TIW200XS Sub
  • deringo
    • 03.09.2008
    • 16
    TIW200XS Sub
    Es wird mal wieder Zeit etwas zu verändern.
    Ich möchte ersmal mit 1 oder 2 Subwoofer anfangen. TIW200xs nur wie , habe hier viel gelesen , von 15l cb bis 100l br. Dieser Sub oder(s) soll mein Heimkino unterstützen. Am besten als Unterstellsub.
    Ich habe bei mir ein Problem bei 30 Hz mit Resonanzen.
    Kann ich 2 Subs an ein AM120 anschließen? Dieses hat glaube ich ein Basserhöhung bei 32HZ.
    Welche Bauweise bzw. Größe könnt ihr mir empfehlen.
    MFG deringo
    • 11181
    in der letzten Zeit gab es einige Vorschläge zum TIW200 in um die 50 Liter BR.
    Schau mal hier
    Bei einem Submodul mit Anhebung muss man das Rohr etwas verlängern. Wichtig in diesem Zusammenhang. Ein Subsonic muss unbedingt eingeplant werden, bei rund 25 Hz wäre in diesem Fall sinnvoll.
    Ein Submodul kann zwei 8 Ohm Treiber betreiben. Allerdings wird es schwierig bei der Einstellung der Phase bei zwei Standplätzen, in diesem Fall wäre wohl sinnvoll wenn du einen Doppelsub machst, der übereinander angeordnet ist.
    • deringo
      • 03.09.2008
      • 16
      Hallo Timo
      Diesen Sub habe ich natürlich schon gesehen. Eine Handwerkliche Meisterleistung.
      Bei 30 Hz hebt der Raum bei mir den Bass stark an, ist da eine Abstimmung von 28Hz sinnvoll. Dröhnkisten hatte ich jetzt schon genug.
      Subsonic hat das AM120 ich glaube sogar bei 25HZ, und eine anhebung 32HZ 3db.
      Einen Doppelsub mit 100L möchte ich nicht, wollte mich eigendlich verkleinern.
      Jetzt Spielen eine art Alto 3 als Front, die sollen später getauscht werden.
      Ich weiß noch nicht genau was kommt, aber es wird ein 2 wege System. Ich vermute B170 light oder diese richtung. Deswegen unterstellsubs.
      Also bei 2 Subs auch 2 Submodule verwenden?
      MFG Ingo
      • Rainer_G
        • 13.08.2008
        • 691
        MFG Ingo
        Nein 1 Submodul reicht aus. Beide Subs dann parallel schalten.
        Gruß Rainer
        • Cpt. Jack Sparrow
          • 12.09.2013
          • 1325
          Ist das nicht ne Frage der Impedanz?
          Meine Lautsprecher:
          • Rainer_G
            • 13.08.2008
            • 691
            2 TIW 200 haben parallel eine Gesamtimpedanz von 4 Ohm. Das kann der AM120 ab.
            Gruß Rainer
            • Cpt. Jack Sparrow
              • 12.09.2013
              • 1325
              Muß aufhören immer von meinem Amp auszugehen - der braucht 6Ohm.
              Meine Lautsprecher:
              • morbo
                • 07.10.2004
                • 24
                Der Bandpass Sub der VIB170BP ist auch eine Option. Ich hatte den TIW200XS in 45l BR laufen (mit +6db bei 30Hz). Bei z.B. Fight Club (Flugzeug Crash) oder Cloverfield ist der TIW hörbar an den mechanischen Anschlag gekommen. Außerdem waren manchmal Strömungsgeräusche vom BR25.50 hörbar.
                Das Testgehäuse der Vib hat's dann in Serie geschafft, weil genau diese Probleme nicht auftreten.
                • lanime
                  • 03.11.2010
                  • 789
                  Zitat von deringo
                  Bei 30 Hz hebt der Raum bei mir den Bass stark an.....
                  Wenn das stimmt ist eine Anhebung durch das Submodul in dem Bereich
                  aber der falsche Weg! Vermutlich solltest Du um 6-10dB absenken
                  um keine sinnlose Bassüberhöhung zu erzielen, die Dröhnerei ist weg
                  mit dem angenehmen Nebeneffekt einer vielfach erhöhten Leistungsfähigkeit
                  des TIW.
                  Grüße Bernd
                  • deringo
                    • 03.09.2008
                    • 16
                    wenn eine Anhebung in diesesem Bereich nicht sinnvoll ist, könnte man nicht höher abstimmen zb. 35HZ danach fällt er ja langsam ab. Durch die Anhebung könnte man ja immer noch die 30 Hz erreichen.
                    Mein jetziger Sub ein 30 in 45l cb mit Kondensator gibt ja auch 28Hz Sinustöne wieder und bei 30HZ dröht nichts.
                    MFG
                    Ingo
