Frage an die Spezialisten
  • harlekin1976
    • 14.01.2003
    • 5
    Hi Zusammen,
    ich habs nun endlich geschafft und meine Starlets sind fertig. Mächtig guter Sound.
    Jetzt die Frage an die Spezialisten.
    Was könnte denn zu den Starlets für ein DD-Anlage passen ?
    Ich dachte an den Center 130, Dipol 130 und den Sub T-25.
    Könnte das zusammenpassen ?
    Danke scon im voraus.
  • bebe
    bebe
    vorne sollten alle chassis gleich sein zumindestens hochtöner und mitteltöner
    besser alle gleich auch tt
    hinten ists net so tragisch da kannste was anderes nehmen
    wenn dei sofa dierekt an der wand steht brauchst du dierekt strahlende boxen zb aria light
      Ja, und wenn dein Sofa diffus vor der Wand stehst, brauchst du diffuse Strahler.......oder wie ?
      • bebe
        bebe
        hast du die dt94 als ht ader was anderes?
        die dt94 gibt es nicht in abgeschirmter ausführung da musste selber basteln (Magnet von altem ls in gleicher grösse) habe ich auch gemacht geht gut bis 10cm an der röhre
        • bebe
          bebe
          auf jeden fall keine dipole wenn das sofa an der wand steht
            • 22.09.2001
            • 4774
            Für Dolby Digital-Heimkino würde ich keine Dipole verwenden, auf gar keinen Fall wenn, wie bebe schon sagte, das Sofa direkt an der Wand steht. Dipole stammen noch aus der Zeit von ProLogic. Wenn du eine super-diffuse Räumlichkeit magst, kannst du es mit Dipolen versuchen, aber nur, wenn du sie genau rechts/links neben dem Sofa stellen/hängen kannst, und vor allem nach hinten min. 1,5-2m Platz sind.
            Mit gut aufgestellten Direktstrahlern schräg hinter dem Sofa, min. 1,5m entfernt erreichst du eine ähnliche Räumlichkeit wie mit Dipolen, allerdings mit wesentlich höherer Ortungsgenauigkeit bei direktionalen Effekten.
            Mein Heimwohnkino
              • 22.09.2001
              • 4774
              Achja,
              pasende Center/Surrounds:
              als Center kann ich dir nur empfehlen, die gleichen Chassis wie in der Starlet zu verwenden, und vor allem mit der gleichen Mittel-/Hochtonanordnung. Also HT überm MT. Eine Centerversion der Starlet, wo der Baß in der Schallwand seitlich rechts oder links neben der mittigen MT/HT-Einheit sitzt, würde sich perfekt zu den Fronts machen.
              Als Surrounds kannst du (je nach Wunsch) z.B. die Aria1 light nehmen, oder ebenfalls die Starlet, was natürlich optimal wäre.
              • harlekin1976
                • 14.01.2003
                • 5
                Ich glaube ich vesuch es mal so:
                Main: Starlet (schon vorhanden)
                Center: Aria 2 light, liegend,
                Rear: Aria light
                Sub: Sub T-25
                Hat einer von Euch schon damit Erfahrung gesammelt ?
                Könnte das harmonieren ?
                Danke für Eure Antworten und Empfehlungen.
                  • 22.09.2001
                  • 4774
                  liegende Center sind Mist.
                  schau mal hier http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/202000.html rein.
                    Hier kannst du noch mehr schauen... http://www.visaton.de/ubb/Forum5/HTML/000064.html
