Verpolung des Hochtöners bei 2-wege-System ?
  • Box-er
    • 15.09.2013
    • 5
    Hallo, ich habe ein Paar alte Scott S-17 , 2-Wege-Boxen mit defekten Hochtönern . Ich habe mir 2 Dt94 gekauft mit gleichen Abmessungen . Jetzt meine Frage zum Anschluss . Muss der Hochtöner verpolt angeschlossen werden oder + an + und - an - ? Die Frequenzweiche hat für den 20cm Tieftöner nur eine Spule davor ( 6db ? ) der Hochtöner hat aber einen 4,7uf Kondensator davor und parallel noch eine Spule , also 12db Flankensteilheit , oder ? Vielleicht kann mir jemand einen tip geben , wie herum ich den Hochtöner anschließen muß. Vielen Dank , Grüsse , Jörg
  • aurelian
    • 05.03.2013
    • 1910
    Generell kann man es nicht mal bei 12dB sagen, in meiner 4 Wege-Box, alles mit 12 dB, ist nichts verpolt.
    Bei 6dB normalerweise nicht. Bei Mischform wie bei dir kann man es nicht einfach so sagen. Die Simulation würde helfen, aber vermutlich gibts für deine Chasss keine geeigneten Daten. Also müsste man es messen......
    Wie wars denn vorher?
    • Box-er
      • 15.09.2013
      • 5
      verpolung
      Das kann ich leider nicht mehr sagen , da hatte ich nicht drauf geachtet . Ich habe jetzt mal einen DT94 richtig und einen "falsch herum " angelötet . Man kann kaum einen Unterschied feststellen , wobei ich meine der richtig herum angeschlossene hört sich etwas runder an . Grüsse , Jörg
      • aurelian
        • 05.03.2013
        • 1910
        Du kannst einen Sinus nehmen, der die Frequenz des Schnittpunktes der Weiche hat und links und rechts vergleichen.
        Aber nicht extrem laut, sonst kann der HT zerstört werden.
        • Box-er
          • 15.09.2013
          • 5
          Sinus?
          Ich glaube ich bin eher ein Laie und kann mit dem Sinus nicht viel anfangen . Grüsse , Jörg
          • fabi
            • 05.01.2008
            • 1472
            Lade dir arta herunter und miß mit dem eingebauten notebookmikrofon im rta modus mit rosa rauschen im badezimmer, wenn der pegel im übernahmebereich höher ist, ist die polung korrekt.
            • Box-er
              • 15.09.2013
              • 5
              Vielen Dank , ich werde es probieren und mich dann nochmal melden ...Wenn man Nachtschicht hat kann man um die Uhrzeit am Wochenende nicht schlafen , da probiere ich es mit basteln an den Boxen Grüsse , Jörg
