Visaton Clou in MTM - Anordnung ?
  • impact
    • 26.03.2003
    • 74
    wenn ich den Clou Bausatz in MTM-Anordnung aufbaue, ist dann eine Klangverbesserung oder Klangverschlechterung zu erwarten ?
    Das Abstrahlverhalten sollte eher besser werden, oder ?
    impact
    Verkaufe momentan:
    - 2x Visaton Clou
    - 2x Visaton W250S4
    - Dell Venue 8 Pro mit Win 8.1, Stift, Office und 2GB RAM
  • impact
    • 26.03.2003
    • 74
    Hat keiner ne Info dazu für mich ?
    Verkaufe momentan:
    - 2x Visaton Clou
    - 2x Visaton W250S4
    • kmm
      kmm
      • 10.05.2011
      • 915
      hallo,
      von Laie zu Laie,
      da es sich um einen original Bauvorschlag von Visaton handelt, würde ich
      mal spontan tippen: laß es wie es ist, Visaton hat deine Option bestimmt
      auch durchdacht.
      mfg Michael
        • 23.03.2004
        Was ist MTM?
          • 3195
          M: WS17E
          T: SC10N
          M: WS17E
          statt:
          T
          M
          M
            • 23.03.2004
            Ach das, was meistens als d'Appolito verkauft wird. Ohne, dass ich es simuliert hätte, vermute ich eine Veränderung im Bereich der Übernahmefrequenz. Die Kalotte sieht eventuell noch die obere Schallwandkante, die bei MTM dann weiter weg rückt, gibt vielleicht einen leichten Buckel. Ober- und Unterhalb der Hauptabstrahlachse gibt es eine Auslöschung in Abhängigkeit vom Winkel (Laufzeitdifferenz), die wandert durch den größeren Tieftönerabstand zu tieferen Frequenzen.
            Kurz gesagt: Veränderung ja, Verbesserung eher nicht. Es sei denn, du machst 2,5 Wege draus. Also Midwoofer-Tweeter-Woofer.
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1913
              da die clou meines wissens nach eine 2 1/2 wege box ist und der untere TT wirklich nur bass abstrahlt, wird sich IMHO nicht viel ändern...
              gruß
              kboe
                • 3195
                Nein, die Clou ist eine reine 2-Wege Box!
                • kmm
                  kmm
                  • 10.05.2011
                  • 915
                  hallo,
                  elektrisch, von der Weiche her ja.
                  Die beiden Tieftöner arbeiten aber auf zwei unterschiedlich große Volumina.
                  Die Frequenzgänge dürften also nicht identisch sein.
                  mfg Michael
                    • 3195
                    Sind sie auch nicht, aber nur im TT. Und da auch nur ganz leicht. Bei der Übernahmfrequenz sind sie hübsch gleich! Ein geschlossenes Gehäuse macht eben nur einen Hochpass, aber keinen Tiefpass!
                    • kmm
                      kmm
                      • 10.05.2011
                      • 915
                      hallo Fosti,
                      Meinst du man könnte nach belieben bei einem geschlossenen Gehäuse das
                      Volumen ändern, ohne, vom Tiefton abgesehen, einen anderen F-gang zu
                      provozieren?
                      Wenn das so ist, käme mir das sehr entgegen. Vor drei Monaten habe ich
                      mir die Visaton Musikerbox MB208/H gebaut. Da das Volumen extrem klein
                      ist, hab ich hier mal nachgefragt, ob ich das Volumen größer wählen könne,
                      die Originalbox hält für beide BG20 nur 27 Liter bereit. Ich wollte auf
                      30 Liter pro Treiber erhöhen. Man hat mir davon abgeraten und gemeint,
                      geht nur, wenn ich die Weiche auch ändern könnte.
                      Hätte ichs also doch tun dürfen?
                      mfg Michael
                        • 3195
                        Also ich kenne Deinen alten Beitrag nicht, aber wenn ich mir die Frequenzweiche so anschaue, würde ich es mal so sagen:
                        An der Trennung zwischen den beiden BG20 und dem Horn würde ich nichts ändern (oberer Teil in der Frequnzweichenschaltung).
                        Wenn du aber den unteren Teil (OPTION Hochpass) zur Trennung der Boxen zu einem Subwoofer verwenden willst, dann hatten die Leute recht.
                          • 23.03.2004
                          Wieder nur ein Verdacht, aber in der Clou dürfte das kleine obere Gehäuse den Grundtonbereich anheben, damit er sich ohne Badewanne an den Bass anschließt. Ist ja kein Akt, in die Box einen Rahmen einzubauen, den man wahlweise verschließen oder offen lassen kann, damit ein oder beide Tieftöner auf das Bassreflexgehäuse arbeiten.
                            • 3195
                            @Frankynstone: Beide Gehäuse sind geschlossen.
                            • kmm
                              kmm
                              • 10.05.2011
                              • 915
                              hallo Fosti,
                              um die passive Subankopplung ging es in dem Beitrag nicht. Die erfolgt
                              über aktive Frequenzweiche mit Tief- und Hochpass.
                              Vielen Dank für die Ausführungen.
                              Mittlerweile bin ich mit der Box so wie sie ist zufrieden.
                              mfg Michael
