2 junge Arias suchen Bass-Mitbewohner in netter WG...
  • maxschmitt
    • 18.04.2002
    • 53
    Ich suche eine preisgünstige Basserweiterung für meine Arias. Ich dachte dabei an 2 Subwoofer, also pro Kanal ein Subwoofer. Das Gehäuse soll schmal, tief und hoch sein, sodass darauf die Arias stehen und der G20SC in etwa in 1m Höhe ist. Nettovolumen könnte so 60-70L sein. Aus preislichen Gründen bevorzuge ich eine passive Variante. Die Trennfrequenz soll bei 200-300Hz liegen (um den Arias etwas mehr Dynamikreserven zu geben). Damit fällt ein seitlicher Chassiseinbau doch flach, oder? (Wegen Ortung der Töne oberhalb von 100Hz...) Deshalb liebäugele ich mit dem Einbau von zwei 17ern oder 20ern (pro Box) in die Frontwand, an den oberen Rand. Damit hätte ich doch immerhin soviel (bzw. mehr) eff. Fläche wie mit nem 20er... Das ganze soll dann mit Bassreflexrohren betrieben werden.
    Ließe sich damit Tiefgang und Pegel erreichen?(Wie tief?)
    Wie sehen Weichen aus, bei denen 2 Bass-Chassis verwendet werden? Nimmt man 4 oder 8Ohm Chassis?
    Was würde ein geeignetes Chassis auszeichnen? Welche Güte, Auslenkung, etc. müsste es haben? Gibt es da was von Visaton? W170S?
    Gruß, und thanks für alle Antworten - Max
  • BigAl
    • 08.02.2001
    • 1257
    Kannst schon noch seitlich gehen bis max. 200Hz. Siehe Vox...
    • DocByte
      • 19.12.2002
      • 392
      Die 20er Gfs sind bezahlbar und machen für die Arias auf jeden fall genügend Druck, passende BR Konstruktionen läßt du dir hier berechnen oder nimmst sie aus einem Bauvorschlag, ein einzelnes Chassis pro Bassbox sollte aber schon reichen, wenn du zwei 17er willst dann nimm doch einfach den Alto IIIc vorschlag, da arbeiten zwei WS170 in einem BR Gehäuse, kann du ja nachbaun, Gehäuse abmessungen lassen sich ja leicht anpassen, nur das Volumen muss für die Abstimmung erhalten bleiben, BR Rohr übernimmt du, Weiche müsstest du anpassen da die Ws in der Alto bis 450 Hz laufen, wenn dir das zu hoch ist, bei einer solchen Trennung würde ich auf jeden fall die BR Rohre der Arias verschließen.
      Hier der Link zu der Aria , ist übrigends ein 44 Liter Gehäuse
      http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_546.htm
      Das Ding spielt laut Visaton bis 35 Hz (-10db) und ist mit 100 Watt auch ausreichend für deine Arias belaßtbar.
      Hier der Nano Sub mit GF 200 http://www.visaton.de/cgi/VisatonFra...prache=deutsch spielt bis 38 bei - 10 db
      Hier die VIB Gf auch mit Gf200
      Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
      http://www.docbyte.de
      • megaholli
        • 17.04.2002
        • 88
        Schau Dir doch mal auf WE HA 's Seite den Sub 17.2 an.
        http://home.tiscali.de/whoeffchen/LS_Frame.html
