Weichen Big Belle und La Belle
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    ich habe wieder für mich interessante Lautsprecher(Big Belle) und vergleichbare(La Belle) verglichen.
    Im Hinterkopf ist ein 3 Wege Lautsprecher nach alter Anordnung(Zb wie die Classic 200)
    Aber mit dem TIW300,B200 und KE25SC,damit die Box nicht so breit abstrahlt.
    Der Weichenzweig des B200 in der LaBelle und der BigBelle sind bis auf die Spule im Hochpass identisch.
    Die BigBelle ist ja auch ca hundert hz tiefer getrennt.
    Auch der Zweig der KE25SC ist identisch.
    Die Pegelabsenkung ist bei der LaBelle natürlich grösser.
    Bei der BigBelle ist der Tieftöner oben,bei der LaBelle unten.
    Es scheint ja für die Weichenzweige des B200 und der KE egal zu sein wo der Tieftöner montiert wird.
    Guido
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    ich meinte die Bausätze sind teilweise wie Lego.
    Ist erstmal ein Grundkonzept und eine funktionierende Weiche dazu vorhanden
    kann man einige Chassis(zb AL200 gegen GF200,TIW360 gegen TIW300,TI100 gegenAL130(M)KE gegen DSM25 usw) und sogar die Anordnung auf der Schallwand untereinander tauschen.
    An der Weiche ändert sich wenn überhaupt immer nur geringfügig etwas.
    Dasd habe ich nicht selber gemessen sondern nur die verschiedenen vorhandenen
    Bauvorschläge verglichen.
    Schlagt mich wenn ich da falsch liege.
    Guß
    Guido
    • CBM
      CBM
      • 15.01.2003
      • 401
      Da hast du glück, du wirst nicht geschlagen.
      Bevor ich eine Idee umsetze, studieren ich die fertigen Bausätze um
      ein Weichenrundgerüst zu haben, etwas simmulieren, dann messen.
      Bisher hat es geklappt, es gibt Lautsprecher bei denen es nicht ganz so einfach
      ist, wie B200 oder das WG.
      Nur noch eine Woche bis zum großen Tag
      Gruß Thomas
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        das meinte ich ja.
        Der Weichenzweig des B200 und der KE sind bei beiden Lautsprechern gleich.
        Dann hast du zur Entwicklung der Big Belle die La Belle zugrunde gelegt?
        Ich könnte mir fast vorstellen das man den TIW 300 mit deiner Weiche auch unter die Mittel/Hochtöner bauen kann ohne das man gross(wenn überhaupt) was ändern muss.
        Denn der Mittel/Hochtontzweig ist ja identisch zu deiner Variante mit TIW360 oben und der LaBelle mit Tieftöner unten.
        Guido
        • CBM
          CBM
          • 15.01.2003
          • 401
          Ich glaube schon, dass dies funktioniert, wichtig ist die Höhe der KE (98cm bei
          mir) zur Hörposition.
          Du meinst ja hoffentlich die KE im WG, sonst wird es schwierig.
          Den Bass habe ich hauptsächlich aus designtechnischen Gründen nach oben
          gesetzt.
          Ich finde der Tiw 360 stellt die beiden 200er aus der Belle in den Schatten,
          auch wenn uns Martin was anderes gesagt hat, ist halt wie immer mit der Theorie
          und der Praxis.
          Klar, dafür ist das Gehäuse natürlich eine Nummer größer.
          Gruß Thomas
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            natürlich die KE im Waveguide.
            Laut Waveguide Audio ist die Hörposition beim Waveguide nicht der Hochtöner auf Ohrhöhe,sondern der Bereich zwischen Waveguide und Mitteltöner.
            Über Lausprecherbau mit Waveguides, also mit Schallführungen für Hochtöner
            Kann aber auch an der Abstimmung liegen.
            Guido
            • CBM
              CBM
              • 15.01.2003
              • 401
              Sorry, das meinte ich auch so, habe die Höhe des HT nur als Anhaltspunkt angegeben, meine Hörposition ist auch dazwischen.
              Gruß Thomas
