Umsteckarbeiten ohne Folgen
  • kmm
    kmm
    • 11.05.2011
    • 915
    hallo,
    habe im Kabelgewirr beim Umstecken eine unbeschaltete Hochtönerzuführung
    erwischt und versehentlich als "Subwoofer" laufen lassen. Das fiel nicht
    sofort auf, da der zweite "Stereo-Sub" bestimmungsgemäß mitlief.
    Schließlich veranlasste mich der doch etwas dünne Bassbereich mal an den
    entsprechenden Bassmembranen "nachzufühlen", und was soll ich sagen, einer
    der beiden Membranen machten keinen Hub. Ein Blick auf den Anschluss, und
    ich bekam einen heißen Kopf vor Schreck. Oben nach dem "hallo" steht warum.
    Ist doch erstaunlich was so ein Hochtöner alles weg kann, wenn ihm keine
    Wahl bleibt
    Der "Sub" lief auch noch mit einer Bassanhebung von 7db bei 20 Herz
    mfg Michael
    Ps und edit
    ich vergaß: der Hochtöner ist nicht kaputt
    Zuletzt geändert von kmm; 01.09.2013, 21:57. Grund: schleichende Gehirnerweichung
  • kmm
    kmm
    • 11.05.2011
    • 915
    viel zu kleines Volumen, unter Resonanz... ich hätts mal so lassen sollen,
    muß ein URPS gewesen sein
    • Lui
      Lui
      • 31.05.2007
      • 596
      Ist schon erstaunlich, was Hochtöner wegstecken können. Habe ähnliches mal mit einem CP25 von Beyma gemacht. Aber der hat als PA Hochtöner schon eine ordentliche elektrische Belastbarkeit.
      Der Vater eines Freundes, der die erstaunlichsten Reparaturen ausführt, sagt, das Hochtöner meist nicht durchbrennen, sondern die Drähte brechen. Die letzte Reparatur einer gängigen Vifa-Kalotte sah so aus, dass er die erste Windung der Schwingspule entfernt hat. Danach hat der HT wieder einwandfrei funktioniert.
      Grüße Lutz
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hört sich logisch an.
        Bevor die elektrische Überlastung stattfindet hubt es einmal dermassen das die Verbingung abreisst.
        Guido
        • Anselmo
          • 28.06.2012
          • 717
          ja scho richtig aber wennst nich voll auf drehst hubt da nix.
          meine ohrstöpsel spielen auch bis 20 hz aber huben tun die nich.
          gib ma auf den ht 20 hz mit 20 watt...
          hier.
