 2,2 vor der KE weggelassen. 1Ohm vor den ALs sollte nicht allzukritisch sein. Schafft eine etwas höhere Güte im Bassbereich. Das sollte aber evtl mit etwas Dämpfungsmaterial wieder in de Griff zu bekommen sein.
                      Auf dem Sweepspot sollte sich ein sehr ähnlicher Klang einstellen, auch wenn die Couplet liegt. Rückt man jetzt den Hochtöner noch etwas aus der Achse, sollte es nochmal besser werden.
                      Mr.Woofa wirds nicht zufriedenstellen, das macht aber nix. Er hat ja seinen Center. Der übrigens auch kein Original ist.
                      • ST1100
                        • 20.01.2002
                        • 1413
                        #71
                        Habe ja zZ 3x Couplet im AV Einsatz, liegenden Center mit offset HT wie im Visaton BV; Stimme kommt (vielleicht dank Sony flatscreen) tadellos aus dem Bild (Center im Regal leicht aufgewinkelt da es zuerst von UK Bild kam, wird vielleicht noch besser wenn ich den Center näher an UK vom TV hebe; muß erst Schrank umbauen)
                        Klang ist IMHO für nur 2*13er super, bei "The Bone Collector" (massive Explosionen) oder "The Storm" glaubst jetzt fliegt die Hütte weg; Stimmen, auch geflüstert kommen super verständlich (ist beim JVC Gerödel in Hause meiner Partnerin nicht der Fall)
                        Klar das bei wOOfie's "Titan A.E." die LFE's nicht so zur Geltung kommen, aber im AV Betrieb hab ich ja kein Problem mit TB, bei Musik fehlt mit die Basis, daher die VOX.
                        FWIW
                        regards
                        regards
                          • 5398
                          #72
                          Hmm....ich das Problem zwar nicht, aber jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich mir, es sollte anders heißen:
                          Es hat nicht jede Frau einen Mann für keinen Vox-Center...
                          • nakedlunch
                            • 24.03.2002
                            • 90
                            #73
                            leute nur geduld. die spezis von visaton sind schon am werkeln.
                            ich bin mir sicher, dass da was vernünftiges rauskommt!!!
                            Concorde Mk3, Standcouplet, Couplet Center, TL-Sub, TAC 88 Röhren Amp, CD S-6 CD Player, HTPC, Themescene H77 Projektor, LINN Axis/Goldring Elite Plattenspieler
                              • 4514
                              #74
                              @ nakedlunch: Ich bin etwas verwirrt. An diesem Thema werkeln wir nicht mehr. Was ist denn da noch zu tun?
                              Wir sind der Ansicht, dass der Center Couplet KE sehr gut zur VOX passt.
                              • nakedlunch
                                • 24.03.2002
                                • 90
                                #75
                                ah, ok, dachte...
                                ah ja: seite 4 des threads....
