Weiche im Sand - Wärmeprobleme???
  • Berliner
    • 23.04.2003
    • 15
    Hallo allerseits!
    Das Jani und ich sind dabei, unsere Standcouplets fertigzustellen. Die Gehäuse sind soweit fertig und die Weichen komplettiert.
    Im ursprünglichen Bauvorschlag wird die Weiche zwecks "Ruhigstellung" im Sand eingebettet. Es stellt sich für mich die Frage, ob die entwickelte Wärme ausreichend abgeführt werden kann. Wir haben in dieser Hinsicht noch keine Erfahrungen gesammelt und sind für jeden hilfreichen Post dankbar!
    Vielen Dank
  • DocByte
    • 18.12.2002
    • 392
    Also aus meiner Erfahrung werden Weichen bei ausreichender Dimensionierung und normalem Betrieb nicht übermäßig war, wenn du jedoch bei der Weiche (bzw. den Bauteilen sparst) oder du wie Weiche mit hoch belaßtest wird das ganze vieleicht kritisch.
    Im PA Bereich sind hohe Weichentemperaturen eher ein Problem da dort die Bauteile mit hohen Watt Zahlen belaßtet werden, frag mal farad dazu... der hat da mehr ahnung.
    http://www.docbyte.de
    • derjan
      • 16.11.2000
      • 1180
      Naja nu, besser als LUFT wird Sand wohl allemal sein
      • Farad
        • 08.09.2001
        • 5775
        eben. *g* Luft ist ein Wärmeisolator. Es gibt so ziemlich nix schlechteres als Konvektionskühlung.
        • Frank S
          • 25.04.2002
          • 4741
          Sand ist zwar thermisch kein Thema, aber eine unnötige Sauerei. Und scheuern tut er auch noch. Der kriecht bei den Spulen bis in die letzten Ritzen. Knirsch!
          • Farad
            • 08.09.2001
            • 5775
            Soll er doch. Erst dann isses richtig High-End!
            • Frank S
              • 25.04.2002
              • 4741
              Knirsch! Kratz! Wie Sand im Getriebe.
              • Farad
                • 08.09.2001
                • 5775
                Man muss den Sand beim Musikhören knirschen hören, erst dann isses echt! Es muss knacken wie von der Schallplatte!!
                btw, wo sind eigentlich WeHas Schallkrümel hin?
                ab und zu ein wenig auf High-Endern rumhacken muss sein. *g*
                • Frank S
                  • 25.04.2002
                  • 4741
                  Die Parasound gefüllt mit Sand. Oder mit Erde. Oder mit Wasser und das Ganze dann eingefroren.
                  Manche PC User haben ihren Rechner im Silikonöl versenkt zur besseren Kühlung. Die HDDs vorher in Kunststoff eingeschweißt und dann komplett versenkt incl. Netzteil.
                  • PTebbe
                    • 03.10.2001
                    • 1895
                    Luft hat ein wesentliches geringeres Wärmespeichervermögen als feste Stoffe resp. Sand. Dass heißt, der Sand kann von einer Frequenzweiche - die noch in einem kleinen Volumen gekapselt ist (Weichenkammer) - wesentlich mehr Wärme abführen, als der eine Liter Luft (oder ein paar mehr) in der Kammer.
                    Ich könnte mir nur vorstellen, dass Widerstände - die einzigen Bauteile, deren direkter Nutzen die Umwandlung von elektrischer in thermischer Energie ist - ein Problem mit der Wärmeabfuhr hätten.
                      • 28888
                      @ptebbe
                      Aber nur mit Weichenkammer, FW ohne Kammer wird ständig von Luft "umspült" und ist aus thermischer Sicht besser.
                      An den anderen Kram wie Mikrofonie glaube ich nicht!
                      Weichenkammer ohne Sand würde ich heute machen, aber an Boxenrückseite, zur Not mit Lüftung,die braucht man aber wahrscheinlich nicht.
                      Zuletzt geändert von walwal; 06.08.2003, 10:28.
                      • Mr. Pit
                        • 08.04.2002
                        • 1713
                        Nun wenn der Sand in die Spulen kricht und dort Vibrationen sind, kann der Sand die Lackschicht vom Spulendraht schmirgeln, dann ist nix mehr mit galvanischer Trennung.
                        Mr. Pit
                        Front Vourtune
                        Sub Vourturms
                        • PTebbe
                          • 03.10.2001
                          • 1895
                          @walwal
                          "Aber nur mit Weichenkammer, FW ohne Kammer wird ständig von Luft "umspült" und ist aus thermischer Sicht besser."
                          Ich hab unterstellt, dass die Frequenzweiche in einer eigenen Kammer ist, da sonst der Sand ja überall rumrieselt; besonders effektiv bei BR-Konstruktionen alla Vox darum schrieb ich:
                          "Dass heißt, der Sand kann von einer Frequenzweiche - die noch in einem kleinen Volumen gekapselt ist ... "
                          Wenn man den üblichen Vorschlägen folgt, ists mit der Luftumspülung nicht weit her, weil dann die Weiche in den Dämmstoff gepackt werden soll. Es ist genau die Wirkung des Dämmstoffes, eine Zirkulation zu unterbinden.
                          Aber aus thermischer Sicht halte ich das Eine, wie das Andere für unkritisch.
                          • Mr.E
                            • 01.10.2002
                            • 5437
                            Wird schon was aushalten...
                            <- klicken...sorry, OT...aber lustig
                            • PTebbe
                              • 03.10.2001
                              • 1895
                              ach, da isser wieder
                              der Jäger und Sammler
                              Nur zu deiner Erinnerung: es werden keine Chassis mehr und den Vielpostern verteilt.
