Atlas Compakt MK III
  • Laboraje
    • 02.02.2012
    • 54
    ich möchte die Atlas Compakt MK III bauen. Die Chassis sollen jedoch abweichend vom Bauvorschlag bündig zur Schallwad eingelassen werden, weil mir diese Optik besser gefällt. Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Bündige Einlassung bei keinem Bauvorschlag mit dem TIW 360 gemacht wurde.
    Und warum ist das so?
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    Jens
    Schönen Gruß von Jens
    • 1975
    Weil es nicht notwendig ist.
    Im Bass sind die Wellenlängen groß genug um sich an der kleinen Kante nicht zu stören.
    Z.B. hat ein Ton von 20 Hz in Luft eine Wellenlänge von 17 m, ein Ton von 50 Hz eine Wellenlänge von 6,80 m, ein Ton von 100 Hz eine Wellenlänge von 3,40 m. Ein 1000 Hz-Ton hat eine Wellenlänge von 34 cm, einer Frequenz von 20 000 Hz entspricht eine Wellenlänge vom 1,7 cm
    MFG
    • Laboraje
      • 02.02.2012
      • 54
      ok, verstanden....danke
      Dann machts also auch keine Nachteile, wenn die Lautsprecher der Optik wegen bündig eingelassen werden.
      Jens
      • Laboraje
        • 02.02.2012
        • 54
        Hallo Christoph,
        hm, da ist mir was abgegangen.
        Sollte eigentlich eine Frage sein. Sorry.
        Also bündig einlassen macht nichts aus, richtig?
        Jens
          • 29067
          Nein, du kannst es ohne Probleme einfräsen. Nimm aber die Gehäuseform und Weiche der Mk5, diese Version ist auf dem neuesten Stand. Ob Tiw 300 oder 360, ist belanglos. Viel Spaß mit den hervorragenden LS.
          • Laboraje
            • 02.02.2012
            • 54
            danke für den Tipp! Da freue ich mich schon drauf.....habe 2 nagelneue TIW 360-na hoffentlich "bassen" die noch.
            Die Bassreflex Öffnungen sollen vorne auf die Schallwand. Ist das ohne Nachteile möglich? Was meinst du dazu?
            Jens
              • 29067
              Auch das ist problemlos änderbar. Aber die Dimensionen nicht verändern! Nach Möglichkeit auf der Rückseite ein eigenes Weichenabteil bauen, so kannst du leicht ev. notwendige Anpassungen machen.
              • andik
                Weiche der Mk5
                Der WS17BF passt nicht zur MK5 Weiche, hatte ich mal simuliert, müsste ich mal raussuchen.
                  • 29067
                  Moin Andi, in der Mk 3 ist schon der Al 170 drin.
                  • andik
                    Moin moin Jürgen,
                    Echt? Ok, trink jetzt erst mal nen Kaffee, is gescheiter.
                    • Laboraje
                      • 02.02.2012
                      • 54
                      Danke für die Tipps... Ok, realisiere das dann mit der MK5 Weiche.
                      Ich habe mir das jetzt nochmal genau angesehen und die Bauvorschläge MKIII und MKV verglichen.
                      Die Lage der Lautsprecherpositionen unterscheidet sich geringfügig. Ich würde die Lautsprecherpositionen von der MKV übernehmen wollen und auch die Bassreflexöffnung von der MKV (Das BR 14.70 ist nicht mehr im Lieferprogramm).
                      Was meint ihr hierzu
                      Jens
                        • 29067
                        Genau so.
