wer schon immer wissen wollte, warum passive Boxen mehr Volumen brauchen
  • kmm
    kmm
    • 11.05.2011
    • 915
    hallo,
    bitte den Titel im Auge behalten. Da heißt es: "wer schon immer wissen wollte.."
    Also, wer es schon weiß braucht nicht weiter zu lesen.
    Es geht nur um ein kleines machbares Experiment. Man klopfe gegen einen
    Tieftöner, der in ein Gehäuse verbaut ist (ich habs nur mit CB
    probiert). Am besten ist es, wenn die Weiche extern untergebracht ist.
    Nun klemmt man die Weiche ab und wiederholt den "Klopfer". Uups, jetzt ist
    der vernehmbare Ton merklich tiefer.
    Es wird wohl so sein, daß nicht nur die Einheit Chassis + Gehäuse die
    untere Grenzfrequenz bestimmt, sondern Chassis+Gehäuse+Weiche.
    Alle die es schon wußten dürfen ab hier weiter lesen.
    mfg Michael
    Edit:
    da fc und Qtc proportional sind, steigt mit Weiche natürlich auch Qtc
    Zuletzt geändert von kmm; 29.09.2013, 16:50. Grund: wenn schon denn schon
  • locutus
    • 03.11.2010
    • 275
    Das Gleiche passiert aber genauso, wenn man die Chassis an der Endstufe hängen hat. (Ohne Weiche)
    VOX 253 MTI, La Belle MHT12, Quattro Due, MB 156/3, SUB PA 240
    • kmm
      kmm
      • 11.05.2011
      • 915
      und nun?
      schade um die lange Überschrift
      oder:
      die Frage steht, es fehlt nur noch ein Beantworter
        • 28798
        Welche Frage?
        Das einzige, was das Experiment beweißt, ist die Wirkung eines zum TT parallel geschalteten Kondensators (in der Weiche).
        Und ohne Anschluß an eine Endstufe ist gar keine Aussage möglich.
        Schon gar nicht der Fehlschluß zu aktiven LS.
        • Hiege
          • 14.03.2008
          • 999
          Naja es ist einfach so das der Kondensator, wie ein Kurzschluss zu betrachten ist,
          so lange bis er geladen ist.
          und jeder E-Moter kurzgeschlossen ist eine Krasse Bremse,
          deswegen wird das Chassis gebremst ob das nun in Zusammenhang mit deinem Klopftest steht ?
          naja zumindest hat das großen Einfluss auf das Chassis.
          der Leitungswiderstand der Spule und vom Lautsprecherkabel,
          gehen auch noch in die Gehäuseberechnung ein.
          Somit ist auch die Weiche, mit in der Abstimmung mit einzuplanen.
            • 28798
            2. Platz, Daniel.
            Was das Experiment auch zeigt: durch Schalldruck (von außen) wird aus jedem Chassis (dynamischer Art) ein Mikro, dass Rückströme in die Weiche und den Verstärker einspeist, was dem Klang nicht gut tut.
            • Hiege
              • 14.03.2008
              • 999
              Ohhh du hast bestimmt geschummelt !
              ich war schneller
                • 28798
                Die Fakten sprechen eine andere Sprache....
                Übrigens auch bei der Überschrift, diese Behauptung ist schlichtweg falsch. Wenn man nicht in den Frequenzgang eingreift, sind aktive LS keinen Deut "bassiger" als passive.
                http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...&postcount=245
                Nur, wenn man elektrisch eingreift, kommen die Vorteile zur Geltung. Vergessen wir mal die minimalen Unterschied im Dämpfungsfaktor und die anderen Vorteile einer Aktivierung.
                Zuletzt geändert von walwal; 29.09.2013, 20:28.
