Position Bassreflexrohr BR 25.50
  • boarder_king
    • 07.06.2002
    • 186
    bei meinem neuen Lautsprecher verwende ich für den TT das gekrümmte Bassreflexrohr BR25.50
    Das BR wird auf der Rückseite im unteren Teil in Bodennähe verlegt. Jetzt habe ich eigentlich eine triviale Frage. Normalerweise würde man das BR mit der Krümmung bzw. Öffnung nach oben einbauen. In dem Fall würde das Terminal über der Öffnung platziert werden, was mir optisch nicht zusagt. Daher die Frage, ob die Öffnung nicht auch einfach in Richtung Bodenplatte zeigen kann. Damit rückt das Rohr etwas höher und ich kann darunter mein Terminal platzieren.
    Aus meiner Sicht spricht eigentlich nichts dagegen, nur wieviel Abstand von BR Öffnung zu Bodenplatte würdet Ihr empfehlen?
    Marcel
    • 29067
    328 mm
    Jetzt ernsthaft: Die eventuellen Änderungen sind sehr wahrscheinlicht weder mess-noch hörbar. Falls doch, kann es besser oder schlechter sein, aber wenn du die LS um 3 cm verschiebst, macht das mehr aus. Rein theoretisch ergibt weniger Abstand zum Boden (im Gehäuse) eine tiefere Abstimmung, eine höhere Austrittsöffnung weniger Bass, ist aber eventuell günstiger gegen Raummoden.
    Mach dir keinen Kopf, baue so, wie es dir gefällt.
    • boarder_king
      • 07.06.2002
      • 186
      Das war eigentlich auch mein Gedankengang, aber eine Bestätigung beruhigt ungemein
      Marcel
        • 29067
        Schön. Lass aber min. 10 cm Abstand von BR zu Bodenplatte. Ideal sind aber abstimmbare Rohre, also in der Länge veränderbare. So kannst du etwas an den Raum anpassen. Besser geht das aber elektrisch.....weißt du sicher.
        • boarder_king
          • 07.06.2002
          • 186
          Alles bekannt, das Ganze läuft sowieso vollaktiv per DSP.
          Marcel
          • tuningpaul77
            • 04.03.2008
            • 633
            Bei der VIB 170 Al ist es auch nach unten, du kannst doch das Maß übernehmen, dann bist du auf der sicheren Seite und kannst ruhig schlafen
            Gruß Paul
