Alto Line MK2 Frequenzweiche für W130S in 4ohm
  • outbid
    • 11.09.2008
    • 290
    Habe noch vier W130S in der 4Ohm Variante herumliegen und dachte ich bau mir die Alto Line MK2 damit.
    Leider ist die Weiche für je zwei 8ohm W130S gemacht.
    Die Box soll nicht insg. 4ohm haben auch nicht 2ohm sondern 8ohm.
    Daher die zwei W130S in Serie statt parallel.
    Wer kann mir da Helfen mit der Richtigen Weiche?
    Danke..
    Mit freundlichen Grüßen
  • gutton
    • 16.08.2004
    • 91
    du kannst ja mal als Diskussionsgrundlage in Boxsim die Daten der AltoLine mit den beiden geänderten Chassis und dem Weichenaufbau der Aria-Light http://www.visaton.de/de/bauvorschla...ght/index.html simulieren... das ist schon mal nicht ganz falsch.
    gutton
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Habe mal die Weiche an 2 4 Öhmer in Reihe abgeändert.
      Gestrichelt ist Original.
      Rot die geänderten Bauteile.
      Gruss Andi_m
      dabei sein ist alles
      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        Hallo nochmal
        Hie noch das Projekt
        Gruss Andi_m
        • outbid
          • 11.09.2008
          • 290
          Hi
          Danke vorerst, habe gesehen das es zwei 4 Ohm und zwei 8 Ohm sind!
            • 12244
            Tja, dann gibt es nur eines:
            Die "falschen" verkaufen und dafür 2 Neue ...
            Natürlich kann man auch per Box eine 4'er und eine 8'er verschalten., aber warum ?
            • outbid
              • 11.09.2008
              • 290
              oder einen 4ohm widerstand in serie zum 4ohm lautsprecher
                krabat
                man kann den 4öhmer und den 8öhmer in reihe schalten, und einen der beiden - wohl den 4öhmer, zu den mitten hin mit einem kondensator überbrücken. macht im bass "12ohm", in den mitten "8ohm".
                  krabat
                  siehe anhang, ungefähr ... die s-klasse w-sowieso finde ich generell nicht ganz gelungen ...
                  • outbid
                    • 11.09.2008
                    • 290
                    mit der software muß ich mich noch einarbeiten um es genau zu verstehen.
                    Danke erstmals.
