Zusatzhochtöner
  • jpetek
    • 02.09.2012
    • 42
    Zusatzhochtöner
    Hallo Zusammen,
    wer hat an seiner Box mal Zusatzhochtöner ausprobiert und welche sind zu empfehlen?
    Josef
  • Sideshow
    • 24.01.2012
    • 270
    Josef das kommt ganz darauf an was du hast und welchen Nutzen du dir erwartest!?
    Welche Boxen hast du und was möchtest du mit Zusatzhochtöner besser machen?
    Haben deine Boxen schon Hochtöner? Wenn ja, wo liegt das Problem?
      • 23.03.2004
      Noch nicht probiert, aber wenn die Boxen stark bündeln, kann ein Zusatzhochtöner nützlich sein, der nicht in die selbe Richtung strahlt, wie der Rest der Box.
      Ich hab welche liegen und kann sie mal mit einfachen Breitbandboxen von Dual testen, die ich gerade restauriere.
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1707
        Man nimmt also eine stark bündelnde Box um z. B. wenig Raumdiffusschall zu bekommen und packt dann ein HT dazu um mehr Diffusschall zu bekommen und die Wiedergabe zu verwässern?
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
          • 23.03.2004
          Manchmal ist es halt schwer. Baut man Boxen, die einen präzisen Klang auf die Sofamitte werfen? Baut man Boxen, die in der ganzen Wohnung beschwingte Arbeitsmusik liefern? Baut man Boxen, die bei der nächsten Party alle Gäste erreichen?
          Am Ende könnte ein Kompromiss dabei herauskommen. Z. B. die Präzisions-Einzelplatz-Box und Erweiterungen für bestimmte Anlässe.
          Josef, erzähle uns doch bitte von deinen Boxen und vom Anwendungszweck!
          Nachtrag zu meinen DUAL CL 101: Ich bin überrascht. Die grobschlachtenen ovalen Breitbandlautsprecher bringen ansprechende Höhen und allgemein einen guten Klang. Viel Bass braucht man nicht erwarten, aber alles andere ist durchaus in Ordnung. Ich würde da keinen Zusatzhochtöner drauf flanschen.
          • Rudolf
            • 18.06.2004
            • 688
            Dein Schluss ist vorschnell. Man nimmt eine stark bündelnde Box, um wenig frühe Reflexionen zu bekommen. Denn die sind schädlich. Wenn ein Zusatzhochtöner späte Reflexionen erzeugt, kann das durchaus hilfreich sein und verwässert die Wiedergabe keineswegs.
            Rudolf
            • Lui
              Lui
              • 31.05.2007
              • 595
              Zumindest bei einigen englischen Monitoren wurden Superhochtöner eingesetzt. Oft Modelle von Coles.
              Aktuell gibt es die Harbeth HL5, bei der ein Superhochtöner für etwas mehr "Luft" sorgt:
              http://www.fairaudio.de/test/lautspr...l5-test-1.html
              Grüße Lutz
              • aurelian
                • 05.03.2013
                • 1910
                Ich kann da nichts anderes als eine stinknormale Dreiweg-Box erkennen, die trotz hohen Preises nicht mal Luftspulen hat
                • Lui
                  Lui
                  • 31.05.2007
                  • 595
                  Das wollte ich zumindest hier nicht diskutieren. Ist nur ein Beispiel für die Anwendung.
                    • 23.03.2004
                    Josef? Schreib mal was, sonst kommt hier nur noch mehr "Luft"!
                    • aurelian
                      • 05.03.2013
                      • 1910
                      Ist jetzt eine Dreiwegbox plötzlich ein Zweiweger mit Superhochtöner.?
                      Was ist das besondere an der Box, dass sie als Exemplar einer Box mit Superhochtöner angeführt wird?
                      Habe ich auch eine Box mit Superhochtöner? Vierweger, wo der HT bei 5 kHz eingekoppelt wird?
                      Wenn schon würde ich als Beispiel eher die 4-Wege Wharfedale durchgehen lassen, die noch einen zusätzlichen HT hat...., aber eher als Abdeckung eines weiteren Raumbereiches (4-Wege, 5-Chassis)
                      http://www.wharfedale.co.uk/Products...lt.aspx#detail
                      • Peter K
                        • 18.10.2000
                        • 927
                        So dumm ist die Idee mit dem Zusatzhochtöner nicht.
                        Schaut euch mal den Energieverlauf von Kolottenhochtönern in Boxsim an, dann kann man erkennen, daß das durchaus Sinn machen kann.
                        Allerdings sollten die meiner Meinung nach indirekt ins Diffusfeld abstrahlen und nicht wie bei der Harbeth direkt auf Achse.
                        Wir haben mal im Zusammenhang mit der Sundan (oberhalb 300 Hz werkelt ein 130er BB) diesbezüglich experimentiert, hat durchaus was gebracht.
                        Zumindest bei einem Mehrweger, der ansonsten auf gleichmäßige Energieabgabe optimiert ist, kann somit der meist unvermeidliche Energieabfall von HT's ausgeglichen werden.
                        Peter Krips
                        • Lui
                          Lui
                          • 31.05.2007
                          • 595
                          In dem verlinkten Artikel steht zumindest:
                          "Bei dem kleinen Tweeter oben handelt es sich nämlich um einen Super-Hochtöner (20mm / Titankalotte), der dem 25mm-Alu-Modell eine Etage tiefer ab circa 10kHz aufwärts unter die Arme greift."
                          • aurelian
                            • 05.03.2013
                            • 1910
                            Unter diesem Aspekt erscheint das Konzept der Wharfedale etwas sinnvoller.....
                            Einen Dreiweger so aufzuteilen, dass zwei Chassis den Bereich 40 bis 10.000 Hz abdecken müssen, scheint mir auch nicht ganz optimal zu sein. Zumal ja der Mitteltöner eigentlich ein Hochtöner ist und somit der TT recht weit hinauf muss, womit man dann alle Nachteile des Zweiwegers hat
                            • Frank
                              • 05.03.2005
                              • 1387
                              Wenn ich mir die Wellenlänge im (Super)Hochtonbereich ansehe und diese mit den Abmessungen eines Hochtöners vergleiche, so komme ich als Schnellschuss auf die Idee, dass ich mir mit so einem System mehr Probleme einhandle als lösen kann. Und an dieser Stelle habe ich vor einer Ewigkeit aufgehört, über einen Superhochtöner nachzudenken.
                              Einzige Ausnahme, die mir gerade einfällt: zwei Hochtöner, die so winzig bauen, dass die quasi auf Kontakt vertikal montiert werden können. Bekomme ich damit eine Hauptkeule, die in üblichen Wohnzimmern mit ohne Teppich und ebenso schallharter Decke vorteilhaft sein könnte? Aber gibt es solche Chassis überhaupt? Und wie schlimm sieht der Kammfilter, der hier unter vertikalen Winkeln entsteht, wohl aus?
