GF250G schwärzen?
  • andik
    • 15.06.2025
    GF250G schwärzen?
    kennt jemand ne zuverlässige Farbe die diese Chassis annähernd Original schwärzen kann, bzw. das es Original aussieht? Alternativ, wer möchte 4 GF250G gegen normale schwarze tauschen? Sind alle in Topzustand!
    Andi
    • 5862
    Hallo Andi,
    Soweit ich weiß, sind die eh nur lackiert.
    Also Ralley Lack aus der Dose. Ist dann nur nicht Lösemittelfest.
      • 10067
      ich habe mit diesem hier extrem gute Ergebnisse erreicht
      http://www.amazon.de/Edding-4-T10000.../dp/B000KT9AFW
      nach dem Trocknen gibt es keine Farbunterschiede.
        • 5862
        Hallo Timo,
        streichen oder spritzen?
          • 10067
          ich habe es mit einem sehr dicken Edding aufgetragen.
          http://www.amazon.de/Edding-4-850001...eywords=edding
            • 5862
            OK, da hätte ich Bedenken, daß es streifig wird.
            Wenn er richtig saftig deckt und man sich beeilt, wird es sicher gehen.
              • 10067
              OK, da hätte ich Bedenken, daß es streifig wird. ...
              diese Bedenken hatte ich auch, nach dem Auftragen, nicht besonders schnell, sah man die Übergänge überhaupt nicht. Dies war aber eine Papiermembran. 15K200 von Beyma. Ich habe mir einen Drehhocker besorgt und stellte das Chassis auf den Magneten und drehte das Chassis.
              Eine GF200 habe ich auch schon beschichtet, das Ergebniss war aber nicht ganz so sauber. Da habe ich dann mit einem kleinen Pinsel aufgetragen. Das Ergebnis war dann auch perfekt.
              Einen BG20 musste auch mal dran glauben. Das Ergebnis hat mich durchaus überzeugt. Der Treiber sah 10 mal wertiger aus.
                • 5862
                Wenn man keinen Drehhocker auftreiben kann, muß man halt den Ledersessel vom Chef nehmen.
                  • 12248
                  Plattenspieler ?
                  • Frank
                    • 05.03.2005
                    • 1387
                    Idealerweise nimmt man dafür eine Airbrushpistole. Die Große Airgun wäre wohl etwas übertrieben. Als Lack würde ich immer wasserbasierten nehmen, weil der i.d.R. unterliegende Schichten mit was auch immer nicht anlöst.
                    Einen einfachen Drehteller gibts im Baumarkt schon mal für kleines Geld in den Regalen am Ausgang. Oder man lässt das Chassis schön gleichmäßig mit 45 Touren drehen
                      • 1951
                      Andi
                      Ich hab noch einen schwarzen, neben meinen 4 gelben.
                      Muss mal schauen, wie er ausschaut.
                      MFG
                      • Frank
                        • 05.03.2005
                        • 1387
                        Plattenspieler ?
                        Schau an, es haben noch mehr so blöde Ideen wie ich.
                          • 5862
                          Diese Größe ist auch sehr nett. Braucht recht wenig Luft, wechselbare Düsen (o,5mm, 0,8mm, 1mm) .
                          Gibt es für kleines in der Bucht. Hat sogar Teflondichtungen und VA Düse und Nadel
                          Zuletzt geändert von yoogie; 23.09.2013, 12:39.
                            Wow, hier gehts ja richtig ab!
                            Hm, werd den Edding mal bestellen und probiern.
                            Der hat seinen Urlaub leider schon hinter sich und wird mich umbringen wenn...
                            Plattenspieler ?
                            Gar net blöd.
                            Hm, einer ist bisschen wenig, oder es wird ne Dauertauschaktion, hm mal überlegen.
                            Danke an alle!
                            Andi
                            • HobbyLS
                              • 26.04.2012
                              • 206
                              Hallo Andi,
                              wäre das schwarze Beschichtungsmittel von Visaton auch eine Alternative: LTS50, Art.Nr. 5209 für ca. 10€
                              Dietmar
