Cheap Trick 142
  • Eismann
    • 23.02.2003
    • 52
    Cheap Trick 142
    Moin moin,
    kann mir von euch jemand den Bauplan zumailen oder mir einen Link verraten, wo es einen gibt? Bei Google habe ich nichts ordentliches gefunden.
    Meint ihr es wäre möglich statt des DT94 lieber den SC10 zu verbauen?
    Ich habe den bei einem Freund gegen den DT94 probegehört und bin von ihm recht angetan. Dann müsste man aber bestimmt die Weiche ändern, oder?
    Gruß - Sebastian
  • derjan
    • 16.11.2000
    • 1183
    Den Bauvorschlag CT142 kann ich scannen und hier online stellen, wenn ich zuhause bin...
    • Eismann
      • 23.02.2003
      • 52
      das wäre sehr nett...
      • thomas_ch
        • 07.07.2002
        • 213
        hilf mir bitte mal auf die Sprünge. Was war CT 142? Ich glaube was mit dem W 170 S. Den habe ich mit dem SC 10 zusammen in einer 1/3 TML verbaut. Pläne und Messungen kann ich Dir zumailen.
        Thomas
        • derjan
          • 16.11.2000
          • 1183
          • Eismann
            • 23.02.2003
            • 52
            erstmal vielen Dank an derjan.
            @thomas: könntest du mir deinen Bauplan auch zuschicken? Danke!
            Gruß - Sebastian
              • 08.09.2001
              mann, das waren noch Frequenzweichen... Keine Impedanzkorrektur, keine Saugkreise, keine Irren konstruktionen mit Zwei Kondensatoren mit nem Widerstand dazwischen parallel zu ner spule....
                • 21.09.2001
                • 4774
                Gibbet nicht W170S + G20SC aus der HH? K&T? neueren Datums? Morion? Das wär doch evtl. auch was.
                • Eismann
                  • 23.02.2003
                  • 52
                  kann mir jemand sagen wie die Weiche geändert werden muß, wenn eine SC10 verbaut werden soll?
                  Ich würde jetzt mal vermuten, dass nur der Vorwiderstand verändert werden muß; ist das so
                  Welchen muss ich den nehmen?
                  Sebastian
                  • derjan
                    • 16.11.2000
                    • 1183
                    Laut Th. Reimann (und Mr. Woofa, der das nachgebaut hat) kannstu diese Kombination (W170S-4 und SC10N) mit der AltoII-Weiche bauen, wenn du den Vorwiderstand von 8,2 auf 3,3 Ohm verringerst.
                    • Eismann
                      • 23.02.2003
                      • 52
                      auch wenn ich das ganze nicht in ein Alto-Gehäuse, sondern wie gesagt in eine TL einbaue?
                      • derjan
                        • 16.11.2000
                        • 1183
                        ummmmmmmmm........
                        austesten!
                          • 29.09.2000
                          • 4537
                          Ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass es im Diskussionsforum eine Rubrik "Archiv Bauvorschläge" gibt:
                            • 08.09.2001
                            eher nicht. Der Impedanzverlauf der TML schaut wild aus!
                            meine Meinung: HT einfach tauschen. Der Kennschalldruck ist gleich, beide werden oberhalb fs verbaut, so schlimm kanns garnicht werden. schlimmstenfalls einmal anhören und einen Bauteilwert hoch oder runtergehn.
                            • thomas_ch
                              • 07.07.2002
                              • 213
                              Also nach meinen Erfahrungen funktioniert die Weiche bei einer TML nicht. Ich habe meine TML auch erst mit der Weichenschaltung von Mr. Woofa ausprobiert und war überhaupt nicht zu frieden. Die Messungen mit DLSA haben das dann bestätigt. M.E. muß der MT- und HT-Bereich gegenüber den Altos abgesenkt werden, da die TML nicht den überbetonten oberen Bassbereich der Altos hat.
                              Weiss jemand, warum bei CT 142 eine andere Weichenschaltung als bei den Altos benutzt wird?
                              Gruß Thomas
